Профессиональный видеоплеер VHS AG-6100 натяжение ленты
20.04.2024, 17:51
Сказал спасибо: 39
Здравствуйте. Приобрел по дешевке видеоплеер для оцифровки видеокассет. Как не рабочий . сейчас потихонечку ремонтирую. Достался не копанный, единственное ,был приклеен ик-светодиод , который предназначен для определения начала и конца ленты, все остальное вроде никто не трогал, клеили как я понял очень давно.
Аппарат как написано на головке скорее всего 1985 г, использовали его на студии, а потом у него перестала работать перемотка вправо, а так же мне сказали что он жует ленту. Затем 10-12 лет лежал без дела.
При включении выяснилось что перемотка назад работает даже во время воспроизведения, а вперед воспроизведение и перемотка не работает, видеоплеер полностью выключался. (горит индикатор power off , это защита от зажевывания ленты и т д).
Аппарат был вскрыт, были найдены неисправности:
1. У левого подкатушечника , такая огибающая металлическая проволока, на ней расположен как я понял тормоз для натяжения ленты( просто не знаю как называется фото ниже выделено Красным) и он отклеился от этой проволоки и валялся рядом и был прижат к подкатушечнику.
2. Растянулся пассик заправки ленты
3. Ролик ведущего вала немного дубовый.
4. Небольшие трещины , незначительные ролика около звуковой головки.
Все остальное (видео головка в очень хорошем состоянии) все вроде нормально.
Что было сделано:
1. Двухсторонним скотчем был приклеен тормоз к проволоки. Отрегулировал как мог натяжение ленты.
2. Пассик был заменен.
3.Заменил ролик от видеомагнитофона sony он меньше по высоте но такой же по диаметру.
4. Оставил как есть , вращается нормально.
После этого результаты такие:
В целом аппарат работает( уже работает, смотреть можно), показывает очень хорошо, звук хороший, но иногда на видео есть полосы или вообще пропадает изображение (дергается там), причем это как я понял зависит от начала или конца ленты, в середине лучше всего, пробовал регулировать винт натяжения( что делает этот узел ,за что отвечает?), но как его правильно регулировать? Подскажите пожалуйста?
просто я не знаю как правильно, может замерить что нужно для регулировки , осциллограф есть, инструкция сервис есть https://archive.org/details/manual_A...N_SM_PANASONIC, только пожалуйста не нужно писать выкинь этот хлам и т.д., аппарат достаточно хороший, правда очень старый, поправьте меня если я что то неправильно написал, у него есть линейное стерео, раздельное прослушивание 2 дорожек не hi fi, такое мало где встречается только на проф аппаратах.
20.04.2024, 17:57
Сказал спасибо: 39
Re: Профессиональный видеоплеер VHS AG-6100 натяжение ленты
Ой не тот раздел , это же видеотехника, уважаемые модераторы, перенесите тему,
20.04.2024, 18:12
Что планируете предпринять для дополнительного улучшения качества изображения и устранения полос на финальных видео?
20.04.2024, 18:32
Сказал спасибо: 39
Деталь выделенная красным на фото за что отвечает? вот я и спрашиваю как это устранить, как я понял проблема с натяжением ленты , как ее настроить
20.04.2024, 19:29
Сказал спасибо: 2,192
radiolubitel 512, выкиньте раритет.
В постсоветской России стандарт S-VHS стали использовать многие малобюджетные телекомпании и студии производства программ.[1]
S-VHS (Super VHS) — полупрофессиональный стандарт аналоговой видеозаписи, разработанный фирмой JVC в качестве дальнейшего развития формата VHS, позволяющий получить цветное изображение более высокого качества. Представлен в Японии в апреле 1987 года
Т.е. до России Super VHS дошёл в середине 1990-х. Если Ваши кассеты старше 1995 - велика вероятность, что запись в формате S-VHS. (Т.е. если писали не последние бедняки, всё-таки пишущая аппаратура S-VHS была не всем по карману)
20.04.2024, 19:41
Сказал спасибо: 39
нет обычный vhs, выкидывать не планирую, посути уже все работает, вот только нужно механику настроить, очень она похожа с наши вм 12, из-за того что я не знаю как это сделать написал сюда. звук у него кстати супер, проверил на видеокассете с рок концертами, но от 50 до 10000 гц, 2 канала, больше из обычного стерео не хай фай не выжмешь
20.04.2024, 20:35
Сообщение от radiolubitel 512
Вы определитесь - оцифровывать или музыку слушать.
Да, прикольно, 50 до 10000 Гц, так только сейчас любая цифровая балалайка столько же выдаёт. Усилитель звука - решает.
У VHS - разрешение в два раза ниже, чем у S-VHS.
Формат отличается увеличенным до 400 твл разрешением за счёт применения металлопорошковой магнитной ленты. Видеомагнитофоны S-VHS могли воспроизводить кассеты VHS, но запись формата S-VHS не могла быть воспроизведена обычным аппаратом VHS.
Ещё раз: в конце 90х у для домашнего пользования преобладали двухформатные S-VHS +VHS плееры. Для большинства пользователей это было незаметно. Благо кассеты ничем не отличались.
Так у Вас изображение с тех кассет, что в наличии, идёт? Ну, значит - всё нормально, извините, зря я влез. Кассеты допотопного формата и магнитофон допотопного формата - чужие форматы не подойдут, да и ладно.
20.04.2024, 20:46
Сказал спасибо: 39
да вот то нормально показывает, а то рывками, при чем тут s-vhs, конечно можно и лучше купить видак, но этот тоже может уделать любой бытовой. .я концерты старые оцифровываю, у него звуковой тракт очень хороший, не хай фай, ладно может кто знает здесь как настроить эту деталь что на фото красным? они вроде все одинаковые видаки . или материал какой скинуть .вот что нашел https://qrx.narod.ru/rem/lpm_vid.htm
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 20.04.2024 в 21:06.
23.04.2024, 13:52
Сказал спасибо: 39
Неужели не кто не знает? может кто раньше видеомагнитофоны чинил?, это вроде не сложная поломка.
23.04.2024, 14:41
radiolubitel 512, эти "несложные вроде как" поломки - механического типа - я диагностировал "по ощущениям" как-бы.
С прижимными этими фетровыми полосками проблем особых не припомню, чтобы их приходилось регулировать/настраивать - если полоска не загрязнена, то работает.
Хз что там у Вашего аппарата, может подзадубел какой пассик или прижимной ролик. В те времена, когда таким занимался, резинки на рынке не проблема была подобрать.
В начале и конце ленты - разный вес катушек с лентой в кассете, разное давление на подающий/приемный узел, разный прижим может быть.
Там нету случаем фетровых прокладок под роликами (зубчатые, которые входят в зацепление с катушками кассеты)? От них сильно зависит натяжение ленты, они должны быть чистыми.
На подмотку ленты на приемную (правую) катушку каким образом передается усилие с ведущего мотора? Если зубчатым ремнем - то никогда с ними проблем не было, если резиновым пассиком - мог растянуться и проскальзывать.
Эта полоска фетровая, что ли?
Вы же сами ответили:
Только не проволока, а плоская полоска.
Когда лента заправлена в механизм - смотрите с левой стороны такой подвижный рычаг - он натягивает ленту между подающим узлом и ведущим валом - при воспроизведении он не должен дергаться рывками. Ну и в каком-то среднем положении должен быть - обеспечивать торможение подающего узла и тем самым прижим ленты к барабану видеоголовок.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
