Работа схемы компенсации Uсм
29.01.2025, 03:05
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как работает приведённая схема компенсации напряжения смещения ОУ, и как её можно расчитать? Схема из даташита на LMC662.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.01.2025 в 14:36.
29.01.2025, 10:35
Re: Работа схемы компенсации Uсм.
Novichok, Нижний ОУ + R4 + C2 образуют интегратор. Пассивные элементы определяют нижнюю допустимую рабочую частоту сигнала. Т.е. верхний ОУ постоянное напряжение не усиливает.
Интегратор устанавливает на вых. верхнего ОУ "нулевое напряжение".
Это "нулевое напряжение" определяется делителем - два нижних резистора.
С2 должен быть качественным.
29.01.2025, 12:41
Сообщение от Novichok
Основная цепь ОС имеет ослабление всех частот от 0 до хххГц в 47раз. Дополнительная цепь ОС усиливает ИНЧ в хххх раз, т.о. уменьшая смещение. Но вносить доп. фазовый сдвиг, что может повлиять на ПХ - это лучше в симуляторе смотреть, или в учебнике по АСУ.
29.01.2025, 13:52
zoog, с фазами, надеюсь, может быть не так страшно - интегратор сдвигает на 90 градусов, потом второй фильтр (С1R2) добавляет. Но частота среза интегратора менее полугерца, а второго - почти сто герц. Т.е. около 90 градусов запаса должно быть - в рабочей полосе этого корректора смещения нуля.
ятд.
29.01.2025, 14:40
Сообщение от Yuri222
ятд.
А за её пределами? Усиление-то практически неограничено.
29.01.2025, 15:23
zoog, да, подумал внимательнее - Вы правы, надо бы все это правильно проанализировать.
Частота среза этого фильтра-интегратора (на нижнем ОУ) - менее полугерца. Выше нее идет спад усиления каскада 20дБ/дек.
Потом - RC цепочка-фильтр, еще крутит фазу на 45 град на сотне герц. Но добавляет еще 20 дБ/дек спада (наклона АЧХ).
Видимо, расчет фирмы TI на то, что пока фаза дойдет до критического значения, усиление в этой петле ОС упадет, и схема останется стабильной.
Еще посмотрите даташит - это не обычный, а более хитро внутри построенный ОУ.
29.01.2025, 16:30
Сказал спасибо: 280
Может господин bordodynov проанализирует эту схему?
29.01.2025, 16:58
Novichok, шо там анализировать, в любой симулятор забить и усё.
29.01.2025, 22:49
Сообщение от zoog
...в любой симулятор забить и усё...
По заявкам зрителей. Больше 45 мВ на входе, искажает синусоиду по (-), параметры практически одинаковые при однополярном и двух полярном питании.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
30.01.2025, 17:00
kreking, там на вхоже что? микроКАЛ такую хрень пишет, это киломилливольты или шо - даже смотреть противно.
Искажений не вижу - поставьте масштаб поразборчивей и жмите в гиф или пнг, это векторная графика, она в жпеге да ещё с качеством 75 просто тухнет.
Последний раз редактировалось zoog; 30.01.2025 в 17:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
