Сгодится ли кольцо от электронного трансформатора для фильтра?
03.02.2025, 08:31
Сгодится ли кольцо, которое в управлении ключами электронного трансформатора, для фильтра?
PHP код:
---.VVVVVV--+--
03.02.2025, 08:58
Сказал спасибо: 910
Re: Сгодится ли кольцо от электронного трпнсформатора для фильтра?
ForcePoint,
сгодится для маленького фильтра на небольшие токи. Вообще то в электронном трансформаторе они насыщаются. При использовании как синфазного фильтра токи можно пускать гораздо большие, ограниченные медью. Это потому, что поля обмоток почти полностью вычитаются.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.02.2025 в 09:05.
03.02.2025, 09:04
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
сгодится для маленького фильтра на небольшие ток.
ИМХО рабочие токи там в противофазе (ведь фильтр действует только на синфазную помеху)
03.02.2025, 09:16
Сообщение от ForcePoint
лучше всего работает то, которое с ППГ. Что поставлено в конкретный ЭТ - китаец его знает. А вот сердечник с ППГ в фильтре, думается, не самый лучший случай - чреват непредвиденными "иголками".
03.02.2025, 10:54
Сказал спасибо: 910
Сообщение от dgrishin
Вы что не читали предыдущее сообщение? Фильтрует и дифференциальную помеху из-за наличия индуктивностей рассеивания (коэффициент связи обмоток меньше единицы).
Вот пример фабричного (4 А):
03.02.2025, 12:24
Сказал спасибо: 46
Знаете что означает ИМХО ? Так что я останусь при своем мнении.
Если посмотреть не дроссель пристально, то он также является и сопротивлением, и емкостью и антенной и нагревательным элементом. Но основное назначение дросселя с с противофазными обмотками - не пускать синфазную помеху в сеть.
Rser = 60mOhm = 0.06Ohm - вы это не серьезных щах пишите ?
Последний раз редактировалось dgrishin; 03.02.2025 в 12:32.
09.02.2025, 01:14
Это если мотать в 2 провода, а если на своих половинках, как обычно, то локальное насыщение вполне возможно.
09.02.2025, 11:44
Сказал спасибо: 910
zoog,
это потому, что коэффициент связи меньше и магнитные поля хуже компенсируются. Естественно насыщение наступит при меньшем токе и локальное насыщение ни причём.
09.02.2025, 12:17
При сильном разделении обмоток связь/рассеяние не просто хуже, а на порядок, и вполне реально улететь в насыщение. И обычно плохая связь/рассеяние - это линии, замыкающиеся в воздухе, а здесь локально в феррите, Вы это забыли упомянуть.
Не на большом кольце и 1-слойной обмоткой с Кзап.меди 0,01, конечно, а вот на мелком забитом - то да.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
