Искуственный Интеллект (ИИ)
Непрочитано 22.07.2025, 11:27
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Искуственный Интеллект (ИИ)
Я осуществляю поиск в Google: "мультисим негативный результат"
Влез ИИ и дал обзор:
Сообщение от ИИ
Негативный результат в контексте Multisim обычно означает, что моделирование схемы не выявило каких-либо проблем или ошибок в ее работе. В частности, это означает, что все компоненты работают в допустимых пределах, а схема соответствует заданным параметрам и требованиям. Если в процессе моделирования не возникает никаких сообщений об ошибках, не наблюдается аномального поведения компонентов, а результаты соответствуют ожидаемым, то говорят о "негативном результате" моделирования.
В Multisim, "негативный результат" может включать в себя:
Отсутствие ошибок симуляции:
При запуске моделирования не появляется сообщений об ошибках, указывающих на неверное подключение компонентов, превышение допустимых напряжений или токов, или другие проблемы, которые могли бы привести к сбою схемы.
Соответствие результатов ожидаемым:
Значения напряжений, токов и других параметров, полученных в результате моделирования, находятся в заданных пределах и соответствуют ожидаемым значениям, рассчитанным теоретически или на основе требований к схеме.
Стабильная работа схемы:
Если схема спроектирована для работы в определенных условиях, то моделирование показывает, что она стабильно работает в этих условиях, не переходя в нежелательные режимы или не показывая непредсказуемого поведения.
В целом, "негативный результат" в Multisim является положительным, так как свидетельствует о том, что спроектированная схема, скорее всего, будет работать правильно при реальном изготовлении и использовании.
Как вам это?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2025 в 11:55. Причина: Quote
bordodynov вне форума
Непрочитано 22.07.2025, 11:48
По умолчанию Re: Искуственный Интеллект (ИИ)
Как вам это?
В духе "всеобщего потупления". Другими словами, если "симулянт" не тупой и не допустил никаких ошибок, это совершенно неправильно (негативный результат).
Меньше надейтесь на полезный результат поиска в паутине, больше рассчитывайте на свою голову.
Сказали "Спасибо" akegor
VladimirIvan (21.01.2026)
Непрочитано 22.07.2025, 11:49
"Не тронь говно - вонять не будет". Искусственному Идиоту пока лучше всего удаются советы "вселенского масштаба и вселенской глупости".
Непрочитано 22.07.2025, 11:52
bordodynov, так надо в самом конце для начала прочитать отдельную строку.
В ответах искусственного интеллекта могут быть ошибки
И ссылка в следующей строке Подробнее
Дополнительно под текстом присутствуют источники мнения.
Дальше по той ссылке «Подробнее» можно найти и о самом методе, и о влиянии на выдачу.
Вам сторонники/апологеты MS хорошо знакомы, как и множество Ваших примеров кривизны их моделей и методов моделирования.
Что тут удивительного?
PS А насколько этот текст соответствует утверждениям разработчика? Тут и порылась собака - еще один канал рекламы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2025 в 11:58.
Непрочитано 22.07.2025, 18:09
gibz
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
gibz на пути к лучшему
Как говорил мастер в училище - "если вы собрали схему и она заработала с первого раза, значит Вы ее не правильно собрали."
gibz вне форума
Непрочитано 23.07.2025, 11:03
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,743 раз(а) в 419 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Если результаты соответствуют ожидаемым, то говорят о "негативном результате" моделирования.
По молодости я обратившись в КВД, с облегчением вздохнул когда врач сказал мне что мой анализ положительный.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 23.07.2025, 11:56
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
а Гугл говорит (аналогичное - в профильных сайтах):
Положительный результат говорит об инфицировании, текущем или перенесенном в прошлом заболевании, так как в тесте определяется наличие антител
Если только рвач не уточнил, что он подразумевает под "положительностью"...
Непрочитано 23.07.2025, 12:20
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Вот именно! Но я-то рассуждал что положительный - значит хороший, а хороший - значит здоров.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
Yuri222 (24.07.2025)
Непрочитано 25.07.2025, 21:42
deykod
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
© ...Они сами прибежали, подписались и сказали: "Мы дураки. Есть технология, по которой нас можно легко распознать."
deykod вне форума
Сказали "Спасибо" deykod
estet (27.07.2025)
Непрочитано 20.01.2026, 18:50
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Ну, гугловский интеллект на многое не способен. А вот джи-пи-ти или Грок масковский, это уже по взрослому. Не по всем вопросам конечно, а хотя бы в математике, к примеру. Только вначале они начинают спорить и предлагать готовые закостенелые решения. Приходится проявить терпение и убедить их взглянуть на проблему свежим взглядом.
Самое главное, что как с появлением калькуляторов стала не нужна таблица умножения, так теперь с ИИ стали не нужны эти трепачи -математики, от которых "получаешь ответ правильный, точный и абсолютно ни кому не нужный" (Альфред Нобель).
kirillkt вне форума
Искусственный интеллект, электромеханический кот котМатроскин Песочница (вопросы новичков) 29 16.03.2013 17:08
Искуственный интелект и его алгоритмы Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 254 02.10.2012 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
