Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
Непрочитано 23.07.2024, 11:47
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
По умолчанию Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
Есть задумка сделать в одном устройстве DFPlayer для прослушивания аудиокниг радио и усилитель мощности звука на два канала (стерео) возможно с эквалазером. Есть схемы радио на микросхеме на нужное напряжение, схема эквалайзера, дфплеер и нужен усилитель на литий-железо-фосфатных аккумуляторах... дольше служат. Пока только задумка.
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 11:58
sersne
Сказал спасибо: 47
По умолчанию Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
микросхемный
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 12:02
sersne
Сказал спасибо: 47
PAM8403DR, Стерео усилитель НЧ 3Вт класс-D?
sersne вне форума
Сказали "Спасибо" sersne
geraskf (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 12:06
sersne,
3.6 Вольт...литий-железо-фосфатных аккумуляторах... 5 Вт
Не забывайте - 3,6В - это полностью только что заряженный аккум.
3,3В - как-бы его рабочий, долгосрочный режим. А так - я бы расчитывал, что напряжение около 3В - норма.
5Вт - это пару ампер с аккума - проблемы не вижу. Но - сопротивление динамика - позволит ли при таком питании (даже при мостовой схеме усилителя - типа как в автомобильных усилках) получить требуемую мощность (по 2,5Вт на динамик?)?
Можно, конечно, поставить повышающий преобразователь на нужное динамикам напряжение - но это процентов десяток потеря энергии. Ну, чуть меньше - смотря какой музон слушать...
Непрочитано 23.07.2024, 12:08
Сообщение от sersne Посмотреть сообщение
только вот
3W Output at 10% THD with a 4Ω Load and 5V Power Supply
Я бы применил пару аккумов, соединенных последовательно.
Правда - эта микра
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage 6.0
нужна будет понижайка до 5В. ИМХО это будет эффективнее повышающего - еще и с учетом возможного уменьшения емкости аккума при большом токе (зависит от аккума).
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.07.2024 в 12:14.
sersne (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 12:33
sersne
Сказал спасибо: 47
"Я бы применил пару аккумов, соединенных последовательно" я хочу как можно сильнее упростить схему, не городить огород. Одного модуля tp5000 хватит для зарядки нескольких аккумуляторов при входном 5 вольтовом напряжении найти 5 вольт можно где угодно, хоть у соседей, у друзей, в powerbank. Напряжение универсально. Напряжение в двое, несколько аккумуляторов займут места вдвое при той же емкости. Я все же склоняюсь либо искать усилитель либо худшее делать импульсник с 3 вольт. Программа старичка для расчета импульсных трансформаторов. Расчитать за пять секунд. Но пугают пульсации на выходе. Как отразится на звуке? Пару нашел буду думать lm4871 tpa6211 csc8002 но мощность меньше.
sersne вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 12:46
расчет неверен. Да, ампер*часов останется столько же, а вот Вт*часов увеличится вдвое.
сделать съемные аккумы? сделать для заряда 2-х последовательных авккумов повыщайку на входе из 5 вольт (но это усложняет схему, да, но если не стремиться к супер быстрому заряду - то по габаритам - мелочь с мелким дросселем).
что Вы под этим понимаете? Повышающий преобразователь?
Ну, смотрите сами, на какое время Вам хватит одного 3-вольтового аккума при 5Вт вых. мощности... И - еще раз - что за динамики? Какое сопротивление?
Что за аккум планируется?
Вы бы даташиты прикрепляли, чтобы всем было понятно, о чем речь...
Ну, теоретически я Вам обосновал, дальше думайте сами.
UPD
ну, раз планируется применять микру для зарядки одного аккума - можно же вместо нее применить другую, которая из тех же 5В позволит зарядить несколько (2 шт) последовательно соединенных. + к ним балансировку какую примитивную добавить.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.07.2024 в 12:54.
sersne (23.07.2024)
Непрочитано 23.07.2024, 12:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Название: Новый рисунок.jpg
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 13:05
угу, если слушать меандр, а не синус.
и второе - 3,3В - это далеко не до конуа разряженный аккум.
Я бы задавался нужной вых. мощностью при минимальном питании 3В (а то и меньше).
Иначе - для большего времени звучания - нужно использовать аккум бОльшей емкости (или параллелить несколько).
Непрочитано 23.07.2024, 13:07
VladimirIvan
И о мощности. Рядом стоит радиола Латвия. Вых. 2 вт. Рядом две колонки Свен по 15 ватт. Латвия перекрикивает в легкую свены.
Радиомаячок из коммуникатора Kabron Автоматика и аппаратура связи 12 08.09.2009 12:24
Самодельный усилитель мощности на 2,4ГГц мощностью 0,2-1Вт vvs777 Автоматика и аппаратура связи 6 06.05.2009 13:24
А есть у нас аквариумисты? ejen Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 28.04.2009 11:50
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
