Что за микросхема?
Непрочитано 14.07.2024, 23:39
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Что за микросхема?
AB21CMAX6S.1-82 Пытался найти в гугле, не находит.
Микросхема обнаружена в радио приемнике через который можно также прослушивать музыку с флешек. Суде по всему эта микросхема осуществляет чтение музыкальных треков с USB флешек и CD карт. Проблема в том что связ с USB флешкой после начала проигрывания обрывается и прекращается проигрывание музыки. С CD-картой таких проблем нет. Хотелось бы глянуть даташит.
Andre_san вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 23:59
По умолчанию Re: Что за микросхема?
проприетарное китайское гавно.
как известно китайцы очень не любят писать доки а тем более ими делиться
Непрочитано 15.07.2024, 15:19
Andre_san
Сказал спасибо: 84
То что это говно, согласен. Но я не понимаю зачем его секретить? Такие отьявленные копи-пастеры как Китайцы, секретят свои какашки, ну это просто смешно.
Последний раз редактировалось Andre_san; 15.07.2024 в 16:12.
Непрочитано 15.07.2024, 15:59
vlad5
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Это китайский контроллер с прошивкой. И маркировка на нем ничего не скажет. Были темы по таким контроллера.
vlad5 вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 16:03
Такие отявленные копи-пастеры как Китайцы, секретят свои какашки, ну это просто смешно.
им просто лениво писать нормальные доки.
Недавно, при разработке нового проекта, столкнулись с интересной китайской фичей - есть микра китайской разработки с довольно куцей инфой (к тому же - в основном на иероглифах).
И эта же микра этой же фирмы под более европейским названием имеет более-менее вменяемую (но тоже не шибко объемистую) pdf-ку полностью на английском...
Непрочитано 15.07.2024, 16:06
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Кстати определил что при чтении через USB- флешку при питании от сети 220 в, происходит просадка по напряжению питания USB-флешки с 4.7 до 3.9 вольт и чтение прекращается. Если питать через батарейный отсек 6 вольт, то просадка не происходит, все норм. Питание от сети 220 в организовано через схему бестрансформаторного блока питания. Проверил гасящий конденсатор 1,5 мкФ в норме, электролитический конденсатор фильтр по питанию 1000 мкФ 16в тоже в норме, диодный мост тоже в норме. Единственное остается проверить стабилитрон, но я сомневаюсь что дело в нем. Единственное что может быть это из за того что разряжен доп. Аккумулятор подключенный к выходу бестрансформаторного блока питания. Скорее всего его нужно зарядить и тогда все бедет норм. Хотя, когда я увидел этот аккум. мягко говоря удевился, есть же питание от четырех батареек и от сети 220в.
Непрочитано 15.07.2024, 16:21
Это получается - у приемника нет гальванической развязки от сети?!
Тогда эта штука - только для китайского рынка должна быть, и не покидать границы Поднебесной. Их там много, когда их этот приемник начнет массово убивать - может быть очухаются и пофиксят этот трабл
возможно - этот аккум вместо банки многофарадного конденсатора, работает как буфер, сглаживающий броски потребления тока.
ХЗ на какой срок службы он предназначен. Правда, если он со встроенным контроллером, может и прослужить несколько лет...
Непрочитано 15.07.2024, 16:49
vlad5
Сказал спасибо: 602
Думаю что замена флешки на другую, с меньшим потреблением тока, решит эту проблему.
vlad5 вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 16:56
vlad5
Сказал спасибо: 602
Типичная схема включения такой микросхемы.
vlad5 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad5
ForcePoint (15.07.2024)
Непрочитано 15.07.2024, 23:43
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
Блютузина какая-то от компании JL. На подобных модули MH-M18 китайцы клепают.
Alcest вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Звуковая микросхема? mac22 Электроника - это просто 2 01.06.2014 09:02
Микросхема для авточасов НиколаР Поиск схем. Делимся схемами 26 29.12.2011 09:31
Микросхема CP2103: уровни сигнала на RX/TX Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.02.2011 23:48
микросхема телефонного аппарата. 007b Информация по радиокомпонентам 2 27.03.2010 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
