Элементы Пельтье для маленького холодильника
Непрочитано 02.04.2025, 08:24
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 382 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Элементы Пельтье для маленького холодильника
Всем привет. Потребовался мне небольшой холодильник под некоторые задачи.
Внутренний объем 5 литров, температура должна быть на уровне около 0 градусов Цельсия, наружняя температура комнатная. Хочу сделать самодельный , корпус из пенопласта , а в качестве холодильного элемента использовать пельтье элемент, благо электричество в месте установки условно бесплатное.
Опыта работы с пельтье у меня нет, поэтому прошу совета у форумчан, как рассчитать мощность , какие есть подводные камни , ну в целом у кого какой опыт есть по работе с ними.
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
Последний раз редактировалось Falconist; 03.04.2025 в 08:26.
E_C_C вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 12:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Пельтье элементы для маленького холодильника
Исследование эффективности элемента Пельтье при различных режимах работы
__https://videonauka.ru/stati/40-biofiz__
VladimirIvan вне форума
E_C_C (02.04.2025)
Непрочитано 02.04.2025, 13:16
E_C_C, у корпуса есть суммарное тепловое сопротивление дающее информацию о параметрах системы для поддержания температуры.
Дальше считаете мощность для охлаждения 5л воды от комнатной температуры до требуемой. Оцениваете допустимое время охлаждения и получаете мощность для охлаждения.
В качестве комнатной используйте 30°C, чтобы иметь запас.
Из полученных данных получите тепловую мощность для выбора элемента Пельтье.
Дальше прикидываетесь систему управления, обязательно предусмотрите резервное питание на 8…16 часов с минимальным током (Пельтье против отключения питания) и оповещение об аварии питания и вентилятора. Резервное питание позволит еще и перемещать холодильник без заморочек.
Разрабатывал мелкие транспортные и перемещаемые иконтейнеры для биологии с медициной. Это общая схема расчетов для ТЗ на проектирование и разработку.
Оптимально нижний порог камеры -3…5°C, верхний - +2…6°C. Окружающая среда - +30°C в для помещений и +50°C для мобильных исполнений.
E_C_C (02.04.2025)
Непрочитано 02.04.2025, 14:02
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C, обязательно предусмотрите резервное питание на 8…16 часов с минимальным током (Пельтье против отключения питания)
Почему? Может выйти из строя ?
Мощность я прикинул от обратного, для нагрева 5 л воды от 0 до 30 градусов нужно почти 200ватт/ч.
Потери корпуса я вряд-ли посчитаю, можно только экспериментально прикинуть , по остыванию горячей воды.
E_C_C вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 15:13
E_C_C, Пельтье при выключениях имеют свойство деградировать…
Доя оценки теплоизоляции возьмите из справочника и затем уточните для конкретного теплоизолятора его тепловое сопротивление. Отсюда получите оценку потерь тепла. Добавьте ~10% и, умножив на площадь поверхности корпуса, получите мощность поддержания на 1°K
Дальше умножаете на максимальную поанируемую разницу и получаете максимальную мощность поддержания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2025 в 15:16.
E_C_C (03.04.2025)
Непрочитано 02.04.2025, 15:44
VladimirIvan
Набор системы охлаждения Пельтье 120 Вт 3 рубля 12 вольт 12 ампер
--https://aliexpress.ru/item/1005003071037794.html?aff_platform=true&aff_short_ key=_eNJs8N&feed_id=12&isdl=y&sku_id=1200002378811 1794&src=yandexfree&utm_campaign=yandexfree_uv&utm _medium=cpc&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2 Fproducts%2F search%3Ftext%3D%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B1%25D 0%25BE%25D1%2580%2520%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258 1%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D 0%25BE%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B6%25D 0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%252 0%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258 2%25D1%258C%25D0%25B5%2520120%2520%25D0%2592%25D1% 2582&utm_source=yandexfree__--
E_C_C (03.04.2025)
Непрочитано 02.04.2025, 21:15
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
...как рассчитать мощность , какие есть подводные камни , ну в целом у кого какой опыт есть по работе с ними...
Опыт не большой (холодильник для кружки, бутылки), если серьёзно, не вникал в особенность расчёта, но стоило бы.
Термоэлектрические охлаждающие устройства (Методические указания), Инструкция по установке ТЭМ, Разработка термоэлектрических систем охлаждения и термостатирования с помощью компьютерной программы KRYOTHERM.
Скачать программу сможете по ссылкам. Во всех документах полное описание и примеры по расчёту.
Есть некоторые соображения по увеличению К.П.Д. и многоступенчатого использованию ТЭМ (Термоэлектрических модулей).
Последний раз редактировалось kreking; 02.04.2025 в 21:17.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
E_C_C (03.04.2025)
Непрочитано 03.04.2025, 07:50
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
В принципе пойдет, только вентиляторов с радиаторами у меня своих валом...
Тут тоже вопрос возник, его нужно обязательно принудительно охлаждать , или можно использовать очень большой радиатор ? Я понимаю, что 120 ватт тепла нужно рассеять, но у меня есть радиаторы очень большие , 50*70 см например.
Не хотелось бы иметь жжужалку в помещении, утомляет этот вентиляторный шум.
E_C_C вне форума
Непрочитано 03.04.2025, 08:11
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,730 раз(а) в 417 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
На мой взгляд тепловое сопротивление материала вашего радиатора не позволит эффективно отбирать и рассеивать тепло с относительно малой площади элемента Пельтье. Так что без принудительного охлаждения не обойтись.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
E_C_C (03.04.2025)
Непрочитано 03.04.2025, 08:26
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Принял, понял.
Буду попробовать, благодарю за ответы.
E_C_C вне форума
Как компенсировать провал сетевого напряжения при включении и выключении компрессора холодильника? ramator Делимся опытом 62 23.06.2022 10:18
Palit GeForce GT-240 сбитые элементы alex-amur Ремонт оргтехники 7 22.06.2022 10:26
Управление модулем Пельтье Kanava Производственное оборудование 88 21.03.2019 02:17
Источник питания для Пельтье Druug Источники питания и свет 5 30.03.2017 15:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
