Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
Непрочитано 30.06.2024, 10:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
С недавних пор заметил вот такие белые на черном или черные на белом точки на изображении.
Делаю скриншот обычным нажатием на PrtScr.
Т.е. эти точки нормально "вытаскиваются" из экранной области памяти и сохраняются.
Если тот же ютуб отрыть не в Мозиле, а в Хроме, то никаких точек нет, всё показывает нормально.
Открытый в Мозиле Фейсбук иногда тоже удивляет пропаданием букв и фрагментов изображения.
Два датчика температуры показывают значения 47-60 градусов, кулер когда надо разгоняется и тормозится, всё вроде штатно.
Вот и думаю, Мозила некорректно обновилась, видяха помирает или ОЗУ на материнке кирдык настаёт?
Как это можно определить?
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 10:46
Eddy71
Аватар для Eddy71
По умолчанию Re: Это видяха дохнет или где то еще какой то баг?
Открываю почту и вижу такое буквосмешение..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 11:30
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Подменить манитор на другой и посмотреть.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 15:07
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Думаю что скорее всего видео память. Или при обращении к ней.
andries5 вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 15:39
Ну, примерно как "ковыряюсь пальцем в носу - приятно, ковыряюсь гвоздем - больно. Кто виноват и что делать?".
Если фигня только в Мозиле - что делать? Кто виноват?
Непрочитано 30.06.2024, 17:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
Попрыгал вокруг компа, перешерстил закрома родины - ни одной видяхи на подкид не осталось, молодёжи пораздавал при очередном переезде. Потом вспомнил, что на мамке ж встроенная есть. Выдернул Quadro 600, втыкнулся в VGA разъём - всё заработало как надо. Конечно, в СолидВорксе картинка не Копенгаген, а так, сумрак в лесу, но всё работает.
Таки видяха околела.
Не понятно только с какого перепугу. В игрушки не играю, не напрягал её. Все кулеры вертятся как надо, еще и не на всю силу..
Не понятно.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2024, 17:29
VladimirIvan
У меня за 20 лет пять штук почили.
Непрочитано 30.06.2024, 18:32
Многие CAD'ы используют видеокарты.
Непрочитано 30.06.2024, 20:04
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
введите в адресной строке Mozilla Firefox «about:config» и нажмите «Enter» для подтверждения перехода.
откроется окно, предупреждающее о входе в меню настроек. Нажмите «Принять риск и продолжить»
В поле поиска введите фразу «layers.acceleration.force-enabled» и посмотри статус «false» или «true».
То есть выключено или включено аппаратное ускорение с помощью видяхи.
поменяй статус, может изменится ситуация. Возможно видяха начинает "гасится" при аппаратном ускорении.
Стоит отметить, что эффект от использования аппаратного ускорения будет очевиден, если в вашем компьютере используется дискретная графическая карта.
Все дело в том, что дискретные графические карты обладают собственным процессором и видеопамятью. Такое решение позволяет задействовать дополнительные ресурсы для обеспечения более плавной работы системы и равномерного распределения нагрузки.
Интегрированные карты графики обычно встроены в центральный процессор и не имеют выделенной видеопамяти. Вместо этого они используют часть оперативной памяти под свои нужды.
Поэтому либо лажает ОЗУ ПК, либо ОЗУ дискретной карты
В Хроме, в допнастройках тоже вкл\выкл аппаратного ускорение имеется
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.06.2024 в 20:09.
genao вне форума
Eddy71 (30.06.2024), shevcha (02.07.2024)
Непрочитано 30.06.2024, 20:11
Непонятно.
Есть тесты для видяк. Погонять, а потом грешить.
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
помогите зачем нужен ASMфаил иHEXфаил.и какой нужно прошиват golinskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.05.2006 10:41
Разработчикам. Какой чёрт дёргает Вас ставить.. kintos Коллекция глюков 9 04.02.2005 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
