Плата фильтра питания DC 0-50V 2/3/4A модуль подавления помех с Али
12.05.2025, 21:14
Сказал спасибо: 19
Уважаемые! Кто сталкивался с таким фильтром питания с Али экспресс? Какие там номиналы конденсаторов и насколько он эффективен ? Заранее премного благодарен !
12.05.2025, 21:30
Re: Плата фильтра питания постоянного тока 0-50 в 2 а3 а4 а модуль усилителя мощности класса D плата подавления помех
Zontag, катушки полиаркированы, а конденсаторы из габаритов прикинуть можно.
Навскидку 100.220μFx63…100V.
12.05.2025, 21:56
Сказал спасибо: 19
Я примерно так и прикидывал, а СМД кондёры похоже от 0.1 до 0.68 , хотел узнать точно, может кто сталкивался. Собрать такой не проблема, интересно как он реально помогает, а то китайцы много чего могут наобещать.
Последний раз редактировалось Zontag; 12.05.2025 в 22:01.
12.05.2025, 23:21
Re: Плата фильтра питания DC 0-50V 2/3/4A модуль подавления помех
Zontag, так это все можно рассчитать/смоделировать под конкретные условия.
На практике подобные фильтры демонстрируют свою полезность в вариантах наличия на DC шине потребителей с большой крутизной фронтов тока и высокой частотой.
МК с таким фильтром на одном питании с усилителями D class, BLDC/stepper двигателями, соленоидами,… чувствуют себя уверенней  Для моторов и соленоидов это особо актуально для первых попыток написания кода и невнимании к генерации шумов. Для усилителей, если они сделаны без собственных цепей фильтрации питания и нагрузки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2025 в 23:50.
12.05.2025, 23:32
Сообщение от Zontag
и насколько реально применим. Я это к чему? Сдеться мени, шо там дроссели и по плюсу, и по минусу (жаль, нет оборотной стороны этой медали), а это применимо далеко не всегда.
12.05.2025, 23:47
Сказал спасибо: 7,687
Медаль с обратной стороны
12.05.2025, 23:48
13.05.2025, 07:36
Сказал спасибо: 19
Фоток этого фильтра, в сети полно, только вот номинала электролитов не видно, не говоря уж о smd. Спасибо за информацию конечно, подожду может кто имел дело с этим модулем и напишет.
13.05.2025, 09:38
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Zontag
А что вас останавливает отогнуть электролиты да посмотреть их номиналы ?
А потом попробуйте найти даташит на эти конденсаторы и посмотреть их параметры. Что то мне подсказывает что то китайский noname и ждать от них работу как от Low ESR известных производителей не приходиться.
13.05.2025, 10:35
Сказал спасибо: 19
"А что вас останавливает отогнуть электролиты да посмотреть их номиналы ?"
Если бы этот девайс был у меня, разве я спрашивал бы ??? Или не додумался бы сам отогнуть ????
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
