Как правильно остановить импульсный БП на TL494
06.09.2024, 15:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Имеется китайский блок питания на TL494 в перфорированном корпусе. Туда добавлен регулятор тока на 15 вывод микросхемы. Предполагаю использовать для зарядки аккумулятора. Вопрос: как отключить выходное напряжение после окончания зарядки, чтобы не перезарядить аккумулятор? Имеется ввиду что это надо сделать путем подачи/снятия сигнала на одну из ножек микросхемы и при том так, чтобы не вывести из строя выходные ключи.
06.09.2024, 17:10
Re: Как правильно остановить импульсный БП на TL494
welder_2002, посмотрите, как эта функция реализована в компьютерных БП ATX.
https://vprl.ru/publ/tekhnologii/nac...akoj/9-1-0-151
Ещё по выводу "4". Как говорилось раньше, этот вывод можно использовать для "мягкого" старта блока питания...
...5 вольт, которое подаётся на вывод "4". Это напряжение, как мы уже выяснили опытным путём, запрещает прохождение импульсов на выход микросхемы.
06.09.2024, 18:01
welder_2002, что значит отключить? Если у Вас зарядка CC-CV, то там отключения не требуется. Просто при отключении ШИМ - будет сосаться ток небольшой балластом БП.
06.09.2024, 18:36
Сообщение от zoog
Вангую - самоделка какая-то
Сообщение от welder_2002
06.09.2024, 20:39
Сообщение от Yuri222
А это как-то противоречит или доказывает предположение о CC-CV?)
По жизни есть дежурка: в обычном же самозапитывающемся АТ-лайк блоке остановка ШИМконтроллера невозможна без доп. элементов (реле окажется проще всего; я как-то делал для триггера микротоковый балластный источник питания - резисторы с шин 0/+310).
Последний раз редактировалось zoog; 06.09.2024 в 20:44.
06.09.2024, 21:04
Сообщение от zoog
Действительно - глянул внимательнее схему ATX - 494-я питается от дежурки.
Но включение/выключение 494-й в той схеме (что я прикрепил выше) реализовано от +5В ref, получаемой от 494-й.
ХЗ как у ТС питание контроллера реализовано. Может быть и хватит тока, чтобы к +5В ref добавить выключатель с резистором и завести на нужную ногу...
06.09.2024, 21:13
Но контроллер там не останется без пропитания, остановившись) Классические АТ и простые БП на 494й подобны акуле %^()
06.09.2024, 21:37
Сказал спасибо: 434
06.09.2024, 23:11
Сказал спасибо: 7,687
XH-M601 контроль зарядки аккумулятора Board 12V интеллектуальная панель управления питанием зарядного устройства
https://aliexpress.ru/item/100500507...44934edcW5Z12f
10.09.2024, 10:54
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от VladimirIvan
ТС-у надо учитывать, что этот модуль предназначен для циклической зарядки - при превышении "верхнего" напряжения модуль отключает блок зарядки, но от аккумулятора будет потребляться ток в несколько десятков мА, если будет включен напряжометр на светодиодных сегментниках и до 20 мА при отсутствии напряжометра.
При просадке до "нижнего" напряжения модуль включит зарядный блок.
И так безостановочно.
Так что, когда пользователь очухается и прибежит снимать аккумулятор с заряда, аккумулятор может, внезапно, оказаться не совсем заряженным. Зависит от настроек "нижнего" напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
