ЛБП bps3010 на ремонте
Непрочитано 01.04.2025, 09:56
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию ЛБП bps3010 на ремонте
Что бы не изобретать велик хочу спросить может у кого есть наработки поделитесь плис! Конструкция не зашифрованная но неудобство есть (отсутствие схемы) и одно из самых усложнений задачи, то что его до меня, успели изрядно поковырять! (починить) Но устройство не поддалось- теперь принесли мне посмотри может, что получится. В целом устройство примерно понятное TL494 и LM358 пара есть дежурное напряжение формируемое DK124 в силовой части выбиты оба плеча и диодный мост возможно, что-то из драйвера всё по второму разу это и затрудняет ремонт Очень бы помогла бы схема, по тому как в моей практике я встречался и диоды установленные на оборот и транзисторы обратной структуры
ID:	186200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186203   Нажмите на изображение для увеличения
bocem на форуме
Непрочитано 01.04.2025, 10:59
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: ЛБП bps3010 на ремонте
bocem, как я не люблю после кого-то...
Бывали, конечно, случаи, что этот "кого-то" пропустил/не понял что-то простое, но не так часто, как хотелось бы.
Оцените соотношение стоимости нового такого девайса к ожидаемой стоимости ремонта...
Конечно, если есть спортивный интерес и время...
mike-y-k (01.04.2025)
Непрочитано 01.04.2025, 14:00
bocem, по фотографиям платы двухслойные с вменяемой плотностью.
Маркировка в наличии.
Загрузка всех DS и по ним из типовых вариантов делается узловая по чипам схема, сверяется с платой, уточняется. Дальше все объединяется в полную схему и Дополняется остальными компонентами на плате.
Итоговая схема анализируется на предмет логики функционирования и проводятся уточняющие измерения. По результату уже принимать решения.
Наличие у кого-то схемы может сократить объем кропотливой работы, но уменьшит объем знаний и опыта.
А из действий - начать с классического. Отключить всю силовую часть и разобраться с маломощным питанием. Когда весь контроль/управление получат питание и начнут функционировать - приступить к проверке измерений и обратных связей.
Когда мозги встанут на место - можно приступать к пошаговой, от розетки, проверке работы силовой части. Можно с лампочкой, но лучше поэтапно подключать нагрузку.
Обязательно проверить все моточные изделия - индуктивность, КЗ витки, обрыв, межобмоточное сопротивление, сопротивление изоляции,…
Там ничего сверхъестественного, просто много нудной рутины…
Но все это лишь если оно того стоит…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.04.2025 в 14:02.
Непрочитано 01.04.2025, 14:18
bocem
Аватар для bocem
Вот я и хотел спросить может уже ктонить делал сей девайс. А вдруг! Пробнуть надо было ну нет так нет! Буду разбираться именно так как написано. Пробовать запускать низковольтную часть схемы и т. д.
bocem на форуме
Сказали "Спасибо" bocem
Непрочитано 01.04.2025, 15:45
bocem, будет время и желание - делитесь достигнутым.
И не обязательно при поиске информации опираться на название устройства. Это может быть клон/OEM/ODM. Проще по параметрам и общей схемотехнике смотреть.
Ну и обращать внимание на органы управления и морду. ЕМНИП на али вполне найдутся несколько похожих с другими именами (чисто визуально встречал очень похожих), а на кого-то из обнаруженного найдутся схемы/сервисные мануалы, обсуждения на других ресурсах,…
Непрочитано 01.04.2025, 21:15
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Силовые транзисторы полевые похоже?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 01:56
Нашел на AliExpress подопытного по имени BPS3010, есть внешне 1:1, есть с цифровым управлением, есть с дисплеем, есть с большим набором функций,…
Непрочитано 02.04.2025, 08:04
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
да 10N60 а драйвер собран на прямых транзисторах BA а это скорее всего PNP родные уже тю-тю по этому узнать не предоставляетцо возможным но если так да то надо поискать схему с подобным набором деталей. Явно, что-то перепутано, придётся схему нарисовать этого фрагмента.
bocem на форуме
Непрочитано 02.04.2025, 12:32
bocem
Аватар для bocem
Вот нарисовал фрагмент печати перерыл много схем так сложно не нашел
bocem на форуме
Непрочитано 02.04.2025, 13:07
FOLKSDOICH
Примерно так...
korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОКОМПАНЕНТ aleksandr-js Источники питания и свет 3 26.03.2023 21:12
Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП bocem Источники питания и свет 79 05.05.2022 09:05
Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски. allarh Электроника средств транспорта 564 23.09.2021 19:55
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
ЛБП для души и для работы bocem Источники питания и свет 154 11.02.2011 21:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
