Источник для заряда конденсаторов
Непрочитано 13.11.2025, 14:14
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Источник для заряда конденсаторов
Сделал мини стенд для проверки на утечку и повторной формовки электролитов. Для измерения тока утечки испытуемого, в начале идет заряд до номинального напряжения затем измерение, переключением S2 в соответствующий режим. Для обеспечения заряда конденсатора на номинальные напряжения 4, 10, 16, 25 вольт использую импульсный регулируемый источник напряжения 0-27 вольт. Правда есть еще один ИИП регулируемый 1,2-30 вольт, но что-то я сомниваюсь можно ли подключать два ИИП последовательно для зарядки конденсатора? Так я мог бы заряжать кондеры до номинальных напряжений 35, 50 вольт. Сопротивление между плюсовой и минусовой клемами первого и второго источника плавающие 3,7МОм напряжение АС 13 вольт. Хотя я уже соединял два источника последовательно когда тестировал ОУ подавая питание +15 и - 15 вольт с одинаковым ограничением по току, но кажется такие подключения не желательны.
Для покрытия всего диапазона номинальных напряжений присмотрел на али вот такойм dc dc преобразователь. Возможно это не лучший вариант, если существует что-то по лучше до напряжения 450 вольт, подскажите?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.11.2025 в 14:35. Причина: Очипятки с утечкой
Andre_san вне форума
Непрочитано 13.11.2025, 14:32
По умолчанию Re: Источник для заряда конденсаторов
Это почему???
Дома лежит самоделка, еще трансформаторная - в одном корпусе два независимых регулируемых источника. Надо - включаю их параллельно, не надо - последовательно. Никаких проблем.
А если они раздельные - то тем более не вижу причины, почему их нельзя последовательно...
ЗЫ глянул схему - ничего не понял, как измеряется ток утечки...
Берется источник питания, от него через резистор заряжается конденсатор. После зарядки измеряется падение напряжения на этом резисторе (не отключая источника питания) - рассчитывается ток утечки конд-ра. Резистор можно переключать - заряд для бОльшей скорости производить через более низкооммный, для измерения - переключить на высокооммный. Или вообще их запараллелить при заряде, а ненужный отключать при измерении.
Как-то так, надеюсь, более-менее понятно описал.
Для лучшего понимания - нарисовать экв. схему конденсатора (с учетом нулевой частоты отбросить лишнее), а затем - отбросить и собственно конденсатор (после окончания заряда он по сути не нужен).
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.11.2025 в 14:42.
Andre_san (13.11.2025)
Непрочитано 13.11.2025, 15:21
ЕМНИП было что-то промышленное для такой задачи, но дорогое и штучное.
Достаточно давно была похожая потребность.
Тогда решилось на базе MSP430 с внешними ADC, DAC компараторами, ключами. Из-за высокого напряжения (до 2kV) все было с изолированными интерфейсами. Источник был импульсный с установкой напряжения 5…2000V и ограничением тока.
Здесь стоит немного автоматизировать процесс добавив каскад с компаратором и ключом для цепей заряда и разряда.
Неплохо в цепь заряда добавить узел балласта с нелинейным сопротивлением для умного ограничения броска зарядного тока.
Вопрос может стать и про неполярные конденсаторы, а это уже и про переменное напряжение и частоту.
Непрочитано 13.11.2025, 17:51
Andre_san
Сказал спасибо: 84
ЗЫ глянул схему - ничего не понял, как измеряется ток утечки....
S2 находится во второй позиции, включаю S1 пошол заряд от внешнего источника напряжения через последовательно включенный резистор. После заряда перевожу S2 в четвертую позицию и в цепь заряженого конденсатора подключается микроамперметр включенный с помощью S3 в режим измерения 2mA. Затем S3 отключаю и перевожу в режим измерения 300uA, и жду пару минут пока стрелка устаканится на каком то значении тока утечьки.
Последний раз редактировалось Andre_san; 13.11.2025 в 17:59.
Непрочитано 13.11.2025, 19:38
Andre_san, понял, но как по мне - сложноватая коммутация, перепутал с положением S3 - и можно повредить микроамперметр (если он стрелочный).
Может быть защиту какую добавить, если ее нету измерителе.
Ограничитель тока последовательно измерителю, или диодов сколько-то штук параллельно.
mike-y-k (13.11.2025)
Непрочитано 15.11.2025, 23:52
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сделал простейший повышающий преобразователь напряжения для эксперимента, подключил на входные клемы стенда, и к выходу подопытный 4.7uF, 400V. Вопрос, подходит ли данный преобразователь для этой цели? Мне кажется что нет, поскольку при выходном напряжении без нагрузки 450 вольт. Подключаеш испитуемого и после полной зарядки напряжение при нормальной утечке падает до 435 вольт.
Видео:
Последний раз редактировалось Andre_san; 16.11.2025 в 00:03.
Непрочитано 16.11.2025, 00:28
Раньше продавали не дорогие фотоаппараты для плёнки с фотовспышкой, работающей от 1 батарейки АА. Автогенератор через выпрямитель давал высокое напряжение для вспышки. Сейчас их можно найти в мусоре.
А то, что напряжение падает в Вашем преобразователе, считаю это нормально для данной схемы.
Последний раз редактировалось kreking; 16.11.2025 в 00:42. Причина: Картинка
kreking вне форума
Непрочитано 16.11.2025, 01:27
Andre_san, а не правильнее ли сделать источник из импульсного блока питания?
Вторичную обмотку сделать из нескольких секций с переключением пределов напряжений.
Стабилизацию выхода - делитель с оптроном и регулировкой порога срабатывания переменным/подстроечным сопротивлением.
Самая сложная операция - перемотка трансформатора, но это вопрос усидчивости и аккуратности.
В итоге получится правильный источник питания.
И этот источник должен выдавать именно напряжение, написанное на корпусе конденсатора, не больше
Иначе это будут измерения и формовка для будущего трупика.
10…20 циклов такого превышения могут даже пиротехнические эффекты вызвать.
Нашел в записках сумасшедшего
Сообщение от требования из ТТ на похожий
измерения проводить на наборе напряжений - -25%, -15%, -10%, -3…1% от паспортного максимального рабочего напряжения
Непрочитано 16.11.2025, 17:02
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Такая мысль была но я её отбросил из-за того что не известно какое каличество витков нужно мотать и каким диаметром, плюс нужно доробатывать схему обратной связи.
Может всетаки купить преобразователь с али?
ID:	187792   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2025, 20:39
Andre_san, таки тут правильнее иметь блок с точно устанавливаемым напряжением и его стабилизацией.
Разбирая трансформатор несложно посчитать витки снимаемой обмотки - получаться витки на вольт.
Зная ток выхода и нужный для работы ток несложно составить пропорцию сечений из отношения токов.
Дальше витки на вольт для нужного напряжения.
Обратная связь через делитель напряжения с подстройкой в нижнем плече.
Все параметры просто рассчитываются.
Остальное - реализация рассчитанного…
Но уже не получится выдать 459V на 400V конденсатор…
Продам Источник питания GPS-2303C 2cn leoloel Барахолка электронных компонентов 2 11.02.2019 21:36
Источник питания со стабилизацией по I или U 30V/50A Aleksandro29 Барахолка электронных компонентов 7 23.10.2017 10:40
Имульсный Источник питания 3х380в в 12вольт пост тока. E_C_C Источники питания и свет 49 02.10.2016 12:44
Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему Гриша Источники питания и свет 19 03.08.2014 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
