Оптроны МДО1-А
25.07.2024, 09:46
Оптроны МДО1-А
Здравствуйте.
Может у кого есть информация по временным характеристикам данного изделия или, может, полная документация?
Или может известны аналоги для замены?
25.07.2024, 09:58
Re: Оптроны МДО1-А
outdever,
https://www.radioelementy.ru/catalog...pary/c0081588/
Оптопара диодная МДО1-А... от производителя АО "Оптрон", г. Москва
попробовать запросить информацию у производителя? Или у продавца?
Если делалось кому-то по спецзаказу - могут промолчать (скорее всего).
Но тогда - почему оно есть в открытой продаже...
25.07.2024, 10:19
Re: Оптроны МДО1-А
Оптроны ~1980х годов выпуска.
Частично по ним информация есть на этом форуме.
Нет той, что указана выше.
25.07.2024, 10:24
Re: Оптроны МДО1-А
Сообщение от outdever
Частично по ним информация...
Вы бы лучше рассказали, чем Вас мучает это ДМ (дерьмо мамонта). Так будет гораздо продуктивней.
25.07.2024, 10:39
Сказал спасибо: 7,689
Re: Оптроны МДО1-А
Модуль низкочастотный. 50Гц и постоянный ток.
25.07.2024, 10:53
Re: Оптроны МДО1-А
Сообщение от akegor
чем Вас мучает это ...
Старостью и необходимостью замены, т.к. с прогревом начинаются всякие траблы.
Установлены сии устройства в модуле управления электроприводом на развязку с силовыми коммутирующими транзисторами.
Вопрос как раз таки возник по временным данным из-за этого, ведь оптроны с диодами имеют большее быстродействие по сравнению с транзисторными. И здесь это может оказаться критичным, т.к. , например, при прогреве модуля двигатель отказывается работать с большей скоростью, которая без проблем достигается на холодном модуле.
25.07.2024, 11:19
Re: Оптроны МДО1-А
Со времен выпуска Ваших пациентов прошло уже больше тридцати лет и быстродействие транзисторных давно уже порядочно превзошло те диодные. Еще и вопрос по модулям управления приводом - не пора ли и им на свалку истории? Не думаю, что старческие болезни их обошли своим вниманием.
Дайте информацию подробней, народу будет проще предложить замену и оптронам, и модулям управления. Ведь не обнародовано ни одной цифры, только эмоциональная оценка.
25.07.2024, 11:43
Re: Оптроны МДО1-А
поставьте hcpl 3120.
силовой драйвер управления затворами.
вполне хватает чтоб рулить полевиком на частоте 100+кгц.
500 ns maximum switching speeds
есть еще типа TLP2312. тоже напрямую рулит полевиком
там 50нс.
у меня в бп частота до 250 кгц на них в резонансе.
не знаю куда еще больше........
Последний раз редактировалось индюк; 25.07.2024 в 11:49.
25.07.2024, 11:47
Re: Оптроны МДО1-А
Сообщение от индюк
Спасибо за предложение, но там все на биполярниках.
Хотелось бы без изменений схемы обойтись.
25.07.2024, 11:54
Re: Оптроны МДО1-А
поставь резистор на 100 ом перед базой и будет счастье.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Оптрон МДО1
gbdj |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
18.10.2018 12:23 |
оптроны
bayd |
6 |
05.05.2007 09:19 |
Оптроны
LEXA |
Автоматика и аппаратура связи |
5 |
14.05.2006 10:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
