Полевой транзистор в датчике тока
10.03.2025, 03:31
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет.
Классическая схема на биполярном транзисторе показана слева.
При этом никогда не видел на MOSFET. Схема справа.
Версия, что у биполярников напряжение отпирания ниже, чем у полевых транзисторов вроде не прокатывает, т.к. и полевые транзисторы есть с очень низким напряжением Затвора.
Например транзистор по ссылке ниже, уже открыт при напряжении 0,4 В.
Кроме того, у биполярного транзистора есть пороговое напряжение, ниже которого транзистор тупо закрыт. У полевика же этого порога нет и если например у MOSFET в параметрах указано минимальное напряжение 2 В, то имеется ввиду напряжение, при котором он уже открыт, однако транзистор открывается и при меньшем напряжении, просто находится на линейном участке.
В общем что скажете, у кого будет какое мнение по этому вопросу?
Ссылка на полевой транзистор.
https://www.infineon.com/dgdl/Infine...535664c91f25f2
P.S. На схеме показан N-канальный транзистор, а ссылка дана на P-канальный, но сути это не меняет.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.03.2025 в 09:39.
10.03.2025, 07:01
Сказал спасибо: 294
Re: Полевой транзистор в датчике тока.
Напряжение открывания биполярника более предсказуемо.
Сообщение от trampampusha
От 0,4 до 1,1
10.03.2025, 07:16
Сказал спасибо: 128
В области открывания у полевика нелинейная хар-ка. Получится максимум показометр.
Сказали "Спасибо" andries5
10.03.2025, 07:26
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
К чему болтовня?
Делай расчет - увидишь.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
10.03.2025, 08:57
Сказал спасибо: 46
А вот и нет. Основное применение MOSFET транзисторов - это ключи. И открываются они в районе порогового напряжения очень резко. От этого зависит рассеиваемая на транзисторе мощность.
Сказали "Спасибо" dgrishin
10.03.2025, 08:57
Сказал спасибо: 3,225
Нет такого напряжения. Просто коллекторный ток будет меньше привычного (скажем - единицы мА для BC547).
Внимательно читая условия измерения Vgsth - откроете много нового. При этом напряжении полевик едва начинает приоткрываться.
Сообщение от andries5
Кстати - да, для обоих кандидатов. Какая задача стоит? Поллаптя достаточно или надо точно?
10.03.2025, 09:57
Сказал спасибо: 909
trampampusha,
одна фирма изготавливает полевые транзисторы с нулевым пороговым напряжением.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.03.2025 в 10:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
10.03.2025, 10:04
Классическая схема
схема чего?
буллшит. Срочно читать ДШ.
И у биполяра. И даже у лампы!
Сообщение от dgrishin
Не от этого.
Сообщение от ForcePoint
Не согласен, у БТ при комнатой Т и известном приборе - разброс порядка 5%, с этим уже часто можно работать.
10.03.2025, 11:09
Сказал спасибо: 128
Сообщение от zoog
Но у биполярного есть линейный участок и на нем можно измерять. А у полевого его нет.
10.03.2025, 11:21
ну конечно:
VDS = VGS, ID = -10μA
Выше правильно заметили:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
