Планарные трансформаторы - всё ещё зуб неймёт.
Непрочитано 23.12.2024, 09:00
По умолчанию Планарные трансформаторы - всё ещё зуб неймёт.
Сейчас читаю очередную статью про сабж, но нигде не видел ответа - каким образом из них получают мощность? у нормального трансформатора заполнение медью - 0,3, и это основной влияющий на габ. мощность фактор, планарным для подобного нужно 105мкм меди и 200мкм препрега - это в принципе реально, но не во всех же 6..8 слоях? Или такое количество силовых слоёв бывает? И потом на 100мкм разводить какой-нибудь tqfp-80?
Кто работает с этим, разжуйте плз, бо в интернетах как будто один сплошной маркетинг и кул-стори.
Непрочитано 23.12.2024, 09:56
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Планарные трансформаторы - всё ещё зуб неймёт.
Планарные трансформаторы в принципе не способны передать большую мощность. И выглядят обычно так:
Их обычно используют для питания гальвано развязки.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 12:30
1..3,6кВт в габаритах до 8х8х2см - это из того, что я читал в аппнотах.
Непрочитано 23.12.2024, 18:44
DanilinSA
В принципе есть планарные до 100 кВт.
В документе есть конкретные размеры, мощности и габариты: https://www.icquest.ru/upload/749d3a...8939c6b4fa.pdf
Заполнение медью у планарников сильно выше ( › 0.6 ), выше и плотность тока. Стандартным значением плотности тока у обычного трансформатора является цифра около 6-7-8 А/мм2, когда для планарного трансформатора это цифра около 15-25А/мм2
И ... "Планарные трансформаторы в принципе не способны передать большую мощность." - я похоже был неправ.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 23.12.2024 в 19:06. Причина: Уточнение заполнения
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
bordodynov (24.12.2024), Yuri222 (23.12.2024), zoog (23.12.2024)
Непрочитано 23.12.2024, 21:30
Как это возможно? Видимо, за счёт спецматериалов -прослоек. Неприменимо к интегрированным решениям.
За счёт снижения проксимити-эффекта?
Ну это вряд ли, такое только при открытой намотке допустимо....
Разве что активное охлаждение + спец. Т-проводящий диэлектрик.
Это специзделия, не допускающие изготовления в единомтехпроцессе. На специальных материалах. Половина плюшек технологии отменяется.
Последний раз редактировалось zoog; 23.12.2024 в 21:45.
Непрочитано 24.12.2024, 10:56
тоже так подумал. Но внутри, в обмотках, нет же воздуха, а стеклотекстолит кмк более-менее теплопроводный.
Мы делали платы с 0,1 мм диэлектрика между слоями, но не знаю - это спец диэлектрик (нужно было делать лазерные глухие via), или и обычный тоже можно такой тонкий.
Но, конечно, 25А/кв. мм - цифра громкая!
Непрочитано 24.12.2024, 11:37
Кажись, стекло не является крутым проводником тепла. Да и смола без соответствующего наполнителя не в топе "теплопроводников". Считаю свой скепсис вполне обоснованным.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (24.12.2024)
Непрочитано 24.12.2024, 15:35
Он теплопроводный как вода, кирпич или КПТ-8, по принципу "в 2 раза лучше, чем ничего". Если надо отвести 3Вт с полигона, когда площадь/сечение термопроводника 10..20кв.см, а длина термопути - 0,3мм - тогда да. Но по сравнению с Девой Марией она просто блядища!(с)
Медь - 400
КПТ-8 - 1
Стеклотекстолит - 0,3
http://zoog2.narod.ru/misc/thermo.xls
...среди овец) в интегральной электронике и 10000А/кв.мм бывает.
Непрочитано 24.12.2024, 17:39
DanilinSA
Нет. За счет низкого теплового сопротивления. Оно обусловлено более высоким отношением площади поверхности сердечника к его объему. За счет этого охлаждающая способность планарных трансформаторов ощутимо выше по сравнению с «классическими» трансформаторами на 50-70%. Это позволяет нам при проектирование закладывать большую плотность тока, а значит и обеспечить более высокую плотность энергии при том же эффективном объеме сердечника. При этом рост температуры остается в допустимых пределах
Сказали "Спасибо" DanilinSA
zoog (24.12.2024)
Непрочитано 24.12.2024, 17:57
в интегральной электронике ... 10000А/кв.мм
угу, и десятки киловатт там налево-направо гуляют.
так там же расстояние от и до - не десяток сантиметров. И про 0,1 мм существующую толщину я писал. ХЗ, а может быть и меньше можно сделать...
Толщина меди на плате 0,1 мм - не думаю, что проблема...
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
STM8 + TFT: как оно ещё работает STM32F0 STM8 12 16.11.2015 14:37
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
