buck-boost преобразователь под управлением одного регистра
28.09.2025, 20:34
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно сделать логику управления электронными ключами buck-boost преобразователя от одного 8бит регистра управления?
То есть, задавая число от 0 до 255, первую половину диапазона чисел в регистре желательно чтоб повышал напряжение вверх, а вторую половину чисел понижал напряжение вниз.
Мне это необходимо, чтоб изменяя число в регистре поддерживать входное сопротивление такого преобразователя постоянным. Выход преобразователя, заряжаемый аккумулятор +50В.
Входное напряжение от +10 до +100В.
Измерить входное напряжение и ток, исходя из этих данных посчитать действующее входное сопротивление, при необходимости корректировать число в регистре для удержания с помощью преобразователя требуемое входное сопротивления преобразователя.
Получится ли так сделать? Или нужен какой-то другой способ и алгоритм регулирования входного сопротивления преобразователя?
Здесь, чем больше число в регистре, число для теста постепенно увеличивается каждые 25 мкс, сначала начинает увеличиваться заполнение периода управления верхним ключом преобразователя. Далее, когда число в регистре выше среднего значения, верхний ключ остается открытым, начинает работать нижний ключ, чем выше число в регистре, тем больше заполнение периода открытого нижнего ключа.
Получится ли так одним регистром управлять таким преобразователем для управления входным сопротивлением преобразователя в данной схеме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.09.2025 в 16:01.
29.09.2025, 08:52
Re: buck-boost преобразователь под управлением одного регистра
Сообщение от Slesar
повышал ... вверх, ... понижал ... вниз
Вы ничего не путаете? Может, надо повышать вниз, а понижать вверх?
Сообщение от Slesar
Хм... А зачем 8 бит для двух ключей?
Сообщение от Slesar
Кто заполняет регистр и зачем такой изврат?
29.09.2025, 09:28
Сообщение от akegor
цитирую сам себя:
R = U/I
Последний раз редактировалось Slesar; 29.09.2025 в 09:34.
29.09.2025, 09:48
Slesar, Вы, наверное, в полном недоумении - почему Вам никто не отвечает в этой теме. Поясню: задача идиотская. Зачем заполнять чем-то восьмибитный регистр, если для управления двумя ключами используются два бита?
Сообщение от Slesar
цитирую сам себя:
Вы бы не цитировали, а ответили на вопрос. Повторю его: "КТО заполняет регистр?"
29.09.2025, 10:06
попробую еще свою цитату
чем больше число в регистре, сначала начинает увеличиваться заполнение периода управления верхним ключом преобразователя. Далее, когда число в регистре выше среднего значения, верхний ключ остается открытым, начинает работать нижний ключ, чем выше число в регистре, тем больше заполнение периода открытого нижнего ключа.
как на представленной картинке сигналов управления верхним и нижним ключами.
в общем, число в регистре задает коэффициент преобразования преобразователя.
Так можно будет сделать?
Последний раз редактировалось Slesar; 29.09.2025 в 10:50.
29.09.2025, 11:00
Сообщение от Slesar
Лучше попробуйте ответить на мои вопросы, а потом провести
29.09.2025, 11:10
Сообщение от akegor
сейчас для управления верхним и нижним ключом это временно сделано так:
29.09.2025, 11:11
Чего думать, трясти надо.
Сказали "Спасибо" kreking
29.09.2025, 12:35
Сообщение от Slesar
сейчас для управления...
Сразу нельзя было обозначить элементную базу?! А то, бывает, кофейная гуща ведет не в ту сторону...
29.09.2025, 12:44
меня интересует не элементная база а способ управления для поддержания заданного входного сопротивления buck-boost преобразователя при заряде АКБ.
Получится ли регулировать описанным ранее способом?
Последний раз редактировалось Slesar; 29.09.2025 в 13:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
