Драйвер ШИМ - подскажите
Непрочитано 12.04.2025, 18:48
По умолчанию Драйвер ШИМ - подскажите
нужен совет.
задача иметь 4 канала медленных аналоговых выходов - управление частониками. то есть 0,1 герц максимум. напряжение 0-10 вольт.
формирую шим на частоте 50кгц и ставлю банальный фильтр LC.
вопрос - чем формировать выход шима с амплитудой 10 вольт? хочу найти микросхему чтото типа драйвера полевиков на 4 канала за недорого.
щас использую 2 канальные TC4427.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2025 в 11:25.
Непрочитано 12.04.2025, 18:57
По умолчанию Re: драйвер шим - подскажите
Хотите их заменить чем-то более дешевым?
Компаратор подойдет?
TS3702IDT, Компаратор , 2-канальный
Можно (например, в чип-дипе) 4-канальных посмотреть такого плана.
Или какую логику низковольтную + усилитель на ОУ.
А если ШИМ формируется микроконтроллером - то к нему просто усилитель добавить.
Непрочитано 12.04.2025, 19:12
хорошая идея! но ток выхода то какой?
предлагайте еще варианты пожалуйста!!
Непрочитано 12.04.2025, 19:24
20 мА у CMOS варианта.
Если мало - можно добавить на выход повторитель.
Вот случайно наткнулся на статью о фильтрации аналогового сигнала, полученного из ШИМ:
http://rlocman.ru/shem/schematics.html?di=655941
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2025 в 19:27.
Непрочитано 12.04.2025, 21:00
Я не дешёвое хочу а 4 канала в 1 микре
Непрочитано 13.04.2025, 05:56
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Как же не дешевое, если выше написано что дешевое?
Драйвера вообще почему-то на вес золота. Все детали дешевеют, но не драйвера. Вот почему до сих пор нет ULN2001 с мостовым выходом?
Драйвера моторов а-ля L293 или 2 х TA8050 (навскидку не помню покомпактнее, но смысл думаю понятен) или извратиться над UDN2916 (но там выходы не независимые) не потянут 50 кГц наверное?
Или есть вариант "водители автобуса" (bus driver/line driver) а-ля 74125 (100 мА?), 74365-74368. -5/+32 мА... Если именно 10 В, то аналогичные CMOS поискать.
А так вообще поиск quad mosfet driver выдаёт кой чего.
Последний раз редактировалось ampy; 13.04.2025 в 08:06.
ampy вне форума
Непрочитано 13.04.2025, 10:47
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
за недорого
Частичное соответствие условиям задачи, а именно, недорого:
PN7001L в корпусе SOT23-5, один канал, цена 5 рублей.
Недостаток - один канал и работает от 11В.
RS8801 в корпусе SOT23-5, один канал, питание 4.5 - 18В, цена 15 рублей.
Недостаток - один канал.
RS8802 в корпусе SO8, два канала, питание 4.5 - 18В, цена 16 рублей.
Недостаток - два канала.
Думаю, с такой ценой можно поставить 2 или 4микросхемы.
P.S. на 4 канала есть MIC4467/4468/4469, но доступность и цена такая, что ну его нафиг (ИМХО).
Тип файла: pdf pn7001ltb-a1.pdf (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf rs8802hxk.pdf (543.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf rs8801hxf5.pdf (584.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось pambaru; 13.04.2025 в 11:05.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
индюк (13.04.2025)
Непрочитано 13.04.2025, 12:10
По умолчанию Re: Драйвер ШИМ - подскажите
..... 4 канала медленных аналоговых выходов - управление частониками. то есть 0,1 герц максимум. напряжение 0-10 вольт.
4-канальный ОУ (вплоть до LM324) и 4 ФНЧ второго порядка с усилением 2-3. И - никаких моточных.
Непрочитано 13.04.2025, 13:00
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
ну дешево это до 150 рублей за микру. ну 200 край. щас
полно микр за 500-800 - такое не надо.
Последний раз редактировалось индюк; 13.04.2025 в 13:14.
Непрочитано 13.04.2025, 13:14
слишком заморочено для 0,1 герца.
Управление светодиодами avr + шим Songo Источники питания и свет 28 13.09.2017 02:57
Подскажите драйвер для косого моста woroba Источники питания и свет 22 25.08.2014 19:34
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
