Подстройка блютуз-кнопок управления магнитолы
Непрочитано 13.05.2025, 17:48
Сергей0988
Сергей0988 на пути к лучшему
По умолчанию Подстройка блютуз-кнопок управления магнитолы
Доброго дня! Решил подружить китайские блютуз-кнопки от андроид магнитолы с обычной магнитолой. Прошу помочь в определении выходного сопротивления цепей по внешнему виду платы - моих познаний не хватает.
Например, при нажатии кнопки "+" громкости сопротивление по мультиметру 0,89кОм. Каким образом оно получается из имеющихся на плате резисторов? За помощь спасибо, в электротехнике не очень силен.
Сергей0988 вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 18:28
По умолчанию Re: Подстройка блютуз-кнопок управления магнитолы
А у «обычной» магнитолы как кнопки подключены?
Там есть и CAN (MS) вариант…
Плату стоит положить на стол/стул, осветить без бликов и снять с двух сторон.
Непрочитано 13.05.2025, 20:05
Сергей0988
Там через миниджек можно подключить выносной пульт с резистивными управлением. Вот и стоят две задачи - как изменить сопротивления на имеющейся плате, и как понять необходимые для этого величины сопротивлений.
ID:	186605   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2025, 23:08
Сергей0988, а по марке магнитолы поискать?
Имя магнитолы в студию.
На drive2 пробегают интересные доработки.
А сами кнопки где прячутся? Отдельная плата?
Куда идут желтый и серый провода? Черный и красный - видимо питание.
Что там за плата на заднем плане в первом фото?
Постарайтесь сразу ответить на все не заданные вопросы.
Непрочитано 14.05.2025, 11:24
Сергей0988
Магнитола пионер mvx580bt. Кнопки в отдельном радиоблоке крепятся на руль. Желтый провод - это канал для четырех сигналов, серый-для двух. На разных андроид магнитолах с обучением они либо идут по отдельности, либо соединяются в одну линию. Остальные - правильно, питание. На заднем плане адаптер для кнопок руля Ниссан для магнитолы Пионер. Как я понимаю, он принимает сигнал резистивных кнопок с руля Ниссан, интерпретирует его и согласно прошивке коммутирует выходное сопротивление, которое понимает магнитола пионер
Непрочитано 15.05.2025, 00:30
Сергей0988, там вроде как BT есть. Может и поддержка управления присутствует без посредников?
Я уже давно с бортовым компьютером и все эти вопросы с текущим состоянием кнопок просто забыл. Свои для компьютера переделал на CAN.
Попробую поспрошать народ насчет проводных кнопок для пионера.
Кстати он может таки MVH-X580BT?
Непрочитано 15.05.2025, 03:35
Сергей0988
Да, вы марку верно указали. Там блютуз есть, но непосредственно на кнопки он не реагирует. По существу вопроса- можете помочь понять логику платы? Если получится понять, как формируется сопротивление на команды, я смогу их изменить под пионеровские.
Непрочитано 15.05.2025, 04:58
Тут уже Вам нужно будет прозвонить плату от провода до матрицы сопротивлений и выяснить какое из них подключается ключом на общий провод. Дальше вооружайтесь лупой и хорошим паяльником для выращивания старых и впаивания новых. Потребуется еще паста - флюс с припоем в шприце, игда и старая плата с мелкими деталями для тренировки по выпаиванию и пайке. Ну и сходить в магазин для покупки нужных номиналов. Сопротивление на выходе может образовываться из суммы параллельных, последовательных и последовательно-параллельных сопротивлений.
Последовательные - сумма номиналов, параллельные - отношение произведения к сумме, последний вариант - сумма параллельного и последовательного.
Но сначала потребуются хороший свет, лупа, бумага и ручка для зарисовывания схемы и записи расчетов…
Сергей0988 (15.05.2025)
Непрочитано 15.05.2025, 07:40
Сергей0988
Сможете помочь на примере одного канала? Т.е. я замыкаю одну кнопку, мультиметром от провода прозванию путь, выделяю его на фотографии цветом, и смотрим дальше?
Непрочитано 15.05.2025, 14:50
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
К жёлтому и к серому проводу на постоянку подключено по 100к, похоже, идут на землю и поставлены для подавления помех. Транзисторами к жёлтому проводу подключаются резисторы на 2.2кОм, 820, 470 и 220 Ом. Можно предположить, что транзисторы одновременно не открываются, иначе с жёлтого провода шло больше 4-х команд. К серому проводу цепляются ключами 10 кОм и 3.3 кОм. Есть 2 места (не запаяны) ещё под 2 резистора. И на жёлтом проводе не запаяно одно место
ПыСы. С лупой видны надписи. Резисторы маркируют 3-4 цифры, первые - значение сопротивления, последняя цифра - количество нулей, которое надо дописать. Получим сопротивление в омах. Прим: 332 - 3300 Ом, 104 - 100000 Ом. Если попадут в маркировке буквы - ищите таблицы, там сложнее.
Последний раз редактировалось alxchep; 15.05.2025 в 14:54.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Книги (не радиотехнической тематики) Mike79 Электронная библиотека 4269 04.06.2025 23:11
Помогите начинающему по ATmega8515 Vladlen23 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 510 27.03.2012 06:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
