Схема заряда взрывается.
Непрочитано 18.04.2024, 13:55
Elya
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Elya на пути к лучшему
По умолчанию Схема заряда взрывается.
Привет всем!
Сделал на скорую руку схемку для заряда Li-ION аккумуляторов через BMS. На выходе получил 18 вольт без нагрузки (пробовал советский Д814Г, BZX85C18, конденсатор гасящий на 400 Вольт, на выходе 470 на 35). Схема идеально работает. Заряжает за пару-тройку часов 4 аккумулятора подключенные к BMS. После завершения заряда - срабатывает сигнальный взрыв стабилитрона и выходного конденсатора об окончании заряда. Что не так? Вроде, не чайник...
PS: Схема моста неправильно нарисована. В реальности - катоды - плюс, аноды минус, все как надо...
Последний раз редактировалось Elya; 18.04.2024 в 14:04. Причина: Схема моста неправильно нарисована.
Elya вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 14:21
По умолчанию Re: Схема заряда взрывается.
Сообщение от Elya Посмотреть сообщение
Вангую - сначала все же взрыв стабилитрона, а лишь затем - конденсатора.
Посмотрите допустимый ток стабилитрона и сопротивление С1 на 50 герцах - сколько он даст тока в этот стабилитрон после того, как отключится зарядка.
0,2 ампера, однако!
Ставьте поламперный стабилитрон и железяку к нему алюминиевую для охлаждения.
У меня, "на салфетке", получается более 2 Вт на стабилитроне. Сначала ему плохо, потом - беззащитному конденсатору?
P.S. К чему такое жабоудушение с конденсаторным балластом? Перестроить какой-нибудь импульсный блок питания на 24 В в "честный CC/CV" - не вариант?
Непрочитано 18.04.2024, 14:26
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Elya,
а посчитать ток и затем мощность на стабилитроне слабо? Стабилитрон у вас сможет рассеивать 2.5 Вт? По окончанию заряда надо коротить выход моста. Но придётся делать схему порога с гистерезисом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2024 в 14:28.
bordodynov вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 14:36
напаяй 8-10 стабилитронов да и всё....
вот будете сопли тут развозить по салфеткам........
Непрочитано 18.04.2024, 15:02
Elya
Сказал спасибо: 13
Перестраиваю. Легко. Только конденсатор с мостом занимают спичечный коробок, можно засунуть при желании в вилку. А полноценный блок явно больше.
При окончании заряда ток потребления с блока - десяток милиампер. Что скажете, если я укажу на свою ошибку, но только в теории...
Если бы я поставил диод на выходе (последовательно к входу BMS), плюс резистор в параллель к стабилитрону, скажем, на пару килоом... Думаю, что уже не взорвалось.
Elya вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 15:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Вас ист дас "сигнальный взрыв"? Это что, система самоуничтожения?
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 15:13
Elya
Сказал спасибо: 13
Как вы догадались?
Elya вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 15:17
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
Применить "аналог мощного стабилитрона" с требуемыми параметрами.
Например:
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Yuri222 (18.04.2024)
Непрочитано 18.04.2024, 15:23
А посчитать эффективность этой припарки для будущего мертвеца?!
ну-ну, попробуйте
а с какой целью, позвольте полюбопытствовать?
Вас не удовлетворили приведенные аргументы в постах выше?!
Простейшее устройство определения уровня заряда АКБ setgrey Электроника - это просто 13 24.07.2015 03:20
Схема контроллера заряда Solar 60A PWM с aliexpress skywriter_ufa Поиск схем. Делимся схемами 1 09.10.2014 10:59
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
