Расчет вторичной обмотки трансформатора для выходного напряжения и тока стабилизатора 5В 5А
Непрочитано 16.05.2025, 16:37
DimmONN
Сказал спасибо: 40
DimmONN на пути к лучшему
Счастье Расчет вторичной обмотки трансформатора для выходного напряжения и тока стабилизатора 5В 5А
Доброго дня всем!
Не скажу, что нуб, не один десяток лет с паяльником, я в основном по цифре специалист а не по аналогу, НО возник вопрос, который вызвал среди моих знакомых холивар...
И так, чисто гипотетически, ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор напряжения на силовом транзисторе, напряжение и ток нагрузки 5в/5А. Необходимо расчитать вторичную обмотку трансформатора(мощность транса с запасом)
1. допустим 1в падает под нагрузкой;
2. на транзистор падает, гипотетически, 4в;
3. итого на стабилизатор должно приходить 10в. Правильно?
4. после выпрямления, диодного моста и сглаживающего конденсатора, напряжение увеличивается в 1,41 раза, т.е переменное напряжение вторички должно быть 10в/1,41= 7,1в? Правильно?
Вот тут то и начался спор: Надо мотать 10в или 7,1в с учетом возрастания напряжения...
Прошу помощи у носителей фундаментальных знаний!
DimmONN вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 17:02
По умолчанию Re: Расчет вторичной обмотки трансформатора
Сообщение от DimmONN Посмотреть сообщение
Несколько непонятная последовательность преобразования.
Задумайтесь, почему так происходит и засчет чего. Это поможет самостоятельно ответить на вопрос.
Последний раз редактировалось akegor; 17.05.2025 в 17:34.
Сказали "Спасибо" akegor
mike-y-k (16.05.2025)
Непрочитано 16.05.2025, 17:23
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Мотать 10в т. к. под нагрузкой эти "псевдо" 10в "сдуются" до действующего значения 7.1в
Ессно надо учесть падение напряжение на выпрямительных диодах, обмотке трансформатора и обеспечить необходимое напряжение для работы линейного стабилизатора.
dgrishin вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
ForcePoint (16.05.2025), Калямба (17.05.2025)
Непрочитано 16.05.2025, 17:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
В общем то 5 вольтовые трансформаторные блоки менее 9 вольт вторичного не встречал. Обычно 10 - 12. Тут еще коэффициент пульсаций нужно учитывать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.05.2025, 18:13
и не забыть про отклонение сетевого напряжения от номинала.
Сколько там допустимо по стандарту? И сколько - в реальности у Вас?
ForcePoint (16.05.2025), mike-y-k (16.05.2025), Калямба (17.05.2025)
Непрочитано 17.05.2025, 16:10
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Напряжение вторичной обмотки с учётом просадки под нагрузкой и "плавание" напряжения сети надо учитывать. Так что делать всё с запасом надо.
Santil@ вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 16:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Конкретный вопрос - конкретный ответ: 7,1в с учетом возрастания напряжения.
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Правильно?
Павильно, но, учитывая мелкие подробности ( а Вы ещё про требования со стороны потребителя не озвучили) ...
Может вы мотать медной шиной толщиной в палец будете и конденсаторов "от души" напаяете...
mtit вне форума
Непрочитано 17.05.2025, 17:09
Может лучше в эрудицию со смекалкой?
Пока в споре правы обе стороны, но нам не известны конкретные характеристики предмета спора.
Если это трансформатор на несколько киловатт и стабилизатор на пару ампер, то 7.1V ближе, а если там нет запаса мощности, то и 10V маловато будет…
Если иметь полную спецификацию входа и выхода, то остальное - составление и решение системы уравнений. Иногда этот процесс проходит в несколько итераций при отсутствии удовлетворительного решения той системы уравнений…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2025 в 18:28.
Непрочитано 17.05.2025, 23:09
DimmONN
Сказал спасибо: 40
Вот видите, так к общему знаменателю и не пришли.
Я написал в первом посте условия.
Трансформатор "с запасом" 200Вт, выход должен обеспечивать 5в/5А.
Силовой транзистор(ры) пусть будут 2n3055...
DimmONN вне форума
Непрочитано 18.05.2025, 00:42
DimmONN, осталось добавить про колебания сети и можно считать.
При 10% по сети, получаем 7-кратный запас по мощности.
Если мотать на 2…3 кратный ток во вторичке, то по номограмме получается около 9.9V. Полностью считать лень - там ошибка в процентах получается.
Ну и поправку на диоды. При двух обмотках получится 10.5, а с мостом Гретца 11.1V
Вроде как все.
Вот только вопрос к номограмме возник, а вдруг там уже учтено падение на диодах?
По какой тогда схеме?
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
