Кто и как ремонтирует LED Светильники
Непрочитано 30.09.2025, 11:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Кто и как ремонтирует LED Светильники
У меня престал работать СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ГЛОРИЯ серия DECO. 36Вт ~ 230В/50Гц • 180mA • 4000K • 350мм • IP40
Сгорела одна планка, на 7 светодиодов. Их в светильники стоит 4. Поверка исправности очень проста. Подаем на каждую планку отдельно постоянное напряжение, соблюдая полярность, примерно 30 вольт. Если светит, значит исправна.
Кто и как ремонтирует их. Где покупает новые светодиодные планки для них. Поделитесь опытом
ID:	187609   Нажмите на изображение для увеличения
Electric75 вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 11:28
По умолчанию Re: Кто и как ремонтирует Светильники ГЛОРИЯ
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Вот прямо так к источнику напряжения 30В и подключаете, напрямую, чисто проводками?
Навскидку - такая планка рассеивает ватта 4 тепла (а может быть и больше, если на светодиодах действительно падает под 30 вольт.
Чтобы они жили дольше в светильниках, надо бы озаботиться их достаточным охлаждением ятд. Подозреваю, что эти планки закреплены сами по себе, без дополнительного радиатора. Сами планки хоть алюминиевые, или стеклотекстолит?
Непрочитано 30.09.2025, 13:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Именно такую планку, как надо, найти может быть трудно. Проще найти подходящие LEDы (по току, напряжению, корпусу и световой температуре) и перепаять "дохлые". У китайцев их есть на любой вкус и стОят они копейки. Я на работе уже давно делаю именно так, хотя светильники у меня другие (разные). Но подход к ремонту от этого не зависит...
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 14:20
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
В планке находите сгоревший диод, замыкаете его. Ремонт закончен.
dgrishin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
shevcha (01.10.2025), VladimirIvan (30.09.2025)
Непрочитано 30.09.2025, 16:10
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
замыкаете его
Для такой короткой планки это не самое лучшее решение, слишком большое уменьшение светового потока с закорачиванием каждого диода. В качестве ВРЕМЕННОГО решения - годится.
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.09.2025, 18:54
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Четыре планки будут стоить дороже светильника. Если планки на текстолите - в мусор. Если на алюминии, менять все светодиоды. Племяш ловко их паяет на утюге без термофена. Поле установки уменьшить ток светодиодов. Ибо все китайские светильники, чайники и электроплитки долго работают при напряжении 180 вольт
VladimirIvan вне форума
Electric75 (03.10.2025)
Непрочитано 30.09.2025, 20:23
Что-то тут не совпадает.
4 планки (вангую последовательно) при 0.18A (180mA) при 30V в сумме дают 18W, что вдвое меньше мощности в описании.
Или там ближе к 60V должно быть, или описание не соответствует, или с током наврали.
Для работы стоит иметь CC источник с плавным пуском и регулировкой ограничения тока. Им очень просто проверить как планки, так и отдельные светодиоды. Где-то лежит такая платка с AliExpress (до 100V и 5…500mA с шагом 5mA, нижнее 2V). Питание от ИБП 100VDC 500mA.
Дальше или планку на Al из 28+ с нужными параметрами и геометрией режем на замену, или проверяем все и меняем умершие. Если планка не на Al, то второй вариант потребует частого повторения.
Дополнительно изучается плата контроллера и меняется токозадающая цепь на меньший ток. Это облегчит условия у светодиодов… 160mA будет достаточно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2025 в 18:40.
Непрочитано 03.10.2025, 17:37
Electric75
Сказал спасибо: 549
Да планки алюминиевые. У меня самодельный ЛБП на базе ЗУ-75. Родной только амперметр и корпус (допиленный) Транс стоит ТН-61 10 ампер. Регулировка выхода до 33 вольт. Разбито на 2 диапазона.
Вот с этого ЛБП подаю напряжение на планки.
Непрочитано 03.10.2025, 18:16
Electric75, я Вас про совершенно другое спрашивал -
к источнику напряжения ... подключаете... чисто проводками?
т.е - без какого-либо ограничения тока, даже без резистора?
Непрочитано 04.10.2025, 10:21
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
И что,светодиоды до сих пор не пожгли, питая их НАПРЯЖЕНИЕМ?
https://forum.cxem.net/blogs/entry/3...0%D0%BC%D0%B8/
https://forum.cxem.net/blogs/entry/6...5%D0%B5%D0%BA/
Falconist вне форума
Изучение PIC C Compiler(CCS C) CERGEI1982 Embedd С 2008 26.08.2026 21:20
ПРОДАЖА НОВЫХ LED ПОДСВЕТОК ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ, Екатеринбург, СПб по РФ LedTvStore Барахолка электронных компонентов 0 28.03.2022 14:02
Проблема с диммером для LED светильников msound Источники питания и свет 17 08.05.2020 21:43
3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA projects.org.ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 05.04.2014 13:04
И снова о LED в освещении... (продолжение холивара) 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 267 08.06.2013 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
