Как изменить ток зарядки светодиодного фонарика?
Непрочитано 16.10.2024, 21:21
Лев
Лев на пути к лучшему
По умолчанию Как изменить ток зарядки светодиодного фонарика?
Здравствуйте! Недавно купил фонарик реплику на bronos bf-13, замерил потребляемый ток при зарядки и получил 0,7A, при том что акб в фонарик всего на 200mAh~ подскажите пожалуйста как снизить ток зарядки до 0,2А, сам не знаю как это сделать (
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2024 в 09:27.
Лев вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 22:53
По умолчанию Re: Как изменить ток зарядки светодиод ног фонарика?
Замеряете напряжение на зарядке без аккумулятора, замеряете напряжение на аккумуляторе, разницу напряжений делите на нужный ток, получаете искомое сопротивление, которое подключаете последовательно с выводом аккумулятора при заряде. Одно НО, при зарядке напряжение на аккумуляторе будет расти и ток, согласно закону Ома, будет уменьшаться. Для зарядки неизменным током, применяют генераторы тока, например на микросхеме линейного стабилизатора LM317. Заряд аккумулятора следует прекратить по достижению максимального напряжения, указанного в листе данных (Datasheet) на данный аккумулятор. В правильных зарядных устройствах реализован данный алгоритм отключения аккумулятора от зарядной цепи. Не допускайте разряд аккумулятора ниже паспортных данных, аккумулятор прослужит дольше.
kreking вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 23:28
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,000
Eddy71 на пути к лучшему
Вчерась не удержался и купил в магазинчике рядом светодиодный фонарик с зарядкой от USB всего за полтора бакса.
Сегодня не удержался и разобрал глянуть, почему не тухнет светодиод зарядки когда потребляемый на заряд ток упал до нуля.
Я удивлён.
Сильно.
Зарядка состоит из ..одного диода 4007 от входа +5в до + аккумулятора. Всё. Больше ничего.
Проверьте, может и в вашем фонарике такая же чудесная схема?
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mtit (18.10.2024)
Непрочитано 17.10.2024, 14:42
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Где-то хоть ещё и резистор последовательно добавляют...
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 15:14
OKF
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
OKF на пути к лучшему
Правильно, 4,3В и хватит ему. Быстрая зарядка называется.)
OKF вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 15:31
Сообщение от OKF Посмотреть сообщение
Падение напряжения на диоде - снижается при снижении тока. Есть неиллюзорная вероятность "надуть" аккумулятор.
Yuri222 (17.10.2024)
Непрочитано 17.10.2024, 15:47
4,3В - если посмотреть даташит на защитные микры для литиев - это уже аварийное напряжение на аккуме, когда срабатывает последняя (аварийная) цепь контроля аккума. Нормальные зарядники отключают при 4,2В (если сам аккум 4,2-вольтовый, есс-но.
Теоретически - если в том фонарике применен более высоковольтный аккум (вольта на 4,3 примерно) - ну, проживет дольше. Может быть.
Быстрая зарядка - это когда в не(до)заряженный аккум вливать амперы.
И еще - напряжение на диоде изменяется с его температурой.
shevcha (20.10.2024)
Непрочитано 17.10.2024, 16:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Китайцам пофиг. На миллионных тиражах экономия на диодике вместо микросхемы огого какая
Eddy71 вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 17:05
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Название: Плата зарядки одного лития.jpg
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 24.10.2024, 22:40
geraskf
Сказал спасибо: 654
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
geraskf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить ток зарядки светодиодного фонарика?
Купил, отличная вещь.
geraskf вне форума
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
Понизить ток зарядки аккумулятора шуруповерта golub-20 Источники питания и свет 2 26.05.2018 09:04
Как посчитать ток через светодиод ? putmannn Источники питания и свет 3 07.06.2011 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
