https://oshwlab.com/puzrin/sir-test-board-for-fluxes
Решил пострадать фигней, сделать табличку по флюсам, вместо того чтобы купить нормальных
Акцент на "домашнем использовании", т.е. "безотмывочных". Ну и без изысков с выдержкой по несколько дней для контроля роста дендритов. Т.е. грубо говоря, хочется решить, юзать флюс или выкинуть.
Посоветуйте, какие параметры в табличку сводить, т.к. добавлять что-то пропущенное - это заново все переделывать.
Пока вырисовывается что-то такое:
- сопротивление свежего флюса
- сопротивление после цикла разогрева
- сопротивление теплой платы
всяко разно:
- вонючесть
- липкость после пайки
- простота отмывки
под вопросом:
- дымность и кипучесть - сложно нормировать, и хоббисты дома bga не паяют
- активность - не придумал как проверять без заморочек, да и не критично для пайки коннекторов.
- корозионность - муторно тестить, и скорее всего для флюсов с большим сопротивлением и так будет норм.
Есть подозрение, что все к проверке сопротивления сведется, но мало-ли...
Хочется подчеркнуть - я не стремлюсь к "тестированию для производства". Речь просто о том, чтобы почекать "говнофлюсы для домашних поделок". Ну и чтобы другие при желании могли платки заказать и ненапряжно проверить то что под рукой есть.
