Может ли поврежденный контроллер заряда испортить аккумулятор?
Непрочитано 06.12.2024, 17:22
fgkjso
fgkjso на пути к лучшему
По умолчанию Может ли поврежденный контроллер заряда испортить аккумулятор?
Квадрокоптер летал всегда 30 минут. Улетел за пределы досягаемости - потерял коннект и упал. Нашли, подняли, зарядли аккумулятор - летает всего 5-7 минут при полной зарядке. Поставили другой (запасной, который не падал) - то же самое. Отнесли в сервис - нам сказали, что поврежден контроллер заряда (в самом коптере), из-за чего и летает всего 5 минут. Починили, но сказали, что нужен новый аккумулятор, т.к. неисправность в контроллере заряда создала неисправность в аккумуляторах и теперь уже их внутренний контроллер неисправен. На новом аккумуляторе все работает - летает снова 30 минут. Интересно, не обманули ли в сервисе? С одной стороны - выглядит, как-будто аккумулятор заменили и наплели про контроллер. С другой стороны - второй запасной аккумулятор спокойно лежал, никуда не падал, но тоже потерял в длительности работы коптера (хотя буквально за пару дней до падения на этом аккумуляторе коптер тоже летал 30 минут). Правда неисправность контроллера заряда могла испортить аккумулятор?
fgkjso вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 17:49
По умолчанию Re: Может ли поврежденный контроллер заряда испортить аккумулятор?
у Вас аккум одиночный (4-вольтовый) или батарея последовательно соединенных?
Может испортить, если батареи без нормальной защиты.
И даже если есть защита - может работать некорректно (предназначена не для тех аккумов, например).
Даже если и типа "правильная защита" - это скорее всего будет "последний рубеж" - т.е. может допустить перезаряд аккума. С соотв. последствиями.
Сообщение от fgkjso Посмотреть сообщение
а сколько он лежал у Вас без обслуживания? Может быть - переразрядился и тем самым - самоповредился...
UPD
значит, вопрос с обслуживанием второго аккума отпадает.
нам сказали, что поврежден контроллер заряда (в самом коптере), из-за чего и летает всего 5 минут. ... сказали, что нужен новый аккумулятор, т.к. неисправность в контроллере заряда создала неисправность в аккумуляторах и теперь уже их внутренний контроллер неисправен.
Я правильно понимаю, что внутри аккума есть второй контроллер (плата защиты или какая-то электронная схема)? Если его каким-то образом повредил основной неисправный зарядник - то м.б. можно его удалить/заменить на исправное устройство, а сам по себе аккум нормальный...
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.12.2024 в 18:34.
Непрочитано 06.12.2024, 18:39
fgkjso
Одиночный аккумулятор на 11.1V. Без обслуживания запасной лежал дня полтора наверное. Накануне запускали коптер, разрядили оба аккумулятора (т.е. оба использовали, сначала один, потом заменили и второй), потом оба зарядили, один вставили в коптер, второй лежать остался. Далее падение коптера. И не понятно, то ли правда сбой был в коптере, поэтому абсолютно рабочий аккумулятор не мог его в небе дольше 5 минут продержать, то ли нам просто продали новый аккумулятор и вписали несуществующую услугу с несуществующей поломкой. Вот и пытаюсь узнать, могло ли так быть, что поломка коптера спровоцировала выход из строя аккумулятора.
fgkjso вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 18:44
fgkjso
Да, по словам работников сервиса, в аккумуляторе тоже есть контроллер заряда. И получается, что контроллер коптера вышел из строя и повредил контроллеры 2х аккумулятором, когда их в коптер засунули. Сейчас починили контроллер коптера и уже после этого вставили абсолютно новый аккум. На новом летает нормально. Предостерегли, что из-за поломанных контроллеров на первых двух аккумуляторах, может опять возникнуть та же поломка на коптере - теперь уже неисправные контроллеры аккумуляторов могут сломать починеный контроллер коптера. Я бы сам проверил, вставив старые аккумуляторы в коптер, но боюсь, что этим действием могу снова его сломать
fgkjso вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 19:00
Это не одиночный. Внутри - 3 штуки последовательно (если какая-то литиевая технология).
Как вариант - зарядник в коптере не остановил вовремя заряд аккума - превысилось макс. напряжение на одной или неск-ко внутр. его банок. Внутренняя схема (балансир или что там внутри аккума) не справилась с током заряда (не смогла его отвести в обход банки аккума) - переразряд и неисправность аккума.
Если бы в аккуме была предусмотрена возможность аварийного отключения - может быть и спасло бы аккум. ХЗ что там внутри аккума за контролер.
Как вариант - распотрошить аккумы на отдельные ячейки и позаряжать/потестировать обычным зарядником для одиночных банок (с учетом химии этих аккумов, может оказаться что там LiFePol, а не LiIon.
Непрочитано 06.12.2024, 20:00
fgkjso
Старые аккумуляторы набирают свой заряд как обычно. неисправные как правило начинают заряжаться слишком быстро. С этими в плане зарядки все нормально. Там именно коптер через 5 минут полета начинал писать, что аккумулятор разряжен, в то время как он был на самом деле заряжен. Как в сервисе сказали - сломан именно контроллер заряда в аккумуляторе, который отвечает за разрядку аккумулятора. И проверить аккумулятор в дроне нельзя, т.к. он тогда испортит дрон
fgkjso вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 20:39
fgkjso, информация от "сервиса" очень похожа на бред. Нахрена ДВА контроллера заряда? И КАК один из них может накрыть другой? Но бреду не удивлён. Туева хуча бреда в паутине от "крутых спецов - жертв ЕГЭ", которые с умным видом несут полную дичь, не понимая элементарщины, которую дети изучают в пятом-шестом классах.
В Ваших вопросах нет никакой конкретики, за исключением "11.1 В". На техническом форуме так вопросы не задают, потому как "какой вопрос - такой ответ". Вопрос "ниачом" и ответ соответствующий. Или отсутствие желания брать паяльник и использовать его, в духе 90-х, в качестве терморектального криптоанализатора.
Или технические подробности, или к астрологам, тарологам, херомантам...
Непрочитано 06.12.2024, 22:34
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Давайте рассуждать логически. Транзистор при падении с высоты не сломается - значит в коптере произошла какая то механическая поломка.
Эта механическая поломка как то увеличила ток потребления аккумуляторов в коптере. Если в аккумуляторах стоит внутренняя защита то она может ограничивать ток потребления (т. е. срабатывать и это для защиты аккумуляторов аварийный режим работы - вам как раз про это сказали в сервисе).
Также аномально повышенный ток потребления быстрее "высасывал" аккумуляторы.
Скорее всего при падении коптера вывод нибудь проводной детали замкнул на что нибудь аналогичное.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 22:52
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
У меня есть неведомая муйня. Она паламалася! Спаситяпамагитя!
Выложите фото АКБ
Фото этикетки.
Фото выводов с разъемами.
Ибо этих аккумуляторов сотни разновидностей.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.12.2024, 02:34
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Какое зарядное?
Емкость и внутреннее сопротивление меряет?
Вольтметр есть?
Навыки работы с устройствами под напряжением есть?
По напряжению - это батарея 3S с номиналом в 3.7 В у одной ячейки.
Т.е. нас сейчас интересуют взаимные напряжения в четырех точках.
если на разъем не выведено - придется лезть внутрь. При этой манипуляции есть неиллюзорная вероятность остаться без рук и и всех наружных органов черепа.
mtit вне форума
Сексуальные табу: целесообразность и перспективы кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 296 08.12.2018 00:39
Корпус для контуров на 3D принтере gavru Делимся опытом 18 12.11.2016 22:54
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
