Управление нагрузкой через мосфет от ардуино
Непрочитано 14.01.2026, 23:31
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Управление нагрузкой через мосфет от ардуино
Подскажите плиз нормальная ли схема, в плане чтоб обраткой не убить мосфет или ардуино ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 15.01.2026, 00:52
По умолчанию Re: Управление нагрузкой через мосфет и ардуино
А нанести наименования компонентов на схему?
Вы собираетесь использовать PWM?
Для Arduino есть огромное количество готовых плат для решения этой задачи и в сети полно схем для подобных решений, собственно тут совсем не важно, кто будет формировать управляющую последовательность.
На сопротивлении открытого транзистора можно даже замерять ток потребления моторчика…
Непрочитано 15.01.2026, 13:53
на затвор надо подавать от10 вольт минимум чтоб он открылся до конца и гарантированно не грелся.
поэтому тут нужен драйвер.
для частоты выше 1-2 кгц в затворе должен быть резистор не более 30 ом обычно и драйвер на спец микросхеме типа ir4427
от 10 до 15 вольт на обычный полевик.
даже если полевик типа с логическим управлением 5 вольт бывает что не до конца он открывается от 5 вольт. тем более что щас паленых полевиков полно в продаже.
Непрочитано 15.01.2026, 15:15
индюк, таки на материнках и совсем не паленых, и с хорошим током, и для 12V, и с встроенным драйвером,… найти совсем не сложно. Там совсем не килогерцы.
Напряжение на затворе сильно зависит от транзистора (начиная с топологии).
Там часто вопрос больше в мощности источника заряда для затвора.
Ну а для регулировки скорости моторчика (пока неизвестного по характеристикам) сильно проще минимум полумост попользовать, тем более, что следующим этапом возникнет вопрос с торможением, измерением крутящего момента на валу и реверсом
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.01.2026 в 20:54.
Непрочитано 15.01.2026, 15:48
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Я бы для начала на схеме правильно обозначил источник 12в да и транзистор тоже.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Yuri222 (15.01.2026)
Непрочитано 15.01.2026, 21:50
alexbmd
Сказал спасибо: 31
mike-y-k,
индюк,
я хочу собрать схему управления оборотами вентилятора с помощью IRL7833 + ардуино + кулер Fractal Design Dynamic X2 GP12 + light resistor gl12537. ШИМ 31.25 kHz.
в схемах не силён. не уверен что все правильно (фильтры/защита) и не будет проблем при стартах/стопах кулера (в будущем может чуть помощнее будет.) просадка или наоборот всплески, плюс обратка, ЭДС и т.п. чтоб не убили мосфет или ардуино. так как работать будет нонстоп.
это ложик левел мосфет вроде как драйвер мне не нужен.
идея была
- маленькая плата (чтоб все вместе не больше ардуины)
- чтоб управоение мосфетом ардуиной (с любыми герцами впринципе)
- 32 кГц посоветовали потому что на малых герцах якобы писк будет
- чтоб мосфет не испустил белый дым по любой из причин (линейность, ЭДС и т.п.)
не добавляя драйверов для затвора и прочее, это можно сделать ? другой мосфет может справится? (ток кулера 0,18А)
Последний раз редактировалось alexbmd; 16.01.2026 в 09:57.
alexbmd вне форума
Непрочитано 16.01.2026, 11:49
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
конечно, да.
- VGS(th) может и больше 2 вольт оказаться. Сколько у Вас уровень лог единицы? 3,3В или 5В.
- емкость затвора больше 4нФ. Частота 30 кГц.
Не пожалейте пары копеек на норм драйвер и обеспечьте его норм питанием, как Вам уже советовали выше!
ЗЫ
ток кулера 0,18А
возьмите полевик на пяток ампер с емкостью затвора на порядок меньшей.
понизьте частоту имхо на порядок.
и - все же поставьте драйвер. Хотя бы из пары транзисторов. С уровнем лог единицы хотя бы вольта 4,5. - но транзистор с VGS(th) при этом чтобы было вольт-полтора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.01.2026 в 11:54.
Непрочитано 16.01.2026, 12:02
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Твердотельное оптореле
ШИМ на частоте 30кГц он не потянет (точнее переключаться с такой частотой он не может)но есть ли в этом необходимость?
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.01.2026 в 12:09.
dgrishin вне форума
Непрочитано 16.01.2026, 12:21
dgrishin, именно это - не те напряжения и не те токи, соответственно - не то сопротивление открытых каналов - категорически неприемлемо для данного применения.
Ну и коммутация - на герцах, ключ работает в плохом режиме.
Можно, конечно, посмотреть более амперное менее высоковольтное из подобных, но имхо - нету особого смысла в этой опторазвязке для такого мотора.
Непрочитано 16.01.2026, 12:46
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сопротивление в открытом состоянии 0.8 Ом,
Для вентилятора:
падение напряжения 0.144в,
рассеиваемая мощность 115 мВт.
(все с кратным запасом)
бонусом - 146% гарантия что напряжением самоиндукции никогда не достанет до микроконтроллера и само реле не сгорит (так как имеет высокую электрическую прочность).
ИМХО это как раз его "золотое" применение.
И еще один "косяк" в схеме - в качестве демпферного диода нарисован Шотки что неправильно. Ставят самые быстрые кремниевые на нужные ток/напряжение.
Последний раз редактировалось dgrishin; 16.01.2026 в 12:58.
dgrishin вне форума
Управление трехфазным двигателем VHS на ардуино. Elya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.09.2020 07:35
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление нагрузкой 15В 20А от МК CDRIVER Автоматика и аппаратура связи 18 29.10.2009 08:43
Каcсетник (управление им) на Atmega16 через LPT zim2008 Электроника - это просто 43 21.09.2008 14:49
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
