lpc11c14f не подает признаков жизни
Непрочитано 26.11.2024, 10:22
roamnychtm
roamnychtm на пути к лучшему
Вопрос lpc11c14f не подает признаков жизни
Доброго времени суток всем!
Жизненно необходим Ваш совет, направление в правильную сторону.
Никогда не сталкивался с микроконтроллерами, поэтому пишу в песочницу.
Ситуация следующая. Имеется устройство контроля внешних приборов освещения судна. Оно состоит из двух плат, собранных на lpc11c14f.
Устройство не реагирует на нажатие кнопок, соответственно, не включатся приборы освещения.
Одна из плат стоит в панели управления, отвечает за регистрацию нажатий кнопок управления и индикацию режимов работы. Другая является коммутационной, подает питание на приборы освещения через релейные модули, установленные на основную плату через разъемные соединения. Фото плат во вложении.
На обеих платах есть разъемы, подписанные DEBUG. На них выведены следующие сигналы:
TXD
RXD
SWDIO
SWCLK
RST
помимо них, есть
VCC
GND
Судя по даташиту от микроконтроллера TXD и RXD являются сигналам UART, что дало мне возможность подключится к ним и посмотреть что происходит. На плате управления после подачи питания, в окне терминала с тактом приметно в 1сек отображается числовая последовательность, в которой, судя по всему, заложен режим работы устройства, а именно, какие приборы включены, какие выключены, и т.д.
Скриншот окна терминала во вложении.
При подключении же к контактам UART на коммутационной плате, в окне терминала пусто, что позволяет судить о наличии неисправности именно на этой плате.
Питание микроконтроллера - 3.3в
сигнал RESET - 3.3в
на кварце сигнал есть, на обеих платах идентичный.
Подскажите, какие условия для работы этого микроконтроллера необходимо проверить, и как можно проверить, исправен ли он сам.
Заранее большое спасибо!
ID:	184449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184450   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 26-11-2024 092243.jpg
Название: Скриншот 26-11-2024 092323.jpg
roamnychtm вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 11:53
По умолчанию Re: lpc11c14f не подает признаков жизни
Начните, всё-таки, с проверки и/или замены электролитических конденсаторов (4 шт. около VRB2412).
roamnychtm (26.11.2024)
Непрочитано 26.11.2024, 14:06
roamnychtm
Спасибо, что откликнулись,
Я проверял пульсации на этих линиях осциллографом, после вашего сообщения, выпаял и проверил конденсаторы, их номинал соответствует указанному на корпусе.
Непрочитано 26.11.2024, 14:26
roamnychtm, на фото Ваших плат кроме микроконтроллеров располагается еще куча всякого добра.
Кто знает, как должен реагировать исправный контроллер, если он вовремя не получил ожидаемого от своей обвязки...
Кроме того, что контроллер может выйти из строя по причине неисправности к-л "железяки" (функционального блока) внутри себя, у него может также повредиться прошивка - либо по причине неисправности внутренней FLASH памяти, либо по к-л другой причине, при этом контроллер можно считать еще исправным.
У Вас есть прошивка, чтобы заменить слетевшую? Вы сможете попытаться считать из микроконтроллера имеющуюся в нем прошивку (так, н всякий случай, если в рез-тате попыток ремонта контроллер действительно выйдет из строя)?
ЗЫ обычно в микроконтроллерах после их программирования возможность считывания прошивки заблокирована, а в некоторых случаях - еще и блокируется сам порт/возможность программирования штатными средствами...
lpc11c14f
ЖК дисплей BL1602A не подает признаков жизни Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.04.2012 22:59
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
