Схема измерения емкости аккумуляторов
Непрочитано 14.01.2025, 10:18
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Схема измерения емкости аккумуляторов
Заинтересовало какова на самом деле ёмкость автомобильного аккумулятора? Причём не обязательно для авто- скажу более того чаще как раз не для авто. Существующие тестеры делают экспресс анализ и каждый по какому то своему алгоритму чего то вычисляет и выдаёт, что вроде бы и не плохой, а проходит 4-5 дней на саморазряде и нет той силы тока. Вот решил сделать тестер контроля разряда или подсчёта времени контролируемого разряда. Хотел спросить, комунить доводилось делать такой прибор? я сделал чертёжик ПП для этого устройства, а может устройство не рабочее зря старался Готов обсудить схему и конструктивные особенности.
Название: изм ёмк акк.jpg
Тип файла: rar Izmeritel-emkosti-akkumulyatornoj-batarei.rar (458.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bocem; 22.01.2025 в 07:55.
bocem вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 12:15
По умолчанию Re: Схема измерения емкости аккумуляторов
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
В документе .docx
Измеритель емкости автомобильных аккумуляторов
В стать приводится схема измерителя емкости автомобильных аккумуляторов
Вы какой прибор захотели сделать?
Непрочитано 14.01.2025, 14:03
bocem
Аватар для bocem
Ну как какой?! Тот что в раре.
bocem вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 14:43
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
а проходит 4-5 дней на саморазряде и не завести.
Какая стоит задача? Парить мозги или пользоваться машиной?
Если надо ездить, а понимания проблемы - ноль, то надо ехать к специалисту.
Хотя, средней паршивости радиолюбитель мог бы сообразить, что если отключенный акк. садится за 4 дня, то надо купить новый.
Алексей_ПП вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексей_ПП за это сообщение:
DmFil (27.01.2025), VladimirIvan (14.01.2025)
Непрочитано 14.01.2025, 14:55
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
Какая стоит задача?
Читайте первый пост : Заинтересовало какова на самом деле ёмкость аккумулятора! Не как заменить аккумулятор. И ещё не делал ли кто сей девайс!?
bocem вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 15:08
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Поскольку полный двор элетротранспорта, тоже вначале была мысль сделать измеритель емкости. Простой расчет показал. Затраченные средства на изготовление превышают стоимость готового устройства. Купил вот такой девайс и не парюсь.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 15:28
bocem
Аватар для bocem
Мы за ценой не постоим Для себя же любимого га и потом не только этим аккумом ограничивается хотелка. И потом у этой синенькой коробочке есть нагрузка если да то на сколько току и сколько выдержит по времени!?
bocem вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:46
VladimirIvan
[QUOTE=bocem;1420320] у этой синенькой коробочке есть нагрузка если да то на сколько току и сколько выдержит по времени!?[/QUOTE
Нагрузки нет. Она включается между АКБ и нагрузкой.
Непрочитано 14.01.2025, 16:59
если один - два раза, то можно просто прицепить резистор и периодически писать на бумажке время и напряжение. После разряда аккума до минимума - посчитать его емкость.
Далее - заряжаете аккум , оставляете на 4-5 дней и снова измеряете емкость. И видите, в чем причина - в саморазряде аккум, или в Ващей машине у него кто-то заряд ночами тырит.
Ну и - измерить/прикинуть выдаваемый аккумом ток, как стартер его требует. Может быть, у него емкость и достаточно велика, но внутр. сопрот. увеличилось - не хватает тока. (тут не знаю,насколько ветоятен такой сценарий поведения аккума)
Непрочитано 14.01.2025, 17:40
bocem
Аватар для bocem
если бы вы хотя бы один раз практически делали ту процедуру о которой пишете то знали, что посчитать ёмкость правильно нужно сначала аккумулятор зарядить до полного, а после вешать нагрузку, процедура проводится непрерывно и стабильным током(что значит просто нагрузка не подойдёт) разряжают не большим током значит при емкости в 60А и токе даже в 6А вы предлогаете сидеть возле аккумулятора 10часов? И там ещё много чего!
Последний раз редактировалось bocem; 14.01.2025 в 17:44.
bocem вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Подскажите по тестеру емкости аккумуляторов picsel Измерительное оборудование 1 07.10.2016 04:11
Регистрация изменения емкости в доли пикофарад romabg63 Делимся опытом 66 24.02.2016 12:32
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема для измерения температуры 1000-2500 С с отображением Ghost_ Измерительное оборудование 37 15.12.2012 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
