Измеритель малых сопротивлений Shorty 13
Непрочитано 01.08.2025, 22:19
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Измеритель малых сопротивлений Shorty 13
Для поиска к. з. на плате пользуюсь самодельным измерителем малых сопротивлений в виде приставки для мультиметра, но удобство такой приблуды оставляет желать лучшего. Поэтому задумался над созданием shorty pen, но версию известного устройства с Oled дисплеем не хотелось бы повторять поскольку это связано с финансовыми затратами. Обстоятельства, и в целом подорожавшая жизнь не позволяют тратится на всякие фигли-мигли, которые особого дохода не принесут, а больше для хобби. Нашол на просторах интернета мне кажется очень простую схему на МК, но у неё есть недостаток который заключается в применении активного бузера. Мне кажется, логичней и правелней применить пасивный бузер, и в прошивке прикрутить изменение тональности сигнала при изменении сопротивления на щупах.
Но, к сожалению я и програмирование это как две далекие планеты, я в этом не "копенгаген". Поэтому надеюсь на людей знающих с альтруистическим настроем! Если это не сложно и не трудоемко, и есть желание помочь, то я буду очень рад и будет смысл воплотить это устройство в железе.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.09.2025 в 09:29.
Andre_san вне форума
Непрочитано 01.08.2025, 23:46
По умолчанию Re: Shorty 13
А от 2-й ноги сопротивление (220…560Ω), на светодиод и к -5V вместо buzzer?
Есть pensize мультиметры на AliExpress - не только для хобби, но и в хозяйстве полезен будет.
Активный писк из пассивного несложно собрать на мультивибраторе (2 элемента 2И-НЕ) один вход И будет входом разрешения (при 0 функция И всегда 0).
И ничего не нужно менять в прошивке…
CD40107B будет достаточно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2025 в 00:03.
Непрочитано 02.08.2025, 15:29
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Светодиодная индикацыя не настолько информативна как звуковая
Ну и толку? У меня есть подобный мультиметр, и он не показывает малых сопротивлений, пищалка срабатывает при определенном пороге ниже 30ом, и при любом сопротивлении ниже этого значения пищит одним тоном?
А смысл тогда в использовании МК, если вместо того чтоб заложить в прошивке возможность использования пасивного бузера на который подавался бы сигнал с соответствующей тональностью, прикручивать лишний корпус? По моему это избыточно.
Непрочитано 02.08.2025, 16:24
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По просьбам трудящихся для прозвонки и трассировки (реверсинженеринг) плат делал похожее устройство.
Как раз требование было низкий порог срабатывания, чтоб не звенело через детали.
https://www.eddy.com.ua/archives/1105
Последний раз редактировалось Eddy71; 02.08.2025 в 18:25.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.08.2025, 16:29
Andre_san, из приведенного кода там просто периодически включался буззер по порогу с ADC…
Или у Вас потребность сделать акустический преобразователь соротивление-частота?
Если бы Вы сами писали программу, то про МК было бы к месту.
Программу нужно написать и отладить, а это не просто набросать код.
Здесь будет немного геморойно - нужно собрать устройство и отладить ногодрыг по таймеру…
Вам просто писк по порогу? Так поставьте мелкий корпус с двумя NAND элементами, конденсатор и пара резисторов. Заработает сразу, а не когда-то в будущем.
Но тут Вам решать…
Непрочитано 02.08.2025, 18:31
Andre_san
Сказал спасибо: 84
По просьбам трудящихся как раз для прозвонки и трассировки (реверсинженеринг) плат делал похожее устройство.
Это все конечно хорошо и схема простенькая, но я исхожу из того что у меня есть в наличии.
А у меня из МК есть ATtiny13A, и программатор для AVR, ОУ планирую применить LM358, и остальная рассыпуха тоже найдется.
Непрочитано 02.08.2025, 18:48
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Ну да, именно сопротивление-частота, или сопротивление-тон сигнала. Чем выше сопротивление тем ниже тон звукового сигнала.
Ну если это связано стакими трудностями, тогда отбой. Сам я это не сделаю, а кого то утруждать я не хочу.
Может буду думать как без МК реализовать преобразование сопротивление-частота звукового сигнала. Поскольку просто однотонная пищалка по какому то порогу меня не устраивает.
Непрочитано 02.08.2025, 19:29
Andre_san, а сюда зайти, чтобы не изябредать велосипед? На энтати подробности ведет ссылка с Вашей ссылки, ежли чо. Когда посмотрите, тогда и
Активный писк из пассивного несложно собрать на мультивибраторе...
окажется манной небесной.
Andre_san (03.08.2025), mike-y-k (02.08.2025)
Непрочитано 03.08.2025, 15:27
Andre_san
Сказал спасибо: 84
а сюда зайти чтобы не изябредать велосипед? На энтати подробности ведет ссылка с Вашей ссылки
Если чесно, то я эту ссылку даже не заметил. Спасибо!
А могли бы вы скачать и скинуть прошивку? Поскольку там дается ссылка на Яндекс диск, а в моей стране он заблокирован.
Мне доступен Гугл диск!
Последний раз редактировалось Andre_san; 03.08.2025 в 15:41.
Непрочитано 03.08.2025, 19:34
Andre_san, скетч во вложении (убрать расширение .txt после загрузки)
Остальные ссылки продублировал ниже
https://hackaday.io/project/3635-sho...circuit-finder
Видео:
Тип файла: txt Probnik.ino.txt (1.0 Кб, 0 просмотров)
SHORTY - неплохой девайс получился Kabron Измерительное оборудование 1 06.06.2024 17:10
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
