HDD проблема с контактами головок и двигателя
Непрочитано 27.11.2025, 13:54
Elya
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Elya на пути к лучшему
По умолчанию HDD проблема с контактами головок и двигателя
Приветствую всех!
Проблема с винтами, около 8 штук. Раз в полгода-год снимаю плату, чищу контакты головок и двигателя. Иначе перестает работать и даже определяться.
Кто-нибудь как-то решил эту проблему?
Винты Seagate DM, WD Purz, WD Red, WD Black
Решения вижу три.
1. Каким-то образом на контакты текстолита нанести слой золота. Но каким?
2. Найти золотые микросхемы (573РФ2, например) и использовать их вывода, залуживаю с одной стороны, припаиваю к текстолиту феном, получаются золотые, неокисливаемые контакты.
3. Залуживаю контакты на текстолите. Делаю припоем толстые напайки, залуживаю у гермобанки контакты двигателя и головок, ставлю плату на место и феном грею поверх тектолита, чтобы контакты запаялись на плату. Становится неразборным, зато надежнее.
Что скажете? Купить новые винты - не вариант. Файлопомойка в мироре, подключаю их очень редко.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.11.2025 в 11:18.
Elya вне форума
Непрочитано 27.11.2025, 14:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD проблема с контактами головок и двигателя.
Позолоченые прямоугольнички-контакты на плату у китайцев на Али есть в свободной продаже.
Я контакты на плате тёрочкой школьной чистил, затем смазкой Контакт-61 сбрызгивал. Проблем повторных не возникало.
https://www.aliexpress.com/item/33017931924.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007513777486.html
Последний раз редактировалось Eddy71; 27.11.2025 в 14:42.
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Elya (27.11.2025)
Непрочитано 27.11.2025, 15:38
Высокоочищенный вазелин тонким слоем.
«Золотое» покрытие не всегда Au.
Домашнее покрытие золотом только в хорошей изолированной лаборатории - очень много сильных ядов в процессе.
Пайка контактов сплавом Вуда иногда помогает и не совсем неразборна.
Из тонкого мелкопористого полипропилена или полиэтилена с просечками на местах контактов защита зоны контактов от свободного доступа окружающей среды. Обязательно с учетом точки росы при установки.
Обычные мелочи.
При не агрессивной среде замена золота на чистое олово и серебро с использованием защиты из мелкопористого помогает.
На данный момент комбинация описанного в открытых стойках производственных помещений (Rh›60% и pH совсем не 7) позволяет снизить на порядок и больше число отказов и увеличить период ТО до 2 лет.
Elya (27.11.2025)
Непрочитано 27.11.2025, 22:18
у меня тоже пара таких винтов есть. тоже подключаю раз в полгода. но никогда они не давали сбой еще. им лет по 15 уже.
раскройте секрет - как они выходят из строя? почему контакты исчезают?
Непрочитано 27.11.2025, 22:41
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Возможно примеси в воздухе. Неоднократно наблюдал в производстве, что мизерные примеси химии в воздухе заставляет очень быстро чернеть и окислятся серебро и другие коррозионно-стойкие сплавы.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 28.11.2025, 04:17
Обычные хлор содержащие средства для уборки и через месяц уже сопротивление контактов у реле спокойно растет в 2…5 раз.
Уборка в кабинетах с ПК такими средствами за полгода выводит из строя ПК, стоящие на полу.
Обычная химия…
Разрабатывал корпуса для тяжелых условий эксплуатации - сам корпус IP64/IP65, а отвод тепла жидкостными теплообменниками на отдельный радиатор.
В стойках такая же система, но с выводом всего тепла уже в отдельный шкаф с холодильником.
В таком исполнении ресурс начинки корпуса соответствовал паспортным данным.
Непрочитано 28.11.2025, 10:23
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
https://ozon.ru/t/HUGmurg
LIQUI MOLY 3110 Electronic-Spray.
Спрей защитный для электрических контактов.
Проверено, электропрочность не страдает, нормально работает на оборудовании до 1000 вольт на расстояниях от 10 мм, причем, набрызгиваю от души и не удаляю, не промокаю ветошью.
Последний раз редактировалось true71; 28.11.2025 в 12:15. Причина: электропрочность вместо "сопротивление изоляции"
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Eddy71 (28.11.2025)
Непрочитано 28.11.2025, 11:55
помнится в одном крупном автосервисе я много чего вел как инженер. некоторые компы на приемке стояли на полу - не давали денег на тумбочки. ну а потом ктото решил полы помыть с кислотой сильно разведеной в воде для того чтоб с плитки снять въевшуюся грязь. ну и компы сгнили, корпуса прям стали ржавые как автомобили, но но работали все равно
Непрочитано 28.11.2025, 20:00
индюк, в обычном офисном помещении уборка шла с использованием ЕМНИП хлорамина. К весне из 6 на полу 4 умерли - HDD, MB, мосты,…
Один умер с громким фейерверком при включении.
У «выжившего» шли постоянные синие экраны.
Корпуса к удивлению почти не пострадали…
Сильно зависит от использованного состава
В авто вангую за серную кислоту, а она работает несколько иначе с электроникой. Тут именно свободный хлор смертелен…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2025 в 20:04.
Непрочитано 28.11.2025, 23:34
да не. у нас дебилоиды решили чистить белый керамогранит соляной кислотой. ну кстати белый цвет она возвращала отлично, еще бы))) поэтому и прилюбили ее. ввиде средства солита.
Регулирование коллекторного двигателя Инн Электроника - это просто 1 21.05.2024 11:40
Проблема с HDD rihkov Ремонт оргтехники 15 11.12.2016 12:10
Как выжать максимум оборотов с двигателя винчестера HDD uepapx Делимся опытом 142 04.12.2015 22:20
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
