Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
04.06.2024, 00:36
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет!
Суть такова.
Есть задача периодически, пару раз в День, откачивать воду из колодца с использованием солнечной панели на 370 Вт, 36 В.
Использоваться будет мембранный насос на 200 Вт "Струмок", но он работает от сети 230 В.
Для его питания решил использовать старый, но рабочий UPS на 300 Вт со сдохшим аккумулятором, .
Покупать аккумулятор не хочется, поэтому возникла идея вместо него поставить батарею электролитов, параллельно которой включить солнечную панель через Step-Down, уменьшая напряжение до 12 В.
В общем эта конструкция будет заменять аккумулятор.
Насос будет работать только Днём, да и то только пару раз, закачивая воду в бак, когда солнечная панель вырабатывает энергию.
Как думаете, нормально должно работать?
Искал насос на 36 В, не нашёл.
Как вариант думаю использовать автомобильные насосы от печки, включив их последовательно как по питанию, так и по трубе. В этом случае не нужны никакие преобразования.
Но это как вариант.
Пока хочу понять, можно ли использовать вариант с UPS, может где ещё пригодится, тем более, что есть идея куда, да и панели на 12 В существуют, т.е. можно будет обойтись без Step-Down.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 01:10.
04.06.2024, 01:00
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Добрый день.
Аккумулятор электролитические конденсаторы не заменят. Очень, очень большая разница в ёмкости, в миллионы раз.
Сказали "Спасибо" vishne-aleksandr
04.06.2024, 01:07
Сообщение от vishne-aleksandr
Я в курсе, но ведь есть ещё солнечная панель, которая выдаёт более 300 Вт. и включена параллельно конденсаторам.
По факту, если панель выдаёт 300 Вт, а насос потребляет 200 Вт, то конденсаторы как бы и не нужны, т.к. панель заменит аккумуляторы.
Я так думаю, но хочется услышать мнение других, вдруг я ошибаюсь.
04.06.2024, 01:17
купи на разборке помпу, все верно.
и не дрочись с этой галиматьёй.
только учти что она всасывать будет с высоты максимум 3 сантиметра - то есть ее надо ставить у самой воды.
а твоя идея мошт и будет работать - главное чтоб упс не вырубался при кратковременной просадке ниже 11-10 вольт))))) а он может
04.06.2024, 01:35
Сказал спасибо: 301
Сообщение от trampampusha
нужны для пуска. Правда, и цена выйдет сопоставимая с аккумулятором. Гуглить "Автомобильный конденсатор".
04.06.2024, 01:39
Сообщение от estet
от музыки на 1-2 фарада
3-4 тыщи рублей стоит.
https://www.ozon.ru/product/kondensa...B2%D1%83%D0%BA
04.06.2024, 02:29
Сообщение от индюк
Для этого существуют обратные клапаны.
04.06.2024, 03:51
Ой да хорош те)))) одна песчинка - и вода уходит через него за 5минут
04.06.2024, 09:17
Сказал спасибо: 7,687
Ионисторы - несколько раз завести машину. Дорого.
Кислотные и литий ион - 3- 5 лет и на выброс. Литий ион даже в ящике стола теряют за три года 50% емкости.
LiFePO4 - Если не разряжать в ноль, гарантированно 10 лет прослужат. Работают до -20 Цельсия. Плюс токоотдача как у кислотных.
Литий-титанат – LTO - Работают до -30 Цельсия. Проработавшие 10 лет в электробусах потеряли 20% емкости. Дорого.
Все из личного опыта. Вся семья электрические лисапедисты и самокатчики.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.06.2024 в 09:19.
04.06.2024, 09:57
У аккумулятора напряжение с расходом заряда почти до нуля меняется незначительно, а у конденсатора - найдите формулу сами и оцените возможность питания своего устройства от такого источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
