Осушитель воздуха Dexp DH-30KGSO не включается
Непрочитано 27.08.2024, 19:52
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007 на пути к лучшему
По умолчанию Осушитель воздуха Dexp DH-30KGSO не включается
2 года, включал мало.
Вчера работал. Сегодня молчит.
На табло влажность как обычно показывает, ошибок не пишет.
Вентилятор с компрессором не работает.
Разобрал...
Влага капельки присутствуют в некоторых местах. На вид без окислов контактов.
Включил, дунул в датчик влажности, компрессор заработал. Вентилятор на месте...
Тыкаю в осушение, переключения все на индикаторе делает, вентилятор стоит! .
Крутанул, крутится легко...
Из вентилятора 5 проводов.
2 на кондер. И 3 на питание. По тыкал тестером 15 вольт.
Что проверить?
ID:	183303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183306   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.08.2024 в 20:26.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 00:04
По умолчанию Re: Осушитель воздуха Dexp DH-30KGSO не включается
tutaev2007, таки начните с создания блочной схемы подключения с маркировкой всех блоков.
Дежурные телепаты на Бали, а на складе и в близлежащих кустах такого агрегата не замечено
Измерения проводились между какими точками?
Нормально ли работает источник питания?
Попробуйте поиск модели со словами “service manual”, есть шанс облегчения процесса со схемой…
На Ваших фотографиях хорошо получились только трубки испарителя и артобъект из проводов, но они не содержат никакой информации для ответов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2024 в 00:08.
Непрочитано 28.08.2024, 00:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Заменить конденсатор на двигателе вентилятора. Типовуха.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 28.08.2024, 15:55
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Кондер пусковой?
Если крутнуть крыльчатку, должен вентилятор начать работать? (Не работает)
Кондер замкнул, потом померял... (Фото)
Сегодня с первого раза осушить заработал, выключил - включил и опять молчит...
ID:	183322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183323   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2024, 16:06
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Кондер пусковой?
Рабочий. Нету там пускового.
Не работает
А с какого бодуна ему работать, если
Интересно, по чём таком тыкал? Вот если бы не "потыкали" а измерили, толку было бы больше.
Чем подается питание на вентилятор? Реле или симистором? Вот там собака и порылась.
Непрочитано 28.08.2024, 17:11
VladimirIvan
Вот типовая схема электродвигателя вентилятора практически в 90% всех кондиционеров, сплитсистем и пр. осушителей. Регулировка скорости путем переключения выводов обмотки.
датчик скорости воздуха в системе АПТВ vasenik Производственное оборудование 9 14.08.2013 16:02
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
