Устройство для проверки импульсных БП
17.04.2025, 13:44
#1
Задумал я сделать устройство которое будет питать импульсные блоки что должны работать от 230 вольт что бы была розетка выключатель и лампочка не дающая перегореть или сгореть неисправному Блоку Питания. Часто приносят в ремонт неисправные блоки и при восстановлении нужно пробовать на сколько восстановил. И что бы повторно не повторять процедуру включаю через лампу, но это всегда стихийно и не всегда удобно, а устройство облегчит задачу, не говоря уже об экономии деталей. Хотелось спросить, кто в теме давно, может есть лучше или компактнее решение поделитесь похвалитесь  Схема, что применяю я такова, а у вас?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2025 в 19:54.
17.04.2025, 14:01
#2
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: Устройство для проверки импульсных БП
Лампу лучше подключать после электролитов.
Сказали "Спасибо" andron007
17.04.2025, 14:06
#3
bocem, лампа 10-20 Вт - это серьезно?
Я использовал разные лампы для разных случаев. При ремонте маломощного - 40-ку (меньше - точно никогда, за наличием отсутствия оных), при более мощном 150-ку или 100-ку (что было под рукой).
Т.е. было такое - при маломощной лампе (40 Вт) БП начинал цыкать - не хватало ему тока для старта, лампа разогревалась - и новый цикл.
Как вариант - патрон для лампы снаружи для оперативной замены. Или переключатель и пару разных (40 и 150) ламп.
17.04.2025, 14:31
#4
Сообщение от Yuri222
Да-да! стояла 100Вт сначала бабах! а потом загорелась! Нет уж! Это пройденный этап!А на счёт переключателя ламп, это тема! Бывало не хватает правда такие мощные в ремонт несут редко. А вот зарядник для телефона да!
17.04.2025, 16:15
#5
Сообщение от bocem
это потому что она до диодного моста)))
как ты их чинишь если не понимаешь зачем лампа нужна?
она нужна чтоб сквозные токи были 50-100 миллиампер а не амперы. а ты зарядил кандюр, шим микра дождалась пок на кандюре вольт 270 будет и включила силовой транзистор (а у тебя второй в кз или еще гдето кз) - конечно оно бахнет, с кандюром то)))) он же в моменте то как раз и дает ток в амперы))))
зачем 2 транса? купи разделительный один. хотя это не важно тут.........
вместо лампы давно использую 2-3 тэна по 100-300 ватт (собираю сопротивление какое надо из них), параллельно ему диодный мост, резистор 33к и светодиод белый высокоэффективный - он светится и при 200 вольтах и при 10 вольтах. лампа же светится от 80-100 и выше.
и вообще лампы щас все такое гэ, что перегорают через день от импульсных включений - поэтому тэн.
еще тоже использую такой же тэн с острыми щупами для разрядки того самого кандюра. точно так же св диод четко указывает что на кандюре осталось вольт 10-15 и не ёпнет по руками если чо. лампа такого не покажет
давно уже все продается как обычно.
мысль российской инженерии как обычно опоздала на 20 лет. и только и может что копировать, хотя уже и не копировать а только покупать в китае.
видел лично у китайцев в москве в сервисных центрах заводские варианты тестеров.
дада - в москве уже полно анклавов с китайскими работниками в электронике, которые не говорят ни по английски ни по русски.
по машинам тоже есть уже, говорят
17.04.2025, 16:22
#6
Лампа - хороша своей резкой нелинейностью. Пока ток невелик - схема работает на номинальном напряжении. А ТЭН - гораздо ближе к простому резистору.
17.04.2025, 16:24
#7
Сообщение от ForcePoint
по вах да.
на практике при включении ибп на хх - не имеет значения.
а самое главное - тэн вечен. лет на 20 хватит если не давать на него 380 по часу к ряду.
а лампы все гавно!!! у меня, когда я много чинил бп, за месяц их мешок набрался и меня это достало.
а чинил я бп на 3-8квт. ток хх у них мизерный. лампа или тэн - не важно было.
к тому же надо уметь в нужное место включать а не на вход))))
если включаешь перед силовыми транзисторами - любая просадка на них при тесте не имеет значения. ну просело там с 350 до 250 - не важно
Последний раз редактировалось индюк; 17.04.2025 в 16:28.
17.04.2025, 16:33
#8
индюк, а на схему посмотреть и понять причину двух трансформаторов?
Были у ТС в наличии два 220/48, он и включил их, соединив вторичные обмотки.
От старой монтажной достались два 220/36 1.5kW для питания группы из 8 столов монтажника. Сейчас ящик с ними по такой схеме стоит в подвале, но если нужна развязка - всегда под рукой.
bocem, от бабаха лампу действительно нужно включать после конденсатора (и PFC).
Лучше всего и без транзисторов да с эмулятором обвязки контроллера.
Если там все живое, проверить транзисторы без подачи на них сетевого напряжения с питанием от отдельного источника 0…50V и ограничением тока.
Заодно состояние трансформатора определите.
Дальше уже выходные цепи поверить и можно в комплексе тестировать.
Такой подход не бабахает и не требует лишних деталей на замену…
В качестве эмулятора обвязки подойдет МК с соответствующей обвязкой, но можно и что-то дискретное сообразить с переключателями.
17.04.2025, 17:36
#9
Сообщение от mike-y-k
да я понял - то что было то и взял. не суть. тут не о том основная речь
ккм тоже умеет взрываться если кз в дросселе или после ккм.
поэтому разрываем после него цепь (нагружаем тоже на лампу или на 2 потому что 420 вольт, бывает вообще 450)и перед ним включаем лампу.
кстати обычно транзистор ккм горит ибо на нем весь ток проходит постоянно и самый большой - потому что он сосет мощность с 220 вольт и намного ниже со всего синуса.
а после ккм ток ниже ибо уже напряжение 420 вольт обычно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2025 в 19:01.
Причина: 6.6
17.04.2025, 17:43
#10
Сказал спасибо: 434
Горе от ума...
У меня сделан блочок с галогенкой на 30 Вт.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3936048
Этого вполне хватает для подавляющего большинства случаев первичного подключения ИИП на холостом ходу.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
