Калибровка весов FORKLIFT SCALE
Непрочитано 22.04.2026, 14:42
Poka
Poka на пути к лучшему
По умолчанию Калибровка весов FORKLIFT SCALE
Здравствуйте! По началу при включении после прохождения теста терминал выдавал ошибку OUEt с сопровождением звука пищалки (коротки). Нажал на кнопки PRINT и ON/OFF перестал пищать на индикаторе 0.0. Таким образом пытался войти в режим калибровки. На данное время терминал включатся но вес не показывает. В чем причина не могу понять и в сервис режим не могу включить.
Название: FORKLIFT SCALE.jpg
Poka вне форума
Непрочитано 22.04.2026, 14:53
По умолчанию Re: Калибровка весов FORKLIFT SCALE
А внутри все шлейфы от тензодатчиков до платы в нормальном состоянии?
Если сигнал вышел за границы известного для контроллера, то будет сигнал ошибки.
На одних весах ошибка была от ослабленного крепления тензодатчика.
Сначала проверить все вокруг платы, а потом уже развлекаться с калибровкой
PS А связь с датчиками там проводами или без них? Смутное подозрение, что дело не в модуле дисплея, а где-то дальше…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2026 в 14:59.
Непрочитано 22.04.2026, 15:53
Poka
Провода от тензодатчика, по питанию целые. Изначально терминал принесли с симптомом "не все секции 7ми сегментных индикаторов светились" и в режиме ожидания не устанавливается показание на НОЛЬ плавно увеличивается. Поменял ТМ1620 для проверки подпаял мост из 4х резисторов. Цифры показывает нормально.
Подозреваю что когда включал с нажатой PRINT и ON включился в режим калибровки. Но процедура калибровки не закончена.
Название: FORKLIFT SCALE2.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2026 в 19:11.
Poka вне форума
Непрочитано 22.04.2026, 19:17
ЕМНИП переход в режим калибровки там как-то на экране индицировался, вроде морганием цифр/точек на индикаторе…
И для калибровки вроде как нужен эталонный вес.
Если у Вас нет самих тензодатчиков и к ним эталона, то нужно подключенными сопротивлениями изобразить наличие того эталона. Тогда калибровка сможет завершится…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2026 в 19:19.
Непрочитано 23.04.2026, 07:21
Poka
Тензодатчик родной, груз эталон есть проблема в том как активировать режим калибровки. ЕМНИП переход- можно по подробнее?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2026 в 07:27. Причина: 7.15
Poka вне форума
Непрочитано 23.04.2026, 08:03
Пару раз пересекался, но ничего не записал и только смутно по памяти.
У первого была проблема с проводкой и все решилось простой заменой кабелей.
У второго был удаленный доступ и из программы была выполнена калибровка (начал сильно врать с весом).
Возможно (надо перевести все иероглифы) на плате есть сброс к заводским установкам и это поможет вывести контроллер к предсказуемому состоянию.
Или подключать RX/TX и искать программу удаленного управления.
Непрочитано 24.04.2026, 16:52
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Может быть, начать с ТЩАТЕЛЬНОЙ промывки платы от остатков флюса, которые видны везде? Хуже от этого точно не будет, а если флюс г..., то может и помочь. А то на плату смотреть страшно...
P.S. И точную модель весов указали бы, наверняка где-то сзади есть соответствующий шильдик.
P.P.S.
На фото в правом нижнем углу видно ЧТО-ТО, похожее на батарейку. Если это так, может быть, попробовать её снять/проверить/поставить?
Последний раз редактировалось tim1960; 24.04.2026 в 17:26.
tim1960 вне форума
Непрочитано 24.04.2026, 17:50
Poka, кстати замечание уважаемого tim1960 про батарейку может помочь и приведет голову к заводским настройкам с калибровкой при включении питания.
tim1960, голова там достаточно универсальная и ЕМНИП отличается только версия с беспроводным удаленным доступом.
Непрочитано 03.05.2026, 11:29
Poka
Подключился к контроллеру прога stc-isp6.86. Check MCU считала
MCU type: STC8H1K28
F/W version: 7.3.12U
Complete !(2026-05-03 12:11:30)
Что за программа удаленного доступа?
Poka вне форума
Непрочитано 03.05.2026, 13:13
Poka, ну эти подробности сейчас не вспомню, их было несколько.
Одна программа была интерфейсом к складским и учетным программам.
Еще одна или две были для проверки, обновления, сервисных операций.
Калибровка весов vaxo4080 Измерительное оборудование 26 04.12.2010 23:42
Калибровка эл весов Масса-М osp28 Измерительное оборудование 4 29.09.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
