Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Непрочитано 10.07.2024, 11:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Глядя на негуманные цены у китайцев на изготовление трафарета (и цену его доставки!) для нанесения паяльной пасты на плату, крутится в голове мысль попытаться изготовить его на месте.
Основная проблема - сырьё.
Но для любительских потребностей многомиллионная тиражность не нужна, то вполне можно ограничиться более демократичными материалами.
Когда то пробовал делать из алюминиевой пивной банки. Зачищал "нулёвкой" слой лака, которым покрыт алюминий, наносил фото слой из баллончика, далее проявка и травление в сильно разбавленном р-ре хлорного железа (больно бурно алюминий с ним реагирует).
Сейчас у рекламистов полно лазерных плоттеров. Возникла идея взять не алюминиевую банку, а стальную. Лист 0,1мм лазерным плоттером вполне можно резать.
Остаётся простой вопрос: как этот лист (из банки с пивом) из трубчатого сделать плоским?
Максимально плоским.
Желательно домашне-подручными средствами.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 13:01
По умолчанию Re: Трафарет для паяльной пасты из пивной банки
Найти листовую сталь в продаже?) От 0,25, профиль - от 0,15. Но придётся договариваться, там как правило тоннами продают((
Непрочитано 10.07.2024, 13:13
насколько я понимаю, для разных материалов может понадобиться разная длина волны лазера.
А что режут рекламисты? Картинки из относительно тонкого пластика? Возьмутся ли они резать Вам сталь? Там же, условно говоря, и запахи другие, и если капелька стали прольется - то ощущения тоже будут другими.
Есть производства, которые имеют специализированное оборудование именно для резки стали. Может Вам таких в Ваших краях поискать?
Им, думаю, будет без особой разницы - что 0,1 мм, что 1 мм резать. Может только как-то закрепить тонкий лист придется постараться...
Непрочитано 10.07.2024, 13:14
Eddy71
Аватар для Eddy71
Мне меньше 0,1мм надо. И листик 100*100мм, а не тонну
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 13:57
а какие компоненты? Какого размера?
Недавно нам делали трафарет 0,08 мм - так он под 0402, QFN с шагом 0,5 мм и даже под танталы размера В подошел. А до этого делались то ли 0,12 то ли 0,15 толщиной.
Под почти те же компоненты (вместо QFN был LQFP с тем же шагом).
Возможно, что и от пасты толщина может зависеть (% припоя).
ЗЫ правда, такой тонкий заказывали из-за применения на плате этого QFN корпуса - почему-то аппарат, наносящий пасту в той фирме, где нам паяют, наносит этой пасты нередко от души, и эти товарищи лпасались, что будет заливать ноги этой микры припоем.
Зато сейчас получается так, что припоя бывает нехватка - некоторые ноги не припаяны (используем бессвинец, к сожалению).
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.07.2024 в 14:17.
Непрочитано 10.07.2024, 18:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
0,15 мне рекламисты из прозрачной (ПЭТ?) плёнки резали. Слишком толсто паста ложится. Под LGA всё слипается. На 0,1 JLCPCB делали - залипухи процентов в 20 случаев. Но 20 баксов за трафарет без рамки и 34 бакса за доставку для меня овердофига. Электронику я люблю, но не настолько..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 19:06
Это какой зазор между ногами? Маска между падами на плате присутствовала?
Насколько помню, с шаблоном 0,12 мм м зазором 0,2мм (LQFP-64) нормально наносилось почти всегда, а заливало только тогда, когда по моим предположениям не чистили вовремя трафарет от пасты - это у дешевых сборщиков.
У сборщиков подороже - без проблем.
С шаблоном 0,08 мм и зазором 0,17 мм без маски между падами кз под микросхемой (6 ног типа QFN мелкий корпус) коротыш был ну может в 1-2 случаев из тысячи.
Но такое правда паялось более качественными сборщиками, у них получше машина для нанесения пасты.
Непрочитано 10.07.2024, 20:58
Лист стальной 0,8х1250х2500 марка стали ст3пс-5
Для очень маленьких трафаретов можно использовать лезвия "Спутник" из нержавейки 0.8 мм.
kreking вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 07:39
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Ды всё давно уже придумано, прокатный станок, нужно только определиться с параметрами, что нана!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
Eddy71 (11.07.2024)
Непрочитано 11.07.2024, 08:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Если размер моей платы прототипа 28х38мм, сделать трафарет из лезвия не выйдет - маловато. А лист огромный покупать ..так себе идея.
А баночку пива зайти в гастроном взять - по такой жаре самое то
Eddy71 вне форума
Диспенсер паяльной пасты и флюса p_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 72 22.03.2026 14:26
Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты? p_v Электроника - это просто 19 25.06.2019 08:13
Нанесение паяльной пасты вручную. Как? KGN Делимся опытом 4 12.12.2018 01:26
Использование паяльной пасты MisterDi Делимся опытом 1 02.04.2011 20:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
