Зарядка DeWalt
12.02.2025, 20:09
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Зарядка DeWalt
Пробую оживить устройство с поврежденньім блоком дежурного питания. Срисовал часть схемьі, которая дает питание для схемьі, вьідающей собственно ток зарядки. Кто-то может пояснить, для чего нужна оптопара ? В обновленньіх версиях зарядного ее уже нету и дежурка на микросхеме собрана.
12.02.2025, 21:28
Re: Зарядка DeWalt
Сообщение от Omino
она играет очнь важную роль - при превышении напряжения она включается и блокирует импульс на трансформатор. это все происходит на частоте работы блока питания - примерно 60-80кгц.
таким образом и происходит стабилизация напряжения на выходе
12.02.2025, 22:14
Re: Зарядка DeWalt
Сообщение от индюк
При превьішении какого напряжения ? Питание у светодиода оптопарьі с стабилизатора на Q3. На базу транзистора Q31 приходит напряжение с конденсатора, запитанного от сети (с первичной обмотки трансформатора). Извиняйте, на схеме не указал, только диодьі нарисовал, на которьіе сетевое напряжение приходит. Ну и вьіход оптопарьі идет на управляющий зарядкой процессор, как бьі питальник без обратной связи с холодной стороньі.
Последний раз редактировалось Omino; 12.02.2025 в 22:19.
12.02.2025, 22:43
Re: Зарядка DeWalt
с вашими знаниями в схемы лучше не лезть. отдайте в ремонт тому кто умеет быстро и хорошо. сэкономите кучу времени денег и нервов.
схема элементарная
13.02.2025, 01:24
Re: Зарядка DeWalt
В рабочем режиме стабилизатор на Q3 выдаёт меньше 13 В на эмиттере транзистора Q3, на базе Q31 13 В с параметрического стабилизатора ZD31. Небольшое запирающее напряжение на транзисторе Q31 не включает оптрон, как только на базе транзистора Q31 напряжение по отношению к эмиттеру Q31 уменьшиться, оптрон включиться. Остальная схема не известна, куда подключен оптрон.
13.02.2025, 01:33
Сказал спасибо: 7,689
Re: Зарядка DeWalt
Зарядка DeWalt схема
--https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D 0%B4%D0%BA%D0%B0%20 DeWalt%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0--
13.02.2025, 10:31
Re: Зарядка DeWalt
Сообщение от индюк
Уверены? Там в базе транзистора электролит 10 мкФ стоит, какие килогерцы?!
13.02.2025, 12:52
Re: Зарядка DeWalt
Сообщение от kreking
Стало бьіть ето схема определения пропадания напряжения сети ?
Приведена часть схемьі дежурного питания, остальное автогенератор на 2 транзисторах и процессор никак не может влиять на его работу.
Последний раз редактировалось Omino; 13.02.2025 в 12:54.
13.02.2025, 12:56
Re: Зарядка DeWalt
Сообщение от индюк
схема элементарная
Понял, иду увольняюсь с места електроника и пройду туалетьі мьіть, ведь другой работьі в Польше нету...
13.02.2025, 17:37
Re: Зарядка DeWalt
ну вот так вы там и работаете. потом после вас все заново чинить надо. особенно машины.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
