Проверка диодов внутрисхемно
Непрочитано 26.03.2025, 17:37
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Проверка диодов внутрисхемно
Вопрос к ремонтникам, как часто вы сталкиваетесь с деградацыей p-n перехода диодов, стабилитронов, диодов шоттки? Лично я никогда не сталкивался с этим явлением ( светодиоды в лампочках не в счёт). В основном что мне попадалось это пробой диодов, а вот такое чтоб сопротивление p-n перехода возрастало и диод ведет себя не пойми как, такое мне не попадалось.
Узнал я об этом явлении на канале Радиодинозавр Там автор рассказывает о своем методе внутрисхемной диагностики таких диодов на переменном токе. Но, есть методика выявления таких проблемных диодов и на постоянном токе. Вот здесь уже дугой автор рассказывает о своем медоде с помощью простейшего устройства.
Вопрос к знающим, являются ли эти методы робочими, и если нет то какими методиками пользуетесь?
Последний раз редактировалось Andre_san; 26.03.2025 в 18:34.
Andre_san вне форума
Непрочитано 26.03.2025, 18:10
Сказал спасибо: 3,111
По умолчанию Re: Проверка диодов внутрисхемно
Буквально неделю назад - сборка диодов Шотки (запараллеленых) - тестер показал увеличенное падение напряжение (немного), но при ожидаемой нагрузке в полсотни мА - этот ток не пропускает. Как будто резкое увеличение сопротивления - на анодах сборки +5В, на катодах - около нуля.
Это - как бы деградация (выглядит при прозвонке тестером).
Обрывы-пробои, я так понимаю, - Вас не интересуют?
Непрочитано 26.03.2025, 18:30
Andre_san
Сказал спасибо: 84
А какие по этому поводу могут быть вопросы? Пробой- он и в Африке пробой! Обрыв- он и Тибете обрыв! Меня интересует диагностика именно вот таких закавырестых случаев деградацыи диодов. И хотелось бы узнать мнение о приведенных мною методиках.
Непрочитано 26.03.2025, 18:36
встречался мне плавающий обрыв - то есть контакт внутри корпуса, то нет. Тестером не диагностировался.
Способ проверки достаточно прост: проверяемый переход подключается в прямом направлении к источнику стабильного напряжения 2,5 В с ограничением по току 1 А
хороший метод, считаю, только ток подобрать под возможности диода.
Ну и о его допустимой температуре позаботиться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2025 в 22:55. Причина: 6.6
Andre_san (28.03.2025), shevcha (26.03.2025)
Непрочитано 26.03.2025, 18:43
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Вы знаете, мне тоже показалось что этот метод имеет больше смысла! Ведь в методике Радиодинозавра на переменном токе выходной ток его приставки на lm358 всего каких то 25mA не больше. Таким током можна что-то определить?
Так что скажете про методику Радиодинозавра, есть в ней хоть какойто смысл, или это просто дедушкины фантазии?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2025 в 21:40. Причина: 6.6
Непрочитано 27.03.2025, 20:59
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Смысл, конечно, есть, но таскать с собой осциллограф с генератором, как-то не комильфо. С другой стороны, в измерениях есть некоторая "неоднозначность", особенно при проверке транзисторов.
Кстати, вот здесь используется подобный способ для проверки транзисторов без выпаивания.
borodach вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 00:59
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду то что при проверке этим методом не возможно определить, исправен транзистор или нет?
Непрочитано 28.03.2025, 09:10
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
В общем, да, но ведь "дедуля" свой пробник сделал для проверки диодов ...
borodach вне форума
Непрочитано 28.03.2025, 13:15
Andre_san
Сказал спасибо: 84
К стати "дедуля" так и сказал: что транзисторы им достоверно не проверить.
А ещё он утверждает что: "Тока порядка 10mA хватает в 99% случаев" - при проверке диодов.
Последний раз редактировалось Andre_san; 28.03.2025 в 13:29.
Непрочитано 28.03.2025, 13:24
Наступал на эти грабли с пробниками. Любое внутрисхемное измерение нужно делать, держа в голове эквивалентную схему для всего окружения. Тут нам Ом с Кирхгофом очень помогут.
Чаще всего дефективного можно вычислить из данных грамотной симуляции подозрительного узла.
Просто повторить измерения виртуальных приборов реальными и вычислить отклонения…
На хороших схемах это готовые данные в контрольных точках (КТ/TP) и описание причин/источников отклонения…
ForcePoint (28.03.2025), Yuri222 (28.03.2025)
подскажите массив диодов индюк Делимся опытом 15 20.11.2019 12:01
мультиметр MAS830 в режиме прозвонки диодов aleks558 Измерительное оборудование 0 19.10.2016 23:33
CRC, проверка двумя полиномами OakRidge Автоматика и аппаратура связи 19 05.09.2015 16:17
Испытание диодов Fedot61 Источники питания и свет 4 18.09.2014 18:42
Схема установки для регулируемого пробоя диодов Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 34 06.08.2011 03:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
