Модернизация линейного CC-CV зарядника на LM317.
Непрочитано 04.07.2024, 14:25
По умолчанию Модернизация линейного CC-CV зарядника на LM317.
Модернизация линейного CC-CV зарядника на LM317. Защита от К.З. - ограничением тока в LM317, cветодиод D2 - "зарядка постоянным током".
R5-R6-D1 - можно заменить генератором тока (полевой транзистор с каналом n-типа и p-n-переходом ) и подключить верхний вывод R9 (увеличив номинал в 2-3 раза) к входному напряжению.
Переключение режима "зарядка постоянным током" (CC) в режим "дозарядка постоянным напряжением" (CV) происходит, когда сравниваются напряжения на эмиттерах Q2 и Q3. Отсюда ном. ток режима CC - не более
[R7 * (Vd1 - 0,6..0,65) / (R6+R7) / R8] - Ieq3 - Ir10
Стабильный ток R10 (1,25 / R10) - течёт через Q4||R11
Ток эмиттера Q3 перед переключением (можно считать пренебрежимо малым) ~ (Vd1 - 0,1..0,15) / R9
P.S. Базу Q3 - желательно отделить резистором в несколько кОм для предохранения от разрушения при пробое обратным напряжением в случае К.З. нагрузки. Но тогда формула для вычисления тока становится лишком заумной.
С другой стороны - можно восстановить симметрию каскада, отделив от коллектора Q2 обе базы - каждую своим резистором. И формула заработает.
Тип файла: zip Simple_charger.zip (2.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.07.2024 в 13:43. Причина: P.S.
zoog (07.07.2024), никвас (09.08.2024)
Помогите найти данные на CJ02293 - ШИМ-контроллер зарядника zelen536 Источники питания и свет 45 14.03.2021 15:37
Бесконтактный датчик линейного перемещения Gladkih Измерительное оборудование 22 25.02.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
