Вопрос по цоколевке транзистора
Непрочитано 24.05.2025, 19:07
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по цоколевке транзистора
Есть у меня один единственный BF245, и расположение выводов затвор, сток, исток, почему то не соответствует даташитному расположению. Вставил я его в китайский транзистор тестер и он показал так: 1- G, 2-D, 3-S. И я так себе подумал может китаец врет и что-путает? Решил проверить это спомощью самодельного тестера, и подключил его согласно тому расположению выводов которую мне показал китаец. Светодиод самодельного тестера замигал и это говорит о том что китаец не ошибся. Но, почему это расположение выводов не соответствует тому что указывает даташит.
ID:	186763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186764   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andre_san; 24.05.2025 в 19:12.
Andre_san вне форума
Непрочитано 24.05.2025, 19:11
По умолчанию Re: Вопрос по цоколевке транзистора
Потому, что у большинства JFET транзисторов выводы истока и стока взаимозаменимы, особенно - на постоянном токе. Пользуйтесь данными datasheet.
"Китаец", кстати, определил только вывод затвора. См. нижнюю строку.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.05.2025 в 19:16.
Непрочитано 24.05.2025, 19:45
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Потому, то у большинства JFET транзисторов выводы истока и стока взаимозаменимы.
То-есть, как это? Сток может быть Истоком?
Подключил транзистор в zif панельку развернув его на 180 град. И теперь китаец показал расположение выводов согласно даташитному. Очень любопытно, я этого незнал.
у большинства JFET транзисторов...
Но, не у всех?
Еще вопрос, можно ли этот транзистор применить вместо КП303Е
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2025 в 19:48. Причина: 6.6
Непрочитано 24.05.2025, 19:52
Andre_san, из места применения - питание, частота, дальше по DS сравниваете все параметры. Сюда с полученными цифрами.
Если по карточке, то последовательность ног GSD, у тестера попробуйте поменять 2 и 3 местами
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2025 в 23:05.
Непрочитано 24.05.2025, 20:19
Но, не у всех?
J174-J175, Fairchild: "NOTE: Source & Drain are interchangeable".
Siliconix (ныне - Vishay) в сборнике 1986 года поясняет для этих же транзисторов: "1. Geometry symmetrical. Units may be operated with source and drain leads Interchanged."
P.S. Косвенно - можно судить по расположению затвора в середине для корпуса TO-92.
Кажется Вам уже отвечали на этот вопрос. Какой начальный ток стока и напряжение отсечки у КП303Е?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.05.2025 в 20:30. Причина: P.S.
Непрочитано 24.05.2025, 21:12
Andre_san
Сказал спасибо: 84
mike-y-k По основным параметрам BF245 похож на КП303Е, но может я что-то не учитываю?
Хочу применить в простеньком устройстве для проверки полевых транзисторов из журнала радио.
ID:	186767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186769   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.05.2025, 21:19
С учётом подборных резисторов R4 и R5 - туда подойдёт абсолютно любой транзистор с начальным током стока более 10 мА. В том числе - BF245C.
Andre_san (24.05.2025), mike-y-k (24.05.2025)
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
