Проектор NEC NP-ME402XG не включается.
26.09.2024, 22:20
Сказал спасибо: 39
Здравствуйте. Перестал включатся проектор, модель NEC NP-ME402XG, лампу меняли, на блоке питания нет сигнала включения от процессора(блок питания проверяли как мне сказали он в норме), при включении в сеть, сначала загорается и мигает оранжевая лампочка, а при попытке включить кнопкой, загорается синяя( что по инструкции означает что он в стадии включения) и все, больше ничего не происходит, лампа не зажигается, вентиляторы не крутятся, схемы нет, микросхемы все переписал основные и не только на фото, мало инфы в интернете, есть там микросхема тоже не нашел даташит 8Qf 991 c9x2, и там написано на плате reset, может как то нужно сбросить микропроцессор? Пультом пробывали разные кнопки зажимать ,не получается, фото и видео https://www.veed.io/edit/b8e1f323-72.../subtitles/add прилагаю, что еще нужно проверить?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 26.09.2024 в 22:36.
27.09.2024, 18:42
Сказал спасибо: 39
Re: Проектор NEC NP-ME402XG не включается.
Ни кто не знает?
27.09.2024, 18:57
Сообщение от radiolubitel 512
Ни кто не знает?
хм, кто проверял, чем проверял, как проверял...
проверьте вероятность того, что проц запустился.
проверьте работу кварцевого генератора этого процессора (если он там есть).
проверьте работу импульсных преобразователей устройства (судя по фото - их там может быть более полудесятка)...
27.09.2024, 19:29
Сказал спасибо: 379
8Qf
ИМХО больше похоже на BQF
Вот это не оно?
Похоже по выводам 6 и 10..
27.09.2024, 22:05
Сказал спасибо: 39
блок питания проверял опытный специалист осциллографом, а как проверить что процессор запускается? я просто найти его не могу сам процессор, на фото все основные микросхемы переписаны, наверно самый большой pixel works pwc 885g? проверить кварцевый генератор да это идея
27.09.2024, 23:12
мне вот удивительно - а что вы с такими познаниями хотите с ним сделать??
вы даже напряжения на выходе бп, на микросхемах на плате не можете проверить и понять правильные они или нет. а начинать надо с этого
Последний раз редактировалось индюк; 27.09.2024 в 23:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
28.09.2024, 12:57
на самом деле - ну так себе идея.
Это, я бы сказал, первая необходимость.
Есть процессоры, у которых этот генератор запускается сразу при подаче питания, так что его работоспособность может говорить лишь о том, что на процессор пришло нужное питание. И то - не 100% гарантия, что с питанием полный порядок.
А если генератор включается софтом (которым управляется проц) при старте - не факт, что дальше программа выполняется корректно (слетела прошивка/повреждена память программ, еше что-нибудь произошло).
Советовал бы проверить ногу reset (припоминаю, встречался с таким в практике)- но тут еще нужно знать, какой уровень активный (низкий или высокий).
Да, проверьте керамические конденсаторы (электролитические уже ж проверили? - усыхают b внешне вполне себе "красивые") - бывает, что трескаются многослойные в цепях питания. Но это, в принципе, проверяется автоматически при проверке импульсных преобразователей. которые - могут стартовать сами по себе, либо после разрешения их работы процессором или другой микросхемой.
Ну что еще - цепи датчиков вентиляторов и исправности лампы...
так может отдать на ремонт какому-нибудь спецу, а то ведь легким движением пальцев можно угробить окончательно...
Или прикинуть стоимость ремонта, срок службы - и прицениться к новому аппарату...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.09.2024 в 13:01.
28.09.2024, 14:47
Сказал спасибо: 39
Проверить то что вы написали могу и я, по питанию я ему верю, что все хорошо, как процессор найти этот, его надо найти сначала а потом уже ковырятся, вот ресет сделать например?
28.09.2024, 14:49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
могу , но проверяли до меня, этот человек не один проектор уже починил
28.09.2024, 15:02
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Yuri222
а он есть найти бы его, даташита нет в инете, у других процессоров я знаю что ресет есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
