IRFP460A. Запуск без управления.
27.07.2025, 22:45
 Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Купил 2 транзистора IRFP460А, включаю в цепь сток исток лампочку 24 вольта, блок питания на 16 вольт, затвор в воздухе, не подключен, и лампа загорается без подачи на затвор управляющего сигнала. Разве так должно происходить??? Или ето брак???
Последний раз редактировалось blanowsky; 27.07.2025 в 23:13.
Причина: уточнение
27.07.2025, 23:56
Re: IRFP460A. Запуск без управления.
blanowsky, схему бы не на словах.
Сам по себе эффект совсем не удивителен.
Попробуйте просто на землю затвор через 10kΩ и все изменится.
В схемах обычно предусматривают защиту от обрыва цепи управления - в этом случае ситуация открывания ключа исключается подключением затвора на землю через сопротивление…
По этой же причине свободные ноги у чипов в DS всегда описывают…
Проверку таки стоит вести приборами и сверять с DS…
Минимум - тестер Маркуса, если есть заметные расхождения с DS, то на отдельном стенде.
27.07.2025, 23:56
может. ты руками на затвор заряд передал.
затвор замкни на исток(крайняя нога)
если ты его не убил статикой от рук, то лампа погаснет
28.07.2025, 00:40
Все понятно спасибо
28.07.2025, 00:44
Сообщение от blanowsky
Ну что за манеры такие?! Тем более - с полевиками, у которых "входное сопротивление" стремится к бесконечности... "Висячки" вообще нигде не приветствуются (имею ввиду входы).
28.07.2025, 02:23
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Это нормально может быть, но маловероятно.
Исправный БТИЗ после подачи отпирающего напряжения на затвор, сохраняет проводящее состояние коллектор-эмиттер более полугода при оборванном затворе. Проверено экспериментально мной. Другие приборы с МОП структурами аналогично себя ведут, но опыты с ними я не проводил такие длительные.
Только для проводящего состояния канала, затвор кто-то должен зарядить до этого, что вы не делали наверняка, а до вас тем более, а значит вероятность исправности ваших IRFP460А низкая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2025 в 03:05.
Причина: 7.15
28.07.2025, 03:13
gbdj, БТИЗ=IGBT «несколько» не соответствует предмету темы, который таки Power MOSFET. DS ниже…
А зарядить затвор совсем несложно, смотрите на резистор к земле в цепи затвора. IGBT это тоже касается
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.07.2025 в 03:16.
28.07.2025, 06:48
Сказал спасибо: 909
А можно ещё не правильно включить транзистор и ток будет идти через встроенный диод. Поэтому нарисуйте схему и выложите её.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.07.2025, 11:22
Недавно делал управление реле на транзисторе IRF640. При проверке затвор просто висел в воздухе. После подачи питания через пару секунд реле зажужжало и щёлкнуло - сработало. То есть, для открытия полевика с висящим в воздухе затвором достаточно наводок или статики.
30.07.2025, 13:53
у реле ток обмотки 10 ампер чтоль?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
