Лампа с датчиком движения для кладовки
15.10.2024, 15:47
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Надоело по вечерам в шкаф с деталями с фонариком лазить и с утра заскочил в магазинчик "всё задёшево" и купил за три бакса светодиодную лампу на батарейках для шкафа.
Но чёрт меня дёрнул внутрь заглянуть когда распаковал покупку.
PIR-датчик оказался необычным.
И датчик освещённости тоже.
Прозрачный светодиод на плате оказывается нифига не светодиод. Это фотодатчик. В одну сторону звонится как обычный кремниевый диод, в обратную - в зависимости от освещённости меняет своё сопротивление от сотен кОм до сотен Ом (на свету).
PIR тоже "с сюрпризом" - рядом нет обвязки и привычной схемы на операционниках. На две ноги его приходит питание (3,3в), а с третьей шуруют пакеты каких то данных об активности вокруг.
Восьминогий безымянный контроллер это всё переваривает и если темно включает лампу на 20 секунд.
Есть желание своё что то наваять туда, чтобы эти 20 секунд увеличить (если надо в ящике что то отыскать, а ящик таскать из кладовки на свет неохота.
Но даташита на сенсор найти не удалось - гугол не слыхал про CS343..
Вот такие новости мирового лампочкостроения.
Последний раз редактировалось Eddy71; 15.10.2024 в 15:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
15.10.2024, 16:37
Re: Лампа с датчиком движения для кладовки
Eddy71, такого не нашел, но есть что-то похожее.
А вообще можно запросить в поисковике "dgital pir sensor" и покопаться в результатах.
15.10.2024, 17:16
Сказал спасибо: 7,687
Сумрачный китайский гений? Оно???
15.10.2024, 17:17
Спасибо. Для меня вообще открытием стало, что такое есть и в копеечный ширпотреб ставится..
15.10.2024, 17:18
Сообщение от VladimirIvan
Трошки не оно. В моей лампе у датчика выход всего по одной лапке. Две других питание. Он тупо плюётся значениями сам, без внешней помощи и тактирования
15.10.2024, 17:25
Нашел что то очень похожее. Возможно я зря подумал, что он сам плюётся данными - тут рисуют интерфейс, очень схожий на 1-wire от Dallas/Maxim
https://www.amstechnologies-webshop....logies-sw11543
15.10.2024, 17:37
Двухэлементные пиродетекторы серии PYD DigiPyro PIR
15.10.2024, 17:41
Сказал спасибо: 379
Чисто предположение по безымянному микроконтроллеру - по выводам питания подходит или какой-нибудь PIC, или что-то из относительно новых тинек - ATTtiny202/402/212/412..
Интересно было бы [выпаять и] аккуратно подключить его к PicKit-у с включенным автоопределением МК..
P. S.
Поскольку у современных PIC-ов и ATTiny выводы корпуса могут назначаться на различную периферию, то судить по остальным выводам, кроме питания, ненадёжно...
15.10.2024, 18:52
Китайцы давно старую 12 серию (та и 16 видел в зарядках Liitokala) скопировали. По ногам с 12 серией один в один. Но не оно. Копия.
Ну то мелочь. Пока главная трудность - понять что пачка бит означает. Как будет время, анализатором цеплянусь и попробую с даташитами посравнивать, а то на осциллографе оно мелькает, трудно изменения уследить
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
