Переделка БП apw9+
20.08.2024, 14:51
Переделка БП apw9+
UPD.ВНИМАНИЕ! Блок не оригинал , не ведитесь , покупайте версии , где на наклейке начинается с Shenzhen .
Всем доброго дня! Попал на руки БП apw9+ , есть необходимость сделать регулировку напряжения. На фото микросхема AT6301ZTSF, схему прикрепил, так же в блоке имеются 2 платы корректора мощности, за что ещё зацепиться пока что не нашел
Последний раз редактировалось Yurko34; 25.08.2024 в 01:02.
20.08.2024, 15:24
Сказал спасибо: 128
Re: Переделка БП apw9+
Сообщение от Yurko34
Корректоры мощности не надо трогать, а регулировку выходного напряжения можно делать меняя потенциал на ножке 2. Pin FB. Сравнение с напряжением 2.5 В.
Сказали "Спасибо" andries5
20.08.2024, 15:32
Сообщение от andries5
Резюк который обозначен как 180к можно менять, правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Yurko34; 20.08.2024 в 16:46.
20.08.2024, 16:55
да..........
20.08.2024, 20:03
Сказал спасибо: 329
А точнее к этим двум резисторам
Именно их соотношение и определяет выходное напряжение (ЯТД) (см. DS, делитель 180кОм/47кОм на выходе ИП, но у Вас другие номиналы). Сюда и надо ставить переменный резистор для регулировки U вых., т.е. эти 2 резистора снимаете и вместо них ставите переменный. Его номинал определяется требуемым диапазоном регулировки. Но это верно, только если регулировать выходное напряжение НИЖЕ того, которое было. Если надо расширить верхнее значение выходного напряжения ВЫШЕ того, что было до переделки, может потребоваться перемотка трансформатора.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.08.2024 в 20:38.
20.08.2024, 21:14
Сообщение от tim1960
Вот я и думаю что такое , номиналы другие , по схеме не совпадает , а оказывается они и есть , выходит ноги 1-2 на 58C кидаю , а 3 ногу на 822? На + и - пришел только 58С
Последний раз редактировалось Yurko34; 20.08.2024 в 22:00.
20.08.2024, 23:46
Позвольте уточнить, это ведь вторая нога? Что-то она ведёт в никуда... А точнее к этим двум резисторам
ой госпади дружище............
неужто тебе неведомо что под микрой дорожка уходит на другой слой и гдето еще выныривает назад?
21.08.2024, 00:19
Сказал спасибо: 329
номиналы другие
Важны не сами номиналы, а их отношение.
Последний раз редактировалось tim1960; 21.08.2024 в 00:27.
21.08.2024, 08:06
В каких пределах? У резонансных с этим не так всё однозначно - регулировка м.б. очень узкой. После переделки обязательно проверьте на разных нагрузках и желательно при разных сетевых напряжениях и отпишитесь)
Неграмотно написано, новичок просто подаст туда напряжение.
Последний раз редактировалось zoog; 21.08.2024 в 08:18.
21.08.2024, 09:57
Сообщение от zoog
Регулировка требуется от 14.5 до 16 вольт , в стоке изначально блок имеет 18.4 вольта , что странно , потому что у "нормального" apw9 , + со старта 21.3 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
