Датчик Холла для тахометра
Непрочитано 21.01.2026, 15:04
По умолчанию Датчик Холла для тахометра
подскажите плиз какой дх выбрать для тахометра на промышленную технику? (камазы с отдельными карданами на огромные насосы)
надо чтоб неодимовый магнитик виделся с расстояния 1-2 сантиметра на кардане. готовые датчики например с озона имеют малую чуйку, им надо не более 5мм, а там где грязь летит килограммами это непригодно для работы.
https://www.ozon.ru/product/datchik-...mlfQ2JOCQjqj2z
чутье не указано конечно же.
например знаменитый ss41 имеет чутье 150G - как мне понять в сантиметрах его работу?
магнит вот такого плана ставим обычно.
https://www.ozon.ru/product/magnitno...ht-1871459186/
на плате у меня на входе стоит регулируемый компаратор - то есть можно аналоговый дх применить
Последний раз редактировалось Falconist; 21.01.2026 в 16:29.
Непрочитано 21.01.2026, 18:12
По умолчанию Re: Датчик Холла для тахометра
Есть калькуляторы поля, некоторые с геометрией и материалами.
На базе аналогового датчика от аллегро сделать измеритель- показометр поля.
Посмотреть на изготовление обоймы для магнита из латуни/аллюминия.
Использовать не один датчик и не один магнит.
В прошлом веке было похожее по грязным условиям для бурового оборудования.
Решалось именно обоймами с магнитами и обоймами с датчиками. Дополнительно делались наконечники и дополнительные магниты для получения более крутой характеристики точки прохождения магнита.
Было бы неплохо увидеть эскиз узла с размерами и материалами.
Непрочитано 21.01.2026, 19:02
Чувствительность датчика Холла в 150 Гс (Гаусс) — это порог переключения (Bop), при котором цифровой выход SS41 меняет свое состояние (например, с логического «0» на «1»). Перевести это значение напрямую в сантиметры невозможно без характеристик используемого вами магнита, так как сила магнитного поля убывает пропорционально расстоянию.
Вот как оценить рабочее расстояние на практике:
1. Зависимость от типа магнита
Для срабатывания датчика необходимо, чтобы на его поверхности плотность магнитного потока достигла 150 Гс.
Слабые магниты (ферритовые): Требуют очень близкого расположения, обычно менее 0,5–1 см.
Сильные магниты (неодимовые, NdFeB): Могут активировать датчик на расстоянии от 1 до 3–4 см в зависимости от их размера и марки (N35, N52 и т.д.).
2. Типичные рабочие зазоры
В промышленном применении (например, в датчиках положения или оборотов) оптимальным считается зазор:
1–5 мм — для стабильной работы и исключения влияния помех.
0,4–0,45 мм — часто встречается в автомобильных системах зажигания для максимальной точности.
Ставил такие на насос, магнит N42 10х10х5, расстояние до датчика 1-2 мм, через месяц забито окалиной и мелкими частицами металла из пыли на дороге.
Ставил и оптические с лазером, на открытой местности быстро загрязняются и не работают, расстояние до 10 см (регулируется).
Есть ещё один класс датчиков - ёмкостные, если дифференциальный датчик, помехи не страшны, отсутствуют недостатки магнитных датчиков при правильной конструкции.
Не сложная формула "=$A2/2 * ( ($C2+$D2) / КОРЕНЬ($B2^2 + ($C2+$D2)^2) - $D2 / КОРЕНЬ($B2^2 + $D2^2) )" в Excel, можно подбирать магниты.
ID:	188044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оптический GBLESSUS M18 12-24В.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 22.01.2026 в 13:53.
kreking вне форума
Непрочитано 22.01.2026, 15:50
kreking, форма+величина поля у датчика очень сильно зависит от геометрии и материала места. Таки все окружающие металлы взаимодействуют с полем магнита.
Внутри алюминиевых/латунных корпусов и с дополнительными элементами формирования поля датчики (ЕНИП 120…160G) уверенно работают при зазоре 15…25, магниты N45…N55 примерно 10х15х10 цепочкой в виде буквы П, открытой в сторону датчика. Обработка не одного, а двух событий изменения поля с разным знаком. Заодно по логике кода Грея есть информация о направлении.
Сами корпуса для магнита и датчика делали полукольцами для упрощения монтажа. Шпонка или штифт решают вопрос с точной привязкой точки в цикле оборота (типа ВМТ )
kreking (23.01.2026)
Непрочитано 23.01.2026, 02:08
120…160G
Если они честные, следует измерять прибором.
kreking вне форума
Непрочитано 23.01.2026, 17:30
Или верить в данные из DS. Allegro пока не врет. Измерители с их датчиками Холла без калибровки показывают не хуже 3…5% с поверенными приборами.
Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит guaron Электроника - это просто 75 23.11.2018 18:54
Трансформаторный датчик, вместо датчика холла stopol Электроника средств транспорта 7 26.06.2012 00:04
Датчик холла в автомобильном предпусковом котле Dminty Электроника средств транспорта 5 13.02.2011 23:14
Датчик Холла al-s Производственное оборудование 14 24.11.2010 00:59
Датчик эффекта Холла xelos Автоматика и аппаратура связи 5 18.05.2005 13:35
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
