Почему конденсатор вспышки маленький?
Непрочитано 16.02.2025, 14:41
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Почему конденсатор вспышки маленький?
Решил утилизировать цифровую мыльницу чтоб место не занимала...
В процессе мародёрства обратил внимание на электролитическй конденсатор вспышки. Она там честная, не светодиодик, как в телефоне.
На фото конденсатор 150мкФ на 350в.
Если его сравнить с конденсатором "из телевизора", то разница в размера ..удивляет.
Хотя и там и там электролитический конденсатор.
Вопрос простой: почему так?
ID:	185742   Нажмите на изображение для увеличения
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.02.2025, 15:02
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему конденсатор вспышки маленький?
Ресурс работы нормального фирменного конденсатора - 2000ч и более при температуре 100 градусов !!
К конденсаторам для вспышки такие требования не предъявляются - их конструкция ИМХО попроще.
dgrishin вне форума
Непрочитано 16.02.2025, 15:39
Eddy71, ну шо за ТЗ, как у пользователя мэйл-ру-агента... DхL мы по пикселям должны считать?
Рубикон - топовая контора и по сравнению с остальными может дать лучшие массогабариты. Сравните с другими сериями их же:
http://www.paullinebarger.net/DS/Rubycon/
Ну и вот в ближ магазине 150uF 400V/2530/ Samwha - тоже невелики.
Последний раз редактировалось zoog; 16.02.2025 в 15:41.
Непрочитано 16.02.2025, 16:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Если конденсатор от фотовспышки поставить в телевизор, он через несколько минут зашипит и выстрелит!
VladimirIvan вне форума
Sukhanov (17.02.2025), Калямба (23.05.2025)
Непрочитано 16.02.2025, 17:11
VladimirIvan, пруфы?
Непрочитано 16.02.2025, 18:27
Например...
Сообщение от Panasonic:
Charge / Discharge applications - standard capacitors are not suitable for use in strobe or photoflash applications.
Сообщение от BHC:
Energy Discharge Capacitors
A range of aluminium electrolytic capacitors designed for rapid energy charge/discharge applications where low resistance and leakage currents are critical. These capacitors are specifically designed for each application and employ double anode techniques, with robust internal construction, which allows the maximum CV per unit volume to be achieved. Additionally single anode construction is employed for heavy duty applications, i.e. high repetition rates, and where CV per unit volume is not so critical. Other features of this range include minimal capacitance losses after thousands of discharges and good storage characteristics. Historically this range has found applications in; portable and studio photographic flash equipment, lasers, stroboscopes, magnetisation of permanent magnets, medical and research equipment.
bordodynov (16.02.2025), Eddy71 (16.02.2025), mike-y-k (22.05.2025)
Непрочитано 16.02.2025, 18:48
ну еще бы - там ток в импульсе нужен иначе света не будет.
Непрочитано 16.02.2025, 22:00
VladimirIvan
Пруфы у меня под глазом. Личный опыт.
baiderin (17.02.2025), mike-y-k (24.05.2025)
Непрочитано 17.02.2025, 03:47
VladimirIvan, это 1 раз было? мож, брак.. просто не вижу причин, по которым это могло случится.
Непрочитано 17.02.2025, 08:19
VladimirIvan
Сравните режим работы конденсатора во вспышке и в фильтре питания.
Чем заменить конденсатор МБГО-2 MIX14907 Информация по радиокомпонентам 6 27.06.2017 00:35
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Почему в импульсных источниках питания лучше использовать пленочные конденсаторы vavan1983 Источники питания и свет 22 26.02.2017 13:50
Конденсатор для асинхронного двигателя Full_30h Производственное оборудование 57 30.11.2016 01:27
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
