Выходное сопротивление стабилизатора напряжения
Непрочитано 31.01.2025, 18:05
С.В.П.
С.В.П. на пути к лучшему
По умолчанию Выходное сопротивление стабилизатора напряжения
Добрый день. Возникла необходимость измерить выходное сопротивление стабилизатора напряжения.
При изменении тока в нагрузке от 1 до 40 миллиампер, напряжение на выходе стабилизатора изменяется на 0,008 В (от 5,000 В. до 4,992 В.)
В литературе приводится формула
Rвых = ∆Uвых / ∆lвых, но она, скорее всего неточная или упрощенная т.к. например при изменении выходного тока от 1 до100 мА или от 1 А до 1,1 А. результат вычисления выходного сопротивления получится одинаковый…
С.В.П. вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 18:43
По умолчанию Re: Выходное сопротивление стабилизатора напряжения
Сообщение от С.В.П. Посмотреть сообщение
А что не так? Если в указанных диапазонах изменения тока вых. сопротивление стабилизатора действительно одно и то же - то так оно и вычислится.
А если сопротивление разное (зависит от тока) - то и изменение вых. напряжения будет соответствующее.
ForcePoint (31.01.2025)
Непрочитано 31.01.2025, 19:19
С.В.П.
Когда выходной ток изменяется от 1 до 100 мА, - то это он изменяется в 100 раз.
А когда от 1 А до 1, 1 А - то это всего на 10%.
А подсчитанное по той формуле выходное сопротивление получается одинаковым!
С.В.П. вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 19:40
Академическая классика. ТОЭ. Источник ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением и последовательно с ним постоянный резистор, имитирующий внутреннее сопротивление источника питания (ну или стабилизатора). Исследуйте эту схему и получите ответ на свой вопрос.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
ForcePoint (31.01.2025), Yuri222 (31.01.2025)
Непрочитано 31.01.2025, 20:35
С.В.П., ну а если вых. сопротивление действительно одинаковое - см. что Вам ответил ув. akegor - то почему же оно должно изменяться при различных условиях измерения?!
Непрочитано 31.01.2025, 22:03
С.В.П.
Тут не условия измерения а неодинаковость относительного изменения тока в нагрузке, поэтому одинаковых значений выходного сопротивления быть никак не должно.
С.В.П. вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 22:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Класс приборов которыми в пользуетесь для измерений?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 22:25
Извиняюсь Вас спросить - а что такое "дельта" в формуле определения "выходного", а точнее - внутреннего сопротивления питальника?
Ну и с простейшей задачкой из самого начала курса ТОЭ Вы разбираться, похоже, не хотите.
Непрочитано 31.01.2025, 22:42
С.В.П.
1) Прибор - пятиразрядный Appa-109N.
2) Всё дело в том что в радиолюбительских справочниках, формулу для вычисления Rвых пишут так: Rвых = ∆Uвых / ∆lвых
Формула видимо неточная, так что поищу информацию в ТОЭ
За ответы спасибо.
С.В.П. вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 23:00
Формула-то точная, но нужно понимать, что она определяет. Точнее - что такое "внутреннее сопротивление" и на что и как оно влияет.
Хотя реальность несколько сложнее в динамике (динамические параметры). Но это, надо полагать, Вам пока не нужно.
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Выбор линейного стабилизатора напряжения Rus-422 Источники питания и свет 17 02.08.2010 19:36
Выходное сопротивление инструментального усилителя IZEVS Делимся опытом 2 26.01.2010 14:54
Отрицательное выходное сопротивление на Амфитоне alexjc Аудиотехника 7 01.11.2006 12:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
