Импорт из Eagle в KiCAD
Непрочитано 07.06.2025, 17:04
letter
Сказал спасибо: 54
letter на пути к лучшему
По умолчанию Импорт из Eagle в KiCAD
Никогда не пользовался Kikad - пользовался Eagle многие годы, есть много проектов.
Сейчас скачал Kikad v.9.0.2 и попробовал импортировать файлы из Игла 5.11 :
выбираю "не Кикад проект импорт" --› Игл Проект - показываю путь - видит в папке оба файла - *sch и *brd но что-то не открывает их - или и не должен ? Спасибо
Последний раз редактировалось letter; 07.06.2025 в 17:58.
letter вне форума
Непрочитано 07.06.2025, 19:05
По умолчанию Re: Выход очередной версии KiCAD
letter, ЕМНИП импорт из Eagle реализован достаточно давно.
Так что у Вас что-то не так в процессе.
После выбора файлов должен появиться запрос куда положить преобразованное и там уже смотрите результат.
PS делал импорт из нескольких версий Eagle, на разных машинах и OS, в разные версии KiCAD - проблем не возникало. Вот с библиотеками пришлось повозится, а проекты без проблем ЕМНИП импортировались…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2025 в 19:56.
Непрочитано 08.06.2025, 09:54
letter
Сказал спасибо: 54
Может Кикаду версии 9.02 не нравятся файли Игла, сделанные в 5.11 ?
Попробовать установить более старый Кикад ?
На сайте китайского производителя печ. плат написано, что не принимаются файлы из Игла версии ниже 6.0
Вот - попробовал ещё раз. На этот раз пишет, что не принимает родные файлы Игла : *.sch и *.brd - может принять только в Eagle-XML - т.е. надо родные перегнать в XML ?
Что-то не увидел в Игле такой функции. Или надо воспользоваться сторонней программой ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2025 в 13:50. Причина: 6.6
letter вне форума
Непрочитано 08.06.2025, 14:01
По умолчанию Re: Импорт из Eagle в KiCAD
В сети (через Google поиск и на английском) полно информации по этой операции (Reddit, KiCAD.info,…).
Там и про преобразователи bin2xml…
Непрочитано 08.06.2025, 15:18
letter
Сказал спасибо: 54
Сделал пока по-другому - установил Eagle 9.6.2 free - он без проблем открыл файлы из Eagle 5.11, но сразу же предупредил, что новые файлы будут в другом формате - XML и not back compatible в старые версии.
В общем-то у меня была цель сделать герберы из проекта. сделанного в версии 5.11. Попробовал сделать в новом Игле, но не уверен, что всё правильно получилось.
У меня есть инструкция по созданию герберов в старых версиях и попытался по ней-же сделать и в новой.
Первый шаг - создание файла drl прошёл как и в старой версии, а вот создание основного пакета в CAM Proz рабочие окна выглядят иначе.
Нашёл инструкцию для 9.6.2, но у меня раб. окно выглядит с двумя воскл. знаками - совсем не так, как в предлагаемых инструкциях :
Последний раз редактировалось letter; 08.06.2025 в 16:11.
letter вне форума
Непрочитано 08.06.2025, 16:58
CAM350, SolidWorks,… в списке CAM SW модно выбрать любимое, но CAM350 ближе всег к производству.
А по поводу желтых треугольников - у Вас есть какие-то предупреждения в настройках (например формат чисел с точкой)
Непрочитано 08.06.2025, 17:34
letter
Сказал спасибо: 54
Я уже находил несколько мануалов для 9.6.2 и там везде в левом окне есть список из всех 9 необходимых файлов, а в моём родном САМе - только то, что на показанном скрине.
Я скачал сторонний САМ и попробовал в нём - в нём появился весь список, но возле каждого пункта стоят какие-то круглые стрелки - как вращение и что это значит - хз.
Странно то, что, как уже писал, - если делать герберы прямо в старом Eagle 5.11 - в его САМе, то всё идёт "с пол-пинка".
САМ 350 - платный...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2025 в 17:53. Причина: 6.6
letter вне форума
Непрочитано 08.06.2025, 17:47
letter, таки эта пиктограмма от функции с префиксом re (reload, refresh) или update…
A предупреждения остались.
Что-то у Вас отличается от читаемых Вами описаний.
Разрядность OS, состав дистрибутива, опции установки, настройки системы, настройки программ, наличие/отсутствие программ, версии программ/библиотек,…
В книгах есть про ошибки и диагностику, там написано где смотреть, а там текстовое описание ошибки/предупреждения…
Для общего понимания - версии маловато будет, там еще версия сборки OS, наличие обновлений, анализ требований к аппаратуре и системе для устанавливаемого SW, источник скачивания,…
Пока Вы настойчиво просите использовать телепатию…
CAM350 можно и бесплатно, опять есть поиск (в сети, на форуме)…
Можно на jlcpcb в online посмотреть Ваши gerber…
А Вы смотрели на ограничения бесплатных версий? Очень запросто там не работает сохранение gerber Так побаловаться со схемой и платой, а в производство - за дополнительную плату…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2025 в 17:56.
Непрочитано 08.06.2025, 19:08
letter
Сказал спасибо: 54
Я уже лет 15 пользую Игл - и дома и на работе, просто наскоками, по мере возникновения новых проектов. На работе и дома за это время менялись и версии винды и само железо, но Игл оставался всегда - начиная с купленой версии 5.4 и постепенно доапдейтился до 5.11. Но НИ РАЗУ не возникало каких-либо проблем с совместимостью - работал и дома и на работе - постоянно таскаю стик с файлами - это вот первый раз .
"CAM350 можно и бесплатно"" - да похоже дело не в версии CAM-a, а в том что Игл перешёл на другой формат файлов и старые проекты требуют каких-то манипуляций при создании герберов. Завтра попробую связаться с jlcpcb
Последний раз редактировалось letter; 08.06.2025 в 19:25.
letter вне форума
EAGLE - помощь пользователю georg65 Proteus, KiCAD и другие ECAD 51 30.09.2025 09:16
Eagle, DipTrace, KiCAD FSV141 KiCAD 2 12.12.2014 17:43
Импорт в eagle gerber файлов dsfj Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 18.02.2013 21:59
KiCAD Russian Team 2010 viknn KiCAD 3 24.02.2011 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
