Подключение насоса 24V к солнечной панели 36V
Непрочитано 06.05.2025, 22:13
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Подключение насоса 24V к солнечной панели 36V
Т.к. можно организовать работу в режиме: 3 - 5 минут работает, 10 - 15 минут отдыхает (или можно выбрать другие интервалы), но в сумме не более часа в сутки, то перегрев маловероятен.
Двигатель постоянного тока.
Меня волновает вопрос, центробежные силы не порвут якорь? Ведь обороты вырастут.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.05.2025 в 22:23.
trampampusha вне форума
Непрочитано 06.05.2025, 23:31
По умолчанию Re: Как себя будет чувствовать двигатель насоса на 24В при кратковременной подаче на него 36В?
Разрыв должен волновать в последнюю очередь
mike-y-k (07.05.2025), trampampusha (07.05.2025)
Непрочитано 06.05.2025, 23:58
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Смотрите нагрев и искрение щеток.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 01:33
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Нагрев пропорционален квадрату тока. Ток пропорционален механическому моменту на валу. Механический момент пропорционален квадрату оборотов. Обороты пропорциональны напряжению. Итого: под нагрузкой в самом неприятном случае - при возрастании напряжения в полтора раза: тепловыделение вырастет в 4 раза.
Омывается ли насос водой? Унесёт ли вода это повышенное тепло? Спроектирован ли насос без запаса?
Х.з.
Под движки постоянного тока есть платы ШИМ от китайских друзей. Вполне недорого. Функционал стабилизации ( какого параметра?) - может уже есть и готовый модуль. Я бы поискал.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Непрочитано 07.05.2025, 04:45
trampampusha
Да, но не факт, что эффективно, т.к. корпус из пластика.
Не думаю.
Сами же и ответили
Х.з.
Насос ТАКОЙ.
Написал бы для чего, но сразу появятся рекомендации открывать тему в ОТВЛЕКИТЕСЬ.....
Последний раз редактировалось trampampusha; 07.05.2025 в 04:51.
Непрочитано 07.05.2025, 05:02
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 418 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Пока не пришла ШИМ из Китая, подключите насос через электролампу. Стартовать двигатель будет резво, и сразу же снизит обороты.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
Непрочитано 07.05.2025, 07:29
VladimirIvan
Информация о товаре
режим питания: Электрическая/жесткая проводка помещения
Напряжение электропитания: ≤36 В
Непрочитано 07.05.2025, 10:49
Видно, эксплуатация насоса в воде до 8м, тепло должно отводиться от корпуса водой с наружной стенки корпуса. Если есть сомнения по перегреву корпуса насоса, установите на внешнюю поверхность насоса герметичный термодатчик (Pt100, Pt1000, NTC-1k, NTC-10k или аналогичные, но не термопару), закрепив его хомутом или другим приспособлением. По сопротивлению, измеряемого тестером, можно контролировать температуру корпуса насоса.
ID:	186494   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 07.05.2025, 12:03
trampampusha, щеточный/безщеточный ДПТ?
Модель?
Ток и мощность (ХХ и максимум), сопротивление обмоток?
Что на валу?
У Вас как всегда - квест на несколько экранов с ТРКА на пустом месте…
Сообщение от из Вашего профиля Чем занимаетесь
инженер робототехник…
это таки должность или образование? Или как в совке - сколько гуманитариев имело высшее техническое? Только актеры в массе своей учились по профилю.
Возвращайтесь к основам профессии и начинайте как специалист для специалистов.
Законы физики никто не отменял I=U/R, P=UI, теплоотвод и нагрев посложнее, но есть справочники, программы…
DC/DC до 1kW несложно сделать и не дорого купить.
Тема высосана из пальца…
Базовый ответ - срок эксплуатации коллекторного ДПТ при превышении напряжения в 1,5 раза падает в 2…4 раза минимум. Повышенная нагрузка на щетки ведет к быстрому износу коллектора, износу щеток и выгоранию крепления щеток.
Такое можно лишь в абсолютно безвыходной ситуации.
На безрыбье поставьте балласт на 1/2 сопротивления обмоток двигателя соответствующей мощности…
Даже Квинт выглядит на Вашем фоне интеллектуалом…
Извиняюсь за резкость, но просто «наболело» от ковыряния в азах…
Правила форума написаны вроде для всех, а там достаточно прозрачно про все вышесказанное написано…
PS для ограничения в Вашем случае возьмите параллельно два сопротивления по 100W с номиналом каждого примерно равное сопротивлению обмоток.
180W при 24V это 7.5A и примерно 3…4Ω. Балласт намотайте на кирпич нихром в два провода и зажмите в клемники.
Варианты решения, если подумать, у Вас перед глазами из наличного под рукой.
И на будущее, но без надежды - старайтесь проектировать и считать, а потом уже тратить деньги на создание садомазо…
PPS И перестаньте отсылать всех на поиск значимой технической информации к маркетологам в магазине. У Вас есть мультиметр? Примените его к кабелю питания и опубликуйте цифры. Подключите в ведре с водой к автомобильной АКБ и опубликуйте напряжение с током.
Фотография шильда на корпусе тоже приветствуется, можно данные из паспорта и с коробки добавить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2025 в 12:13.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
ForcePoint (07.05.2025), trampampusha (07.05.2025), VladimirIvan (07.05.2025), Yuri222 (07.05.2025)
Непрочитано 07.05.2025, 14:44
Угу. А с оборотами вырастет и сопротивление воды. "Качающая часть" проектируется так, чтобы при нормальных условиях не возникала кавитация, из-за которой растет нагрузка на двигатель и разрушаются детали.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
mike-y-k (07.05.2025), trampampusha (07.05.2025), Yuri222 (07.05.2025)
Купил электровелосипед. Теперь озадачился зарядом от солнечной панели. trampampusha Источники питания и свет 77 23.06.2022 21:18
Sevcon Millipak 200A 36v как реализовать подключение потенциометра ? sobyninsk Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:28
Подключение солнечной батареи к сети 220 В genn64 Источники питания и свет 9 23.09.2015 08:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
