Чем заменить КП103А?
16.04.2025, 14:04
Сказал спасибо: 84
Когда то сделал испытатель танзисторов вот по такой схеме как на скриншоте. Посути, сделал приставку к мультиметру для измерения частоты генерации с выхода испытателя. Смысл был в том чтобы при испытании транзистора на экране видеть установившуюся частоту сигнала от 10кГц, и по показанию частотомера судить о исправности транзистора. Но, совершенно случайно обнаружил эту же схему в "энцыклопедии начинающего радиолюбителя" Б.С. Иванова. В ней сигал с выхода генератора поступает на схему усилителя детектора, а затем на транзистор в колекторной цети которого установлен сетодиод. Вобщем решил вот эту схему индикации добавить.
По схеме транзистор VT5 КП103А, могу заменить имеющимися в наличие КП103Л и 2П103В. Мне кажется что больше подходит 2П103В, у него напряжение отсечьки затвор- исток 1.4..4 вольта. Хотя, может быть я и ошибаюсь. Подскажите какой транзистор из тех что у меня есть, больше подходит?
16.04.2025, 15:06
Re: Чем заменить КП103А?
ЕМНИП 2n3329 подошел
А так стоит посмотреть в спарвочниках и дальше посмотреть на совпадение параметров по DS
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2025 в 15:13.
16.04.2025, 15:57
С учётом работы каскада VT5 в схеме показометра на переменном токе - сгодится любой.
16.04.2025, 16:25
Сказал спасибо: 909
Andre_san,
вот расчёт в Qspice с разными транзисторами. Самый большой ток светодиода получился у транзистора с самой большой отсечкой!
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.04.2025 в 17:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
16.04.2025, 18:35
bordodynov, только вот легенды для графиков не хватает или я ее не заметил?
16.04.2025, 22:26
Сообщение от bordodynov
Не удивительно. Ведь, чем больше отсечка, тем выше рабочий ток каскада и его усиление.
Или - нет?
17.04.2025, 08:50
Сказал спасибо: 909
mike-y-k,
всё есть.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.04.2025, 18:54
Сказал спасибо: 84
КП103Л - напряжение отсечки 2...6 вольт
2П103В-напряжение отсечки 1,4...4 вольт
То есть я так понимаю нужно измерить этот параметр у этих двух экземпляров? Для этого нашол вот такой способ измерения напряжения отсечки и начального тока стока. Чтоб определиться какой транзистор больше подходит.
Также посмотрел сигнал на выходе испытателя, и амплитуда Vpp1.57.
17.04.2025, 23:56
Сообщение от Andre_san
Для этого нашол вот такой способ...
После подачи питания стенд сразу измеряет напряжение отсечки Uотс полевого транзистора, установленного в панельку.
Строго говоря - не измеряет Uотс, а даёт оценку снизу. Т.к. напряжение отсечки по документации - измеряется при меньшем в несколько раз токе стока. И, кстати, входное сопротивление мультиметра - шунтирует 100 кОм резистор (если захочется оценить, к какому именно току стока относится измеренное Uотс).
18.04.2025, 02:55
Сказал спасибо: 2,192
Чем заменить?
На КМОП-транзисторах (CMOS):
4000 — CMOS с питанием от 3 до 15 В, 200 нс;
4000B — CMOS с питанием от 3 до 18 В, 90 нс;
74C — семейство в серии 7400, аналогичное 4000B;
74HC — высокоскоростное CMOS, по скорости аналогично семействам LS, 25 нс;
74HCT — высокоскоростное, совместимо по выходам с биполярными сериями, 25 нс;
74HS — логика общего назначения с вентилями с одним, двумя и тремя входами, 7.5 нс;
74HST — TTL-совместимая логика, с вентилями с одним, двумя и тремя входами, 6.3 нс;
74AC — улучшенное CMOS, скорость в целом между семействами S и F, 7.5 нс;
74ACT — улучшенное CMOS, совместимо по выходам с биполярными сериями, 10 нс;
74ACQ — расширение семейства, специально разработанное для приложений, чувствительных к уровню шума, 6.5 нс;
74AHC — улучшенное высокоскоростное CMOS, втрое быстрее серии HC;
74AHCT — улучшенное высокоскоростное CMOS, совместимо по выходам с биполярными сериями;
74ALVC — с низким напряжением питания (1,65—3,3 В), время срабатывания 2 нс;
74AUC — с низким напряжением питания (0,8—2,7 В), время срабатывания ‹1,9 нс при напряжении питания 1,8 В;
74FC — быстрое CMOS, скорость аналогична серии F;
74FCT — быстрое CMOS, совместимо по выходам с биполярными сериями;
74LCX — CMOS с питанием 3 В и 5В-совместимыми входами, 4.5 нс;
74LVC — с пониженным напряжением (1,65—3,3 В) и 5 В-совместимыми входами, время срабатывания ‹ 7,7 нс при Vпит=3,3 В, ‹9 нс при напряжении питания 2,5 В;
74LVQ — с пониженным напряжением (3,3 В);
74LVX — с питанием 3,3 В и 5 В-совместимыми входами, 10.6 нс;
74VHC — сверхвысокоскоростное CMOS-семейство — быстродействие сравнимо с S, входы совместимы с 5 В, 8.5 нс;
74VHCT — сверхвысокоскоростное CMOS, совместимая по выходам с биполярными сериями;
74VCX — высокоскоростная серия КМОП, позволяющая взаимодействовать системам 3.3V и 2.5V, с 3.6V-толерантными входами и выходами, 2 нс;
74UHC — Высокопроизводительная логика с одним и двумя входами, допускающая 5V-перенапряжение по входам и выходам;
74G — суперсверхвысокоскоростно е для частот выше 1 ГГц, питание 1,65—3,3 В, 5В-совместимые входы;
BiCMOS
74BCT — BiCMOS, TTL-совместимые входы, используется для буферов;
74ABT — улучшенное BiCMOS-семейство, TTL-совместимые входы, быстрее ACT и BCT, 4 нс;
74LVT — высокая скорость, высокая нагрузочная способность для приложений с питанием 3.3V, 3.5 нс.
164, 176 соответствуют серии 4000, но у 164 и 176 серий номинальное напряжение питания 9 В ±5 % (сохраняют работоспособность при 4,5-12 В);
561 и 564 — семейству 4000A из серии 4000;
1526 — вариант 564ой серии с повышенной стойкостью к спецфакторам;
1554 — семейству 74AC из серии 7400;
1561 — семейству 4000B;
1564 — семейству 74HC;
1594 — семейству 74ACT (ТТЛ-входы);
5564 — семейству 74HCT (ТТЛ-входы);
5574 — семейству 74LVC;
5584 — семейству 74VНС;
5514БЦ1 — серия логических микросхем на основе БМК. Предназначена для замены логических микросхем серий 1564 и их зарубежных аналогов.
5514БЦ2 — серия логических микросхем на основе БМК. Предназначена для замены логических микросхем серий 1554 и их зарубежных аналогов.
5524БЦ2 — серия логических микросхем на основе БМК. Предназначена для замены логических микросхем серий 5574 и их зарубежных аналогов.
5554БЦ1 — серия логических микросхем на основе БМК. Предназначена для замены логических микросхем серий 564 и их зарубежных аналогов.
Для более гибкого применения у ряда производителей существуют также особые семейства, в которых каждая ИМС включает всего 1 логический элемент в 5..6-выводном корпусе, что бывает полезно для конструкций с малым количеством разных элементов и минимальным размером платы (например: 74LVC1G00GW фирмы NXP; SOT353-1 Single 2-Input Positive-AND Gate)
Детектор - не нужен. Пусть на светодиод идёт меандр. Усилитель переменного тока для целей индикации на цифровых микросхемах - это просто.
Даже проще ОУ.
Последний раз редактировалось mtit; 18.04.2025 в 03:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
