LG EA59E EAX66464403(1.0)
Непрочитано 07.05.2026, 10:16
Александр 1945
Александр 1945 на пути к лучшему
По умолчанию LG EA59E EAX66464403(1.0)
Всем здравствуйте
Ребята помогите c13500, c13501, 13502, c13504 на земле ну
все рабочий
Heatsink guide cap
Что надо проверить ( заменить) чтобы заработал мой телевизор
Схему внутри
Заранее спасибо
Тип файла: rar LG_55EG920_ED59E.rar (8.59 Мб, 0 просмотров)
Александр 1945 вне форума
Непрочитано 07.05.2026, 10:32
По умолчанию Re: LG EA59E EAX66464403(1.0)
Александр 1945, количество информации о проблеме меня впечатлило
Непрочитано 07.05.2026, 19:44
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от Александр 1945 Посмотреть сообщение
ну
все рабочий
Ну и не трогайте ничего!
tim1960 вне форума
Непрочитано 08.05.2026, 08:14
Александр 1945
Телевизор не включается. Четыре конденсатора в коротком замыкание внутри, снял проверил они не пробыть. Красный индикатор светит, блок питание отдал мейна только 3.5 волта, реле не включается. Думаю проблем по ета линии мейна ну не знаю что смотреть дальше кто может помочь
Непрочитано 08.05.2026, 11:51
хз что эти 4 конденсатора делают, они по схеме якобы закорочены.
3,5 вольта - смотрите все остальные конденсаторы. Вернее - ВСЕ остальные конденсаторы, и КЗ по всем преобразователям проверьте (там, где дроссели рядом).
У конденсаторов - емкости и желательно esr. Емкости ихмерять не обычными мультиметрами, а хотя бы измерителем на частоте килогерц.
Непрочитано 08.05.2026, 13:14
Александр 1945
На блок питание заменил все кондензатори а также все микросхемы которые не знаю как проверить. На блок питания не запускается реле для 12 волта хотя все диоды, транзистора исправный. На 8 нога флашке относительно земля килом, флашку не запитана 3.3 волт. Все дроссель на мейна относительно земля в порядке. Я подумал что проблем с мейна ради ети кондензатори. Когда у тебя есть времени сможешь проверить какое питание нужно приходить на мейна из блок питание . Не знаю в какую плату искать проблема. Думаю что проблем в реле блок питание . Не знаю что сделать если сможешь поги. Спасибо большое
Непрочитано 08.05.2026, 15:24
Александр 1945,
схемы самого блока питания (который подключается к розетке 230В) а этом документе не нашел.
Насколько примерно я понял - в дежурном режиме БП выдает 3,5 вольта.
А при включении 12В и 24 в для аудио. Вроде бы так.
Смотрите страницы 102 и 105 - какие питания должны быть.
И сигнал 12V_ON на разъеме - вероятно, он от процессора переключает БП из дежурного режима в рабочий.
Стр 31 - смотрите какие напряжения куда приходят.
Ну и - сами понимаете, чтобы окончательно угробить аппарат (если он еще подлежит ремонту) - достаточно неверного движения пальцев...
Непрочитано 08.05.2026, 18:56
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Они не пробиты а керамика может быть пробита (электролиты обычно ставят вместе с керамикой). Проверяйте все конденсаторы.
dgrishin вне форума
Непрочитано 08.05.2026, 19:00
dgrishin, там на схеме какая-то хрень - эти конденсаторы показаны в КЗ.
Вообще не понятно мне (по схеме), для чего нужны...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
