Непонятная работа датчика ina219
Непрочитано 11.09.2025, 15:39
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Непонятная работа датчика ina219
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет почему в Протеусе датчик работает правильно, а "живой" нет. Немного истории. Столкнулся с тем, что часто бывает необходимость измерения тока или (и) напряжения внутри некоторой схемы. И вот я услышал о датчике ina226. точность измерения меня на данном этапе вполне себя устраивает. Но в настоящий момент мне было проще приобрести более простой его аналог ina219. Совместно с ИИ написал код работы stm32f103 с ina219. А результаты измерений выдавать по UART. Собрал в Протеусе модель, включил и все работает как надо. Одновременно собрал схему из "живых" компонентов, Включил. Но на экран терминала пошли непостоянные данные. Особенно напряжение. Во первых оно не соответствовало того что было в схеме но еще к тому же при каждом измерении выдавало сильно отличающиеся данные. К сожалению датчик у меня только 1, поэтому проверить на другом пока не могу. Пожалуйста предложите ваши варианты почему работа живой схемы и модели отличаются. Схему в Протеусе прикладываю.
также прикладываю код
Тип файла: txt ina219.pdsprj.txt (15.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ina_219_Polling++.zip (22.26 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladh; 11.09.2025 в 15:45.
vladh вне форума
Непрочитано 11.09.2025, 18:51
По умолчанию Re: Непонятная работа датчика ina219
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
У ИИ не спрашивали? Может, он чего знает?
Сказали "Спасибо" akegor
Eddy71 (11.09.2025)
Непрочитано 11.09.2025, 23:54
И схема-бы не помешала.
Зачем в "ARM", а не в "источниках питания"?
Непрочитано 12.09.2025, 08:55
vladh
Сказал спасибо: 353
Так схема же приложена.
Мне кажется, что к ИП вопросов у меня нет, а вот к датчику и коду имеются
vladh вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 08:58
vladh
Сказал спасибо: 353
Разумеется спрашивал. Разумеется знает. Но почти все версии, которые он выдвигает либо сразу неверные, либо трудно проверяемые, либо..
И да, мой вопрос: "почему работа живой схемы и модели отличаются?" , риторический. Это у меня от некоторой растерянности. Сейчас правда нашел вариант проверки работы живой схемы. Кстати я использую датчик не как самостоятельный корпус а как модуль типа: https://www.ozon.ru/product/modul-iz...6v-1697551193/
Последний раз редактировалось vladh; 12.09.2025 в 09:05.
vladh вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 09:16
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
Далеко не каждый пользователь будет устанавливать или обновлять специфическое ПО только ради беглого просмотра схемы. Чтобы схему смогли увидеть все желающие, достаточно в Proteus'e сделать зкспорт в какой-нибудь из форматов типа PDF или BMP и выложить на форуме.
Примерно так:
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
ForcePoint (12.09.2025)
Непрочитано 12.09.2025, 09:38
vladh
Сказал спасибо: 353
Так там в выложенных файлах в расширении убрать .txt и можно получить модель в протеусе. Я не понимаю в чем проблема?
Вообще я предполагал, что у кого-то есть собранная схема с используемым датчиком. И этот человек у которого есть такой узел загрузит код в свою схему и проверит работоспособность кода. Тем более, что я видел здесь заметки некоторых форумчан об использовании этих датчиков. Но похоже мои пожелания - пустые. Жаль.
Последний раз редактировалось vladh; 12.09.2025 в 09:45.
vladh вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 10:13
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Пара потенциальных причин 'странностей' - ошибки в собранной схеме на макете и/или качество макетной платы. Тут на форуме ЕМНИП уже были сообщения типа "Всё оказалось проще - плохой контакт в беспаечной макетной плате".
Смотрел как-то модуль на INA226 на беспаечной макетной плате, никаких неожиданностей не наблюдалось. Ток, напряжение и мощность считались так, как заявлено в тугоментации.
Проблем собственно нет ( особенно в переименовании файла ), кроме одной: версия ПО - имеющийся экземпляр Proteus более древний и не может открыть файл.
Например, мой выбор - вместо поисков/обновления ПО просто пройти мимо.
j-Roger вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 10:29
vladh
Сказал спасибо: 353
Жаль, что версия старая. Тогда вот картинка. Да была у меня версия, что схему собирал беспаечно. Но потом все посадил на пайку. Результат почти не поменялся.
Тип файла: pdf ina219.PDF (13.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vladh; 12.09.2025 в 10:31.
vladh вне форума
Непрочитано 12.09.2025, 11:10
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Ну, всё равно нет ни Keil-а, ни INA219, так что увы...
В начале экспериментов стОило бы замкнуть накоротко и посадить на землю выводы Vin+ и Vin-, после включения макета не производить никакой калибровки/конфигурации и убедиться, что из регистров читаются околонулевые значения измеряемых параметров - Shunt voltage и Bus voltage; остальные значения являются вычисляемыми и рассчитываются микросхемой исходя их измеряемых. Везде должны быть нули ( ну или плюс-минус единицы младших разрядов ). Значения вида 0xFFxx - это отрицательные значения, например 0xFFFF - это минус единица младшего разряда. Заодно убедиться, что регистр Configuration содержит умолчательное значение 0x399F, т.е. тем самым проверить, что обмен с модулем происходит и происходит корректно.
j-Roger вне форума
vladh (12.09.2025)
Непонятная работа стабилизатора напряжения АСН 5000 (Энергия). leontix Источники питания и свет 11 11.01.2025 15:39
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
HD6303XP непонятная работа контроллера andrey3824 Коллекция глюков 2 03.08.2014 08:19
Непонятная работа 485 pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 06.08.2013 17:42
Непонятная работа переделанного БП от ноута Adusik Источники питания и свет 7 29.09.2012 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
